WARELIK Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Ну ... более или менее ясно , будем посмотреть... Цитата Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Не совсем в тему, но : регулируемая пауза заднего очистителя киньте ссылку (там на жиговской релюхе все собиралось).... .....это не поиск а мучение.... Цитата Ссылка на комментарий
spv Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 подскажите пожалуйста у меня одного левый дворник не доходит до края лобового стекла сантиметров 8 или это на всех муссо ? Цитата Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Не совсем в тему, но : регулируемая пауза заднего очистителя киньте ссылку (там на жиговской релюхе все собиралось).... .....это не поиск а мучение.... Посмотри здесь Цитата Ссылка на комментарий
djritmix Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 нашёл из-за чего на колесе привода трапеции дворников к которому прижимаются контакты (кстати я их тоже чуть отогнул) был жёлтый еле заметный налёт зачистил нулёвкой и всё заработало Привет, а можно по подробнее, что еще за колесо привода трапеции??? и что за контакты. (у меня така же хрень с прирывистым режимом). Когда сухари менял на трапециях, чет не обратил внимание... Цитата Ссылка на комментарий
djritmix Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Всем привет!Ребята,проблема в следующем-разболтались тяги дворников,а точнее их наконечники-подскажите кто знает ,как полечить...или ...в морг?,Если на замену ,то от чего подойдут Сухари подходят от следующего: "Ремкомплект механизма стеклоочестителя ВАЗ3110, 2112, 2111" Стиоть сиё рублей 200 На здоровье. Монтаж прост я бы даж сказал ПРЕМИТИВЕН!!! Цитата Ссылка на комментарий
comatoz2000 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Здравствуйте! В режиме AUTO дворники перестали работать, остальные два нормально., стоит датчик дождя, заметил, что тоже престало что-то происходить, раньше ускорялись в движении либо при скорости, либо от потока воды, каждый по разному объясняет принцып работы датчика, но сейчас не происходит ничего вообще при дожде и в движении, при заводке или положении ключа в положении пуск дворники совершают одно движение вверх и вниз нормально в положении AUTO и далее больше ничего в этом положении, машина партнер 3.2 2010 год! Цитата Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Приветствую всех. В общем тоже случилась беда с дворниками доходя вверх и все через раз опускаются, добрался до тяг и моторчика тяги чистые все четко, но на всякий случай пролил все ВДэхой. Снял моторчик с виду тоже норм никакого криминала, потом снял крышку а там ппц все закисшее и средний контакт просто тупо держится на 0,1мм я только отверткой дотронулся и он тут же отвалился с куском закисшей смазки. центральный диск круглый по которому контакты ползают ....центральный где именно ездил тупо аж поцарапан и хорошо прямо можно сказать калея... Картинки ниже и тут же вопрос насколько возможен ремонт??? или только покупка нового девайса? и ЕЩЕ Цитата Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 (изменено) вопрос насколько возможен ремонт??? или только покупка нового девайса? Заменить сломанный контакт, можно попробовать подобрать от чего нибудь, от какого нибудь старого моторчика от волги или жигулей и шлифануть контактное кольцо. А так каждый сам решает - чинить или менять целиком. Изменено 25 августа, 2013 пользователем Lvowich Цитата Ссылка на комментарий
Headhunter Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 ... и тут же вопрос насколько возможен ремонт??? или только покупка нового девайса? У меня возникла аналогичная проблема. Сначала начал тупить прерывистый режим работы дворников, затем только непрерывный... Вобщем полез я любопытствовать... Разобрал моторчик и увидел, что средний контакт обломился. Заказать моторчик можно, но несколько дней ждать. Попробовал обломившийся контакт отогнуть, что бы он касался дорожки, но тщетно. Собрал моторчик, поставил на место и тут понял, что дворники перестали работать даже в непрерывном режиме. А завтра ехать за 150 км... Заново разобрал..., внимательно посмотрел на проблему Вобщем взял я сломаный сетевой удленитель тройник, вырезал из медных контактов полоску по размерам, изогнул на манер контактов токосъемника и впаял на место сломанного... Собрал, поставил на место... Теперь работают все режимы))))))))) Время потрачено чуть больше часа. Цитата Ссылка на комментарий
rmuhame Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 У меня немного другая проблема с дворниками. Они то работают, то нет. Причем если не работают, то сами и не заработают (если думать на плохой контакт и что на кочках он где-то законтачит). Но если заглушить и потом вновь включить зажигание, то могут заработать. И наоборот. Причем в этот момент не работает и метла заднего стекла. Предохранители и разъём на моторчике в норме. Кто-нибудь сталкивался? Куда капать? Скоро начнутся дожди и это пугает... Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий
Headhunter Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 У меня немного другая проблема с дворниками. Они то работают, то нет. В этом случае, скорее всего т.н. блок комфорта. Если все перепроверили (предохранители, контакты на моторчике и в переключателе на рулевой колонке, работа трапеции...) тогда скорее всего блок комфорта. Цитата Ссылка на комментарий
rmuhame Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 А где он находится. Подлжит ли ремонту или только замена? Цитата Ссылка на комментарий
rmuhame Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Выяснил в чем дело! Проблема в замке зажигания. Иду в соответствующую тему, дабы вылечить это. Всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 А кто-нибудь менял сам мотор привода очистителей, т.е. без механизма с шестернями и управлением? А то у меня в нем кусок магнита отломился и я его выкинул, поэтому дворники теперь медленно двигаются. Или кто может ставил весь механизм от нашемарок? Цитата Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 А в ответ тишина - он вчера не вернулся из боя...... Цитата Ссылка на комментарий
youra01 Опубликовано 19 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 а у меня такая проблема - может кто знает? дворники работают лишь в двух режимах медленном и быстром (в зависимости от положения правой ручки работы дворников) колёсико регулятора скорости ничего не меняет и автомотическоге положение не срабатывает а также сами стеклоочистители не уходят в нижнее положение(где выключишь рычажок там они и остановятся. ЧТО ДЕЛАТЬ? Цитата Ссылка на комментарий
s300 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Парни, доброго дня всем! Как снять трапецию стеклоочистителей? Снял защиту пластиковую, а к гайке в нише ключиком не подлезть. Как эту беду снять? Не пойму. Ребят, помогите советом. Машина простояла на улице долгое время, закисли дворники нафиг. Цитата Ссылка на комментарий
s300 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Хееелп! Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Парни, доброго дня всем! Как снять трапецию стеклоочистителей? Снял защиту пластиковую, а к гайке в нише ключиком не подлезть. Как эту беду снять? Не пойму. Ребят, помогите советом. Машина простояла на улице долгое время, закисли дворники нафиг. Что там в нише то откручивать, гайки трапеции все наверху в доступе. Только не очень удобно крутить из-за капота. Моторчик стеклоочистителя открутил (4 гайки), потом отщелкнул его от трапеции и все. Далее трапеция легко вытаскивается через это отыерстие. Неоднократно уже снимал, никаких сложностей не припоминаю. Цитата Ссылка на комментарий
s300 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 дак Парни, доброго дня всем! Как снять трапецию стеклоочистителей? Снял защиту пластиковую, а к гайке в нише ключиком не подлезть. Как эту беду снять? Не пойму. Ребят, помогите советом. Машина простояла на улице долгое время, закисли дворники нафиг. Что там в нише то откручивать, гайки трапеции все наверху в доступе. Только не очень удобно крутить из-за капота. Моторчик стеклоочистителя открутил (4 гайки), потом отщелкнул его от трапеции и все. Далее трапеция легко вытаскивается через это отыерстие. Неоднократно уже снимал, никаких сложностей не припоминаю. Мануала нету, вот и спрашиваю. Думал, что саму трапецию нужно открутить от привода, а тут, получается, только отщелкнуть и всё. Спасибо тебе, добрый человек!!! Цитата Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Мануала нету, вот и спрашиваю. Думал, что саму трапецию нужно открутить от привода, а тут, получается, только отщелкнуть и всё. Спасибо тебе, добрый человек!!! Сразу меняй трапецию на новую, 800 руб. стоит. Я старую разобрал, смазал, хватило ровно на год. В общем поменял на новую в этом году Цитата Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Подскажите,то работает,то не работает колесико ругулятора скорости на переключателе дворников,закономерности нет,остальные 3 положения работают нормально,куда лезть,может было у кого так?Где реле на него стоит? Цитата Ссылка на комментарий
youra01 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Подскажите,то работает,то не работает колесико ругулятора скорости на переключателе дворников,закономерности нет,остальные 3 положения работают нормально,куда лезть,может было у кого так?Где реле на него стоит? ну как разобрался с проблемой? а то у меня тоже самое. Цитата Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Всем привет! Такая фигня: дворники ходят тока в одном режиме и то медленно и зависают периодически. Где копать? И кто нить знает, на всяк случай, номер моторчика на РП? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
