Mortalle Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Три коротыша это как? Ахинею то не пиши...тут полно "доверчивых".. Снимай нахер газ, пока окончательно мотор не угробил...экономисты, пля. Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 5 минут назад, Mortalle сказал: Три коротыша это как? Ахинею то не пиши...тут полно "доверчивых".. Снимай нахер газ, пока окончательно мотор не угробил...экономисты, пля. Моторная коса (изоляция на проводах к катушкам зажигания) стала как пластик. В местах перегиба вся растрескивается. В 2 местах были оголенные провода без изоляции. Это и вызвало подозрения. А чтобы найти коротыша, пришлось размотать всю косу. Вот там то он и прятался. Машина троила так же и на бензе и на газе. Перебрав моторную косу проблема ушла и больше не возвращалась. Все это делал в феврале. Еще на 2 авто были такие проблемы. Люди потом отписывались мне, что решили проблему. Один авто на бензине работает. Поэтому видимо скоро всем потребуется такая ревизия. Если угроблю мотор, очередного донора возьму и перекину мотор. Пилить авто, мне не привыкать. На крайняк, если захочется другой авто, распилю свой. Да и процедуру внесения изменений в конструкцию обратно со снятием ГБО я уже проходить не буду. Цитата Ссылка на комментарий
ff348 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Приветствую! Появилась такая проблема, при разгоне как будто теряется мощность, а потом когда обороты около 3000 резко возрастает, при этом если сразу педаль в пол то выскакивает чек P0325 (Неисправность цепи датчика детонации №1), пробег 250 тыс, бензин 92 только шелл и лукойл, с движком ничего особо не делали. В чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий
Lynx Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 7 часов назад, ff348 сказал: чек P0325 Это как бы намекает, да? Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 9 часов назад, ff348 сказал: Приветствую! Появилась такая проблема, при разгоне как будто теряется мощность, а потом когда обороты около 3000 резко возрастает, при этом если сразу педаль в пол то выскакивает чек P0325 (Неисправность цепи датчика детонации №1), пробег 250 тыс, бензин 92 только шелл и лукойл, с движком ничего особо не делали. В чем может быть проблема? Было месяц назад. Проверь контакты и целостность проводки. Почистил контакты и наступило счастье. Цитата Ссылка на комментарий
ff348 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 11 часов назад, Pashok сказал: Было месяц назад. Проверь контакты и целостность проводки. Почистил контакты и наступило счастье. Нашел этот датчик, круглая штука на блоке под впускным коллектором, все оказалось просто отошел контакт) Почистил поставил на место, машинка поехала) Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 8 минут назад, ff348 сказал: Нашел этот датчик, круглая штука на блоке под впускным коллектором, все оказалось просто отошел контакт) Почистил поставил на место, машинка поехала) Здорово. Так я об этом и написал Цитата Ссылка на комментарий
Завхоз Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Коллеги, доброго всем! Я здесь новичек. Машиной (Тагер 3,2, пробег 170 000) владею 4 мес. Ездил и наслаждался. В какойто момет пробило проеладку в 6 цилиндре. В цилиндр пошел антифриз. Полечили, Голову шлифанули на 0,13. собрали, Проехал 500-600 км. Шел на скорости 70-75 км/ч, роано, без ускорений, внезапно двиг глохнет, остановился, пятаюсь завести, ошущение - крутит весело и нет компрессии. В сервисе вскрыли, сломан распредвал впуска прямо около звезды. Сервисники уверяют, что это болячка данного мотора. Подскажите это так или все же их косяк при предыдущей сборке? Цитата Ссылка на комментарий
sensei007 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Молодцы ремонтники, угробили движок Цитата Ссылка на комментарий
Завхоз Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 18 минут назад, sensei007 сказал: Молодцы ремонтники, угробили движок Есть возможность их прижать. Можно аргументов? Цитата Ссылка на комментарий
sensei007 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 9 минут назад, Завхоз сказал: Есть возможность их прижать. Можно аргументов? После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение. В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи. Цитата Ссылка на комментарий
sensei007 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Вот, что не сделали сервисники, почитай, почему ломается распредвал после ремонта головки, инфа есть на форуме, да и можно забить в поисковике Цитата Ссылка на комментарий
Завхоз Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 18 минут назад, sensei007 сказал: Вот, что не сделали сервисники, почитай, почему ломается распредвал после ремонта головки, инфа есть на форуме, да и можно забить в поисковике С ходу не смог ни чего найти. Про натяжитель понял, не понял только физику процесса. Если не сложно, подскажи, в паре слов почему ломает? Завтра с утра планирую визит к этим замечательным ребятам. Цитата Ссылка на комментарий
sensei007 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Если коротко, при демонтаже цепи, плунжер натяжителя под действием пружины выходит в крайнее положение, выскочить ему не даёт стопорное кольцо, но и обратно это кольцо плунжер не пускает, соответственно ,когда натяжитель, неперезарядив, закручивают цепь сильно натягивается и ломает распредвал 1 2 Цитата Ссылка на комментарий
Завхоз Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 10 минут назад, sensei007 сказал: Если коротко, при демонтаже цепи, плунжер натяжителя под действием пружины выходит в крайнее положение, выскочить ему не даёт стопорное кольцо, но и обратно это кольцо плунжер не пускает, соответственно ,когда натяжитель, неперезарядив, закручивают цепь сильно натягивается и ломает распредвал Все понял. Спасибо тебе больщое! Цитата Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 В 16.09.2021 в 22:49, Завхоз сказал: Все понял. Спасибо тебе больщое! у меня тоже была такая бяка,переделывали,сука,почти бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) Господа, просьба помочь с определением всё ли перечислил для ремонта мотора 3,2. Первоначально причина: в бачке начала сажа появляться, ОЖ пока светлая но дело по ходу началось. Соответственно замена сальников, всех резинок, цепи и пр. помпа есть, она не присутствует в списке. Ожидание некоторых деталек до месяца по поставке, и то не факт что будут. Поэтому хотелось бы основное и сразу заказать чтобы по минимуму потом метаться в поисках ЗИП которые надо, а не заказал. Може кто и подскажет что есть по дешевле и надёжное..По поводу ASSY тоже вопрос, непонятно что в комплектке, фото отличаются и хз что по факту в комплекте, ценники тоже немалые, может здесь что лишнее присутствует. Комплект поддона на всяк случай. пусть будет. Первый столбец - номера картинок в мурзилке. Итак: 1221-08 017 997 21 48 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 322.00р. 1 1311-01 002 997 93 94 NA 553 0284 10 Цепь привода распредвала 2 605.00р. 1 1311-05 162 050 31 16 Планка направляющая ГРМ 1 240.00р. 1 1311-04 162 050 30 16 Натяжитель цепи 2 503.00р. 1 1311-09 104 052 14 16 Планка успокоителя, цепь привода 502.00р. 1 1311-11 120 050 01 11 Натяжитель цепи ГРМ 2 642.00р. 1 1311-07 104 052 07 74 ВТУЛКА 664.00р. 1 1311-08 000007 008103 ВТУЛКА 168.00р. 1 1332-17 104 200 20 28 FEBI 14938 Опорный кронштейн 7 583.00р. 1 1124-24 104 010 14 08 Victor Reinz 08-28636-01 Прокладки картера, комплект 2 596.00р. 1 1211-24 1040103220 Victor Reinz 02-28975-02 Комплект прокладок, головка цилиндра 5 449.00р. 1 1221-09 601 997 04 10 КРЕПЕЖ 146.00р. 1 1221-12 162 016 30 64 ВТУЛКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ 159.00р. 12 1211-12 162 990 32 12 Victor Reinz 14-32029-01 Комплект болтов головки цилидра 2 000.00р. 1 1211-13 102 016 03 76 Elring 296.210 Плоская шайба, болт головки блока цилиндра 100.00р. 14 1211-30 161 053 31 58 Elring 830.489 60.00р. 14 Изменено 28 сентября, 2021 пользователем Злой Цитата Ссылка на комментарий
Valery Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 После простоя нескольких часов стал заводится не с первого раза. Сутки постоял схватился с 4-ой попытки. Бензонасос проверяли. В чем еще может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий
MaximSt Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Всем здравствуйте! Идет ремонт двигателя (выдуло прокладку ГБЦ) Вопрос: 1. Уплотнения и прокладка на масляный стакан и теплообменник 2. Шланг печки длинный Не могу найти партномера Помогите Цитата Ссылка на комментарий
Фотограф (fort-sale) Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 (изменено) 1 час назад, MaximSt сказал: Вопрос: 1. Уплотнения и прокладка на масляный стакан и теплообменник 6659970645. 1 шт 6659970545 3 штуки A6011840580 1 шт Изменено 11 ноября, 2022 пользователем Фотограф (fort-sale) Цитата Ссылка на комментарий
MaximSt Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 9 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал: 6659970645. 1 шт 6659970545 3 штуки A6011840580 1 шт Спасибо большое! Цитата Ссылка на комментарий
CrestedWings Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Добрый день. Столкнулся с проблемой. Движок конечно 2,3 но думаю это не критично. Машина ездит но бывают моменты, что она глохнет как буто просто выключили зажигание. Особенно любит пробки когда стоишь на холостом ходу(и на скорости до 30км но там идет проворот колес сразу и заводится ). Чек не загорается . Иногда бывает, что глохнет и уровень бензобака падет в 0 хотя машина заправлена. и тогда отказывается заводиться, чинится выключением питания, она сбрасывается и стрелка бака ползет вверх и заводится. Ошибок никаких нету, ситуации возникает случайно. Могу целый день ездить нормально а на следующий и 50 метров проехать не возможно. Помогите пожалуйста как найти, что выходит из строя. Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 (изменено) 47 минут назад, CrestedWings сказал: Добрый день. Столкнулся с проблемой. Движок конечно 2,3 но думаю это не критично. Машина ездит но бывают моменты, что она глохнет как буто просто выключили зажигание. Особенно любит пробки когда стоишь на холостом ходу(и на скорости до 30км но там идет проворот колес сразу и заводится ). Чек не загорается . Иногда бывает, что глохнет и уровень бензобака падет в 0 хотя машина заправлена. и тогда отказывается заводиться, чинится выключением питания, она сбрасывается и стрелка бака ползет вверх и заводится. Ошибок никаких нету, ситуации возникает случайно. Могу целый день ездить нормально а на следующий и 50 метров проехать не возможно. Помогите пожалуйста как найти, что выходит из строя. На мой непросвещенный взгляд, похоже на перебои в питании в цепи бензонасоса. Предохранитель, реле, проводка. А может быть, замок зажигания глючит. Найди толкового электрика. Изменено 11 декабря, 2022 пользователем автолюбитель михаил Цитата Ссылка на комментарий
CrestedWings Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 3 часа назад, автолюбитель михаил сказал: На мой непросвещенный взгляд, похоже на перебои в питании в цепи бензонасоса. Предохранитель, реле, проводка. А может быть, замок зажигания глючит. Найди толкового электрика. Спасибо, начну искать электрики. Грешил на бензонасос но он вроде выполняет все свои функции на 100% Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 6 минут назад, CrestedWings сказал: Спасибо, начну искать электрики. Грешил на бензонасос но он вроде выполняет все свои функции на 100% Стрелка топливоуказателя падает на ходу при включенном зажигании, и движок глохнет. Не наводит на мысль об отсутствии напряжения на б/насосе? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
