Александр 1966 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Подскажите пожалуйста: поворотники работают исправно, а вот аварийка при включении, может моргнуть раза три и зависнуть, или вообще не моргает-просто лампочки горят. Дело в кнопке? или проблемы с реле? и где оно расположено? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Кнопка Цитата Ссылка на комментарий
Александр 1966 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 спасибо, попытаюсь эту кнопку поискать Цитата Ссылка на комментарий
Александр 1966 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Интересно, а разобрать ее можно, в плане починить или деталь одноразовая? Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 реле Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 36 минут назад, Александр 1966 сказал: Интересно, а разобрать ее можно, в плане починить или деталь одноразовая? Можно но бестолку. Но попробовать можно. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 23 минуты назад, Злой сказал: реле Реле на повороты и аварийку одно и тоже. Или на тагазе что-то новое придумали? Цитата Ссылка на комментарий
Александр 1966 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 кнопку заказал, обещали через 10 дней, будем посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 7 часов назад, traktorist сказал: Кнопка Не скажи!У меня так реле помирало!Поворотники работали,а аварийка зависала,потом правый поворотник стал зависать,потом я плюнул и купил аналог реле,всё работает прекрасно! Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Не скажу. Цитата Ссылка на комментарий
Александр 1966 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 11 часов назад, malyutin сказал: Не скажи!У меня так реле помирало!Поворотники работали,а аварийка зависала,потом правый поворотник стал зависать,потом я плюнул и купил аналог реле,всё работает прекрасно! Подскажите, где реле расположено в машине? Цитата Ссылка на комментарий
Фотограф (fort-sale) Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 4 часа назад, Александр 1966 сказал: Подскажите, где реле расположено в машине? Тагер-корандо под упором левой ноги Р.партнер-муссо слева на стойке под панелью Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) В 29.07.2019 в 13:53, traktorist сказал: Реле на повороты и аварийку одно и тоже. Или на тагазе что-то новое придумали? если ТС не сольётся, посмотрим чем его дело закончится, кнопкой или реле. Изменено 30 июля, 2019 пользователем Злой Цитата Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Непонятно,почему кнопка может быть виновата?! Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В кнопке оба борта в кучу соединяются , значит ток в двое больше , прослабленный контакт при нагреве отходит (правда это про рашен систем) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 47 минут назад, Валера Хуторский сказал: В кнопке оба борта в кучу соединяются , значит ток в двое больше , прослабленный контакт при нагреве отходит (правда это про рашен систем) В кнопке очень тоненькие дорожки, и они при плохом контакте начинают сильно греться, ну и соответственно пластмаска вокруг них плавится, если дорожки ещё можно восстановить, то с пластмаской беда. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 1 час назад, malyutin сказал: Непонятно,почему кнопка может быть виновата?! Потому что я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 2 минуты назад, traktorist сказал: В кнопке очень тоненькие дорожки, и они при плохом контакте начинают сильно греться, ну и соответственно пластмаска вокруг них плавится, если дорожки ещё можно восстановить, то с пластмаской беда. Спасибо за правку (написал контакты для тех кто не очень в теме , хотя , конечно надо было написать в скобках ,про плату и пай ) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 3 минуты назад, Валера Хуторский сказал: Спасибо за правку (написал контакты для тех кто не очень в теме , хотя , конечно надо было написать в скобках ,про плату и пай ) Немножко не так. В кнопке, нет как таковой из понятия радиолюбителей, платы из фольгированного текстолита, там именно медными тонкими шинками эти дорожки представлены, может просто я не так написал. У меня где то эта сгоревшая кнопка аварийки валялась, если найду сфоткаю. Цитата Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 В эпоху классики с пятаками вместо предов . было обычным делом дорожки в блоке сигналки напаивать Цитата Ссылка на комментарий
Александр 1966 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 В 30.07.2019 в 15:56, Злой сказал: если ТС не сольётся, посмотрим чем его дело закончится, кнопкой или реле. По ходу, не кнопка. После замены проблема не исчезла. Цитата Ссылка на комментарий
Александр 1966 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Всё-таки реле. Цитата Ссылка на комментарий
Sunr111se Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Добрый день, тоже начали поворотники и аварийка мозга выносить. При запуске сначала нормально моргают, а потом через какое то время частота морганий снижается и вскоре вовсе горят не моргая. Иногда проскакивает но потом снова замирает. В электрике не шарю поэтому прошу прощения:( В чем может быть причина такой неисправности и куда залезть чтобы проверить? Тагер 2.3 Цитата Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Реле поворотов поменяй! Цитата Ссылка на комментарий
Sunr111se Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 А в каком оно месте? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
