neon416 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 В каком одном режиме? Трапеция закисла. Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 (изменено) как то в среднем. причем, при попытке переключить на максимальный - просто ступор. Мож туда вдешки попробовать полить или еще чего? Иначе придется искать кого то с гаражом, дико лень гемороится(: Изменено 27 июня, 2015 пользователем Anthrax Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 В любом случае, отвинти моторчик от щита, подними поводки, проверь как двигается трапеция перед заменой. А то всяко бывает... ВДшка не помошник, если закисла - менять или разбирать, чистить, мазать литолами. Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Я смотрю по экзисту на муссо разные номера моторов. Так какой на РП? Загадка! Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Разбор трапеции, очистка и смазка тоже не на долго помогает. Если все запущено (а как правило озадачиваются только тогда), то это только временная мера. Проходили. Помогла только замена, с предварительной смазкой перед установкой Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Разбор трапеции, очистка и смазка тоже не на долго помогает. Если все запущено (а как правило озадачиваются только тогда), то это только временная мера. Проходили. Помогла только замена, с предварительной смазкой перед установкой На нисцане врезал в корпуса осей масленки под шприц. Узел из расходника превратился в деталь. Тут так же сделать останавливает плохой доступ к корпусам и смешная цена трапеции. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 На нисцане врезал в корпуса осей масленки под шприц. Узел из расходника превратился в деталь. Тут так же сделать останавливает плохой доступ к корпусам и смешная цена трапеции. Это решение вопроса. На ауди а6 так делали, но там ценник за трапецию космический тогда был. Сейчас еще наверно страшнее. А с РП верно сказал. Ну нет смысла заморачиваться этим. Новая трапеция годика 3 продержится, если предварительно ее смазать, ибо с магазина приходит сухая Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Кстати ведешка таки помогла. А трапецию заказал на экзисте за 1009 р. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Кстати ведешка таки помогла. А трапецию заказал на экзисте за 1009 р. Мне тоже помогла в свое время, но не на долго Ссылка на комментарий
Mag Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Номерок трапеции на РП подкиньте плз. Месяц назад медленно начали дворники работать. Снял пластик под дворниками, пролил все соединения ВДшкой. Помогло на три дня а потом еще хуже стало, еле еле по стеклу ползают... Ссылка на комментарий
ua3ppr Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Номерок трапеции на РП подкиньте плз. Месяц назад медленно начали дворники работать. Снял пластик под дворниками, пролил все соединения ВДшкой. Помогло на три дня а потом еще хуже стало, еле еле по стеклу ползают... 7820005003 Ссылка на комментарий
Mag Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Номерок трапеции на РП подкиньте плз. Месяц назад медленно начали дворники работать. Снял пластик под дворниками, пролил все соединения ВДшкой. Помогло на три дня а потом еще хуже стало, еле еле по стеклу ползают... 7820005003 Спасибо огромное Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Месяц назад медленно начали дворники работать. Снял пластик под дворниками, пролил все соединения ВДшкой. Помогло на три дня а потом еще хуже стало, еле еле по стеклу ползают... Надо разбирать и запихивать туда смазку. Таким образом продлил срок службы на полгода, потом все равно замена Ссылка на комментарий
Mag Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Месяц назад медленно начали дворники работать. Снял пластик под дворниками, пролил все соединения ВДшкой. Помогло на три дня а потом еще хуже стало, еле еле по стеклу ползают... Надо разбирать и запихивать туда смазку. Таким образом продлил срок службы на полгода, потом все равно замена Ну вот сегодня наверное этим и займусь. Моторчик надо снимать для этого? или трапеция откручивается только под пластиковой накладкой? в прошлый раз когда ВДшкой брызгал без съема трапеции, не совсем догнал как ее от моторчика отсоединить Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Моторчик надо снимать для этого? или трапеция откручивается только под пластиковой накладкой? в прошлый раз когда ВДшкой брызгал без съема трапеции, не совсем догнал как ее от моторчика отсоединить Ну вот сегодня наверное этим и займусь. Моторчик снимать надо, иначе трапецию не достанешь. Моторчик отщелкивается от трапеции, просто посмелее монтировкой отдави и будет он у тебя в руках. Ссылка на комментарий
Mag Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Моторчик надо снимать для этого? или трапеция откручивается только под пластиковой накладкой? в прошлый раз когда ВДшкой брызгал без съема трапеции, не совсем догнал как ее от моторчика отсоединить Ну вот сегодня наверное этим и займусь. Моторчик снимать надо, иначе трапецию не достанешь. Моторчик отщелкивается от трапеции, просто посмелее монтировкой отдави и будет он у тебя в руках. ок) теперь ясно, а то боялся тянуть, не зная как он там крепится Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Моторчик снимать надо, иначе трапецию не достанешь. Моторчик отщелкивается от трапеции, просто посмелее монтировкой отдави и будет он у тебя в руках. ок ) теперь ясно, а то боялся тянуть, не зная как он там крепится Вот этот фиксатор Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Можно снять не трогая мотор. Шарик на моторе защелкивается от руки, хотя и не очень удобно. Закисают оси дворников во втулках. Втулка люминевая + ось стальная = гальванопара. Надо снять фиксирующее кольцо на оси, его видно если снять поводок. Вынуть ось и зачистить все от каки. Если есть возможность, то стоит поставить пресс-масленки. Или просверлить во втулке сбоку отверстие и нарезать резьбу, чтобы можно было загонять туда смазку не снимая трапецию, а потом закрыть дырку винтом. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Втулка бронзовая, все разумно. Масленка - хорошая идея, на нисцане так сделал давно. Но у нас доступ фиговый. Возможно в будущем сделаю дырки с М4 под носик медицинского шприца. в верхней части втулок. Ссылка на комментарий
Mag Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Фух, починил вроде. Когда снял я конечно был в шоке, железка, которая на пассажирский дворник идет, вообще от руки не проворачивалась во втулке. Реально рукой не смог провернуть, сбивал долго молотком ее. Не пойму, как мотор умудрялся ее проворачивать. В общем все вычистил, но да, сам стержень уже поеден коррозией. Смазал все синей смазкой, типа такой какой крестовины шприцуют, другой под рукой не было. После этого дворники очень даже шустро заработали. Посмотрим на сколько хватит Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Посмотрим на сколько хватит ну чуть меньше чем до этого. Aleksks где-то выкладывал оригинальное решение защиты этого узла от коррозии, посредством резиновых втулок. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Lvowich Ссылка на комментарий
Mag Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Посмотрим на сколько хватит ну чуть меньше чем до этого. до этого они с 2008 года работали =))))))) Ссылка на комментарий
злой сантехник Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Всем привет,перестал работать прерывистый режим,причем вдруг,остальные режимы в норме,кто что посоветует Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Перестал как? Не работает или не останавливается? Ссылка на комментарий
злой сантехник Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 При переключении колесика на рычажке скорость не меняется,махнет пауза,махнет пауза,время паузы не меняется Ссылка на комментарий
