APEX Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 минуту назад, mpa сказал: Может датчик наружной температуры воздуха как-то влияет? Чёрный такой, который под правой фарой стоит? Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 У меня он за решеткой радиатора стоит, черный такой. Если с него разъем скинуть, то в машине гораздо теплее становится. Иногда я так делаю, если предстоит далеко по трассе ездить в морозы ниже 30. Ссылка на комментарий
APEX Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) 7 минут назад, mpa сказал: У меня он за решеткой радиатора стоит, черный такой. Если с него разъем скинуть, то в машине гораздо теплее становится. Иногда я так делаю, если предстоит далеко по трассе ездить в морозы ниже 30. У него ещё усики есть для крепления в отверстие в телевизоре. У нас -10 обычно. Значит климат думает, что тип не холодно и позднее включает вентилятор на максимум. Тогда не понятно, почему раньше было иначе. Изменено 14 января, 2019 пользователем APEX Ссылка на комментарий
APEX Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 14.01.2019 в 18:51, mpa сказал: У меня он за решеткой радиатора стоит, черный такой. Если с него разъем скинуть, то в машине гораздо теплее становится. Иногда я так делаю, если предстоит далеко по трассе ездить в морозы ниже 30. Вот только не пойму зависимости увеличения температуры в салоне, от его снятия. Если на улице холодно, значит и в салоне должно быть теплее. Снял его. По бортовику максималка климата стала включаться при 78; но думаю, что вряд ли он повлиял - 78 и 80 слишком близко, разница не в 10 градусов. Ссылка на комментарий
lexasil Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Подскажите пожалуйста какой предохранитель посмотреть моторчик печки здох книги нет уехал из дома Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Привет земляк , есть на муссо . Это левый в третьем ряду 30 ампер , на блоке , что у левой ноги в салоне(согластно мануалу ) а так дёргай все от 20 до 30 ампер Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Может резистор отпаялся. Ссылка на комментарий
lexasil Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Резистор смотрел вроде нормально предохранители перешерстил все ок не знаю что дальше все соединения вроде нормально Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 В 14.01.2019 в 18:38, APEX сказал: Интересная тема получается. Не понимаю, почему же тогда у меня включается в 80. Нежто термопара сдохла. Но, ведь мерил мультиметром и прослеживается стабильная динамика и мозг отопителя менял и ни хрена. Извини, а где мозг отопителя находится, у меня просто кнопки направления обдува не работают, дует только на лобовое, всё пересмотрел, теперь только блок управления осталось найти Ссылка на комментарий
APEX Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 27.11.2020 в 13:34, Stemid сказал: Извини, а где мозг отопителя находится, у меня просто кнопки направления обдува не работают, дует только на лобовое, всё пересмотрел, теперь только блок управления осталось найти Справа за магнитолой Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 4 часа назад, APEX сказал: Справа за магнитолой спасибо, посмотрю, может в нем дело Ссылка на комментарий
tmax::79 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 у меня токаяжи проблема не переключается направление обдува, дует только в середину хотя кнопки включаются и индикатор лампочки загорается, а поток воздуха не меняется, не знаю в чем может быть дело, в клавишах или куда глубже надо лезть подскажите кто знает Ссылка на комментарий
Stemid Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 29 минут назад, tmax::79 сказал: у меня токаяжи проблема не переключается направление обдува, дует только в середину хотя кнопки включаются и индикатор лампочки загорается, а поток воздуха не меняется, не знаю в чем может быть дело, в клавишах или куда глубже надо лезть подскажите кто знает никуда не лазил? магнитола там или еще какие провода? просто я магнитолу ставил другую и усилок проводил, минус отчекрыжил, и вот такой резульат, прозвонил на массу все отрезанные провода и подсоединил все на массу обратно, и заработало. Или блок управления справа за консолью смотри. Ссылка на комментарий
Александр29 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) Доброго дня, как разобраться с проблемой Дует чуть теплым, куда копать уже не знаю. Панель уже закрытыми глазами снимаю, радиатор печки стоит от преженего хозяина не родной от дэо какой то. Он горячий, жидкость через него идет но на выходе из дефлекторов чуть теплый. Вентилятор работает хорошо. Не климат контроль. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Александр29 Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 43 минуты назад, Александр29 сказал: Доброго дня, как разобраться с проблемой Дует чуть теплым, куда копать уже не знаю. Панель уже закрытыми глазами снимаю, радиатор печки стоит от преженего хозяина не родной от дэо какой то. Он горячий, жидкость через него идет но на выходе из дефлекторов чуть теплый. Вентилятор работает хорошо. Не климат контроль. Заслонку на плотность закрывания проверь Ссылка на комментарий
Александр29 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) Которая в коробе где радиатор отопителя стоит. что с ней может быть не так , закрывает открывает, или на ней должен быть еще уплотнитель какой наклеен быть? Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Александр29 Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 1 час назад, Александр29 сказал: Доброго дня, как разобраться с проблемой Дует чуть теплым, куда копать уже не знаю. Панель уже закрытыми глазами снимаю, радиатор печки стоит от преженего хозяина не родной от дэо какой то. Он горячий, жидкость через него идет но на выходе из дефлекторов чуть теплый. Вентилятор работает хорошо. Не климат контроль. Вопрос, возможно, глупый. Салонный фильтр в каком состоянии? А под жабо перед лобовым давно заглядывал? Ссылка на комментарий
Александр29 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) Салонный новый, бод жабо все вычищено так как полностью разбирал под сварку и шумку кузов. Напор нормальный только еле теплый, такое впечатление что от куда то подбирает холодный воздух. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Александр29 Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 1 час назад, Александр29 сказал: Которая в коробе где радиатор отопителя стоит. что с ней может быть не так , закрывает открывает, или на ней должен быть еще уплотнитель какой наклеен быть? Да которая в кробе, на ней должен быть уплотнитель в виде паралона, и она должна плотно закрыватся , будет хоть 2мм зазор, тепла не будет,проверить её просто, от пассажира залезь снизу и попробуй в ручную прижать Заслонку. И что за радиатор стоит? Какая плотность сот? Родной не хочешь поставить, а то обычно колхоз приводит к печальным последствиям. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Про поролон загнул, имхо. У меня он обкрошился уже, но вполне тепло. Если тросик соскочил и заслонка в холодном положении осталась - будет холодно. По-хорошему, сравнить бы с исправной системой Ссылка на комментарий
Александр29 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) Что за радиатор стоит вот в душе не знаю, от прежнего хозяина достался( чуть меньше чем родной). Тросик на месте, значит все же должен быть уплотнитель. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Александр29 Ссылка на комментарий
Aleksand-r Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Бывает патрубки горячие , а радиатор чуть тёплый-нужно менять. Если он не родной, может установлен с щелями и воздух мимо идёт. Про заслонку тоже вероятно. 1 Ссылка на комментарий
Александр29 Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 В общем один хрен панель снимать. Ладно будем посмотреть. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 41 минуту назад, Vasily22 сказал: Про поролон загнул, имхо. У меня он обкрошился уже, но вполне тепло. Если тросик соскочил и заслонка в холодном положении осталась - будет холодно. По-хорошему, сравнить бы с исправной системой Да не, не загнул, у меня когда он обкрошился весь по кругу, в машине прохладно стало, я из него дважды радиатор менял, термостат тоже, ну не мог я найти тепло, пока не разобрал короб и не увидал отсутствие уплотнения, восстановил в машине Ташкент настал, небыло плотного прилеганя и воздух холодный сифонил, но у каждого все может по разному быть, Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 34 минуты назад, Александр29 сказал: Что за радиатор стоит вот в душе не знаю, от прежнего хозяина достался( чуть меньше чем родной). Тросик на месте, значит все же должен быть уплотнитель. Тросик тоже может не дожимать, в ручную проверяй, если будешь восстанавливать уплотнения, то паралон бери чёрный, плотный, продаётся в магазинах по акустике. Ссылка на комментарий
