AndreyA100 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Теперь правильно вычисляется скорость и читаются ошибки. BTRAScan_ver08b.zip Большая просьба к тем кто пробовал программу. Пришлите мне файл BtraScan.log который создается в каталоге с программой после сканирования коробки. моя почта: kalmykov68(собака)mail(точка)ru Провел эксперимент, отключил коробку от блока и прочитал ошибки. Расшифровка ошибок из тагазовской доки неслько отличается от реальности касаемо P1739. Вот результат: 6 Errors Found. P0710 INFO : Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости --- P0708 INFO : Высокий показатель датчика трансмиссии --- P1733 INFO : BTRA Solenoid 1 Circuit Open --- P1737 INFO : BTRA Solenoid 5 Circuit Open --- P1738 INFO : BTRA Solenoid 6 Circuit Open --- P1739 INFO : BTRA Solenoid 7 Circuit Short Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Расшифровка ошибок из тагазовской доки неслько отличается от реальности касаемо P1739. Как оказалось, это просто ошибка в тексте. Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Как оказалось на корандах дизельных EOBD розетка - блин придется колхозить переходник - может кто делал поделитесь схемой разводки. Хотел потестить и обламался взглянув на разьём - собственно коробка автомат и только её состояние интересует поэтому придётся дойти до конца Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 А насколько протокол BTRA похож на OBD? Скажем, если взять прогу типа Torque, которая может сканировать все PIDы, получится ли считать ей что-то с ЭБУ коробки? А ошибки? Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) А насколько протокол BTRA похож на OBD? Скажем, если взять прогу типа Torque, которая может сканировать все PIDы, получится ли считать ей что-то с ЭБУ коробки? А ошибки? Дык OBD это не более чем общее название бортовой диагностики. Дело не втом что программа должна сканировать все PID, а в том что адреса двигателя и коробки разные. (Ну и протоколы тоже, я об этом писал). Torque читает двигатель, сменить протокол и адреса там нельзя, коробку ей не прочитать. Качайте мою прогу, она уже вполне адекватно отображает ошибки и внутренние переменные коробки. А если мне будут присылать логи после сканирования, у меня появится желание ее доводить до ума дальше. Изменено 15 августа, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Сменить адреса и протокол там можно, но только в пределах семейства протоколов OBD-II... Твоя прога, конечно, хорошо. Только использовать ее затруднительно. Ибо под масдай. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Сменить адреса и протокол там можно, но только в пределах семейства протоколов OBD-II... Твоя прога, конечно, хорошо. Только использовать ее затруднительно. Ибо под масдай. Ну так попробуй. Протокол ISO 14230 адрес АКПП 18. У меня ельм проводной, без блютуса, к планшету не прицепить. Да и смысла большого нет, весь софт диагностики для форточек, (кое что для никсов есть). Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Тож сваял себе эльма с тумблером Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) По проге: 7 параметр -температура АТФ в чем? но не в цельсии явно.и не в фаренгейте.16 параметр ближе,если в фаренгейтах. По ельму - эт только у меня так,или спасибо тагазу (катализатор) причем не только в этой проге. Изменено 12 сентября, 2012 пользователем captainandy Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 По проге: 7 параметр -температура АТФ в чем? но не в цельсии явно.и не в фаренгейте Нормально показывает в гразусах - видимо у тебя датчик врет Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) навряд, 16 параметр - 108,где то в цельсиях 42,22 эт более соответствует реалиям или найти,где этот датчик, может действительно... Изменено 12 сентября, 2012 пользователем captainandy Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Хотя вчера после 6-7 км темп атф(7) изменилась с -12 до 26, а (16) с 136 до 76.А датчик вообще в жгуте внутри..Грустно.Фигня какая-то. Цитата Ссылка на комментарий
diman Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 (изменено) Имеется 2 блютуз-скана, который справа прекрасно работает и соединяется с андроид-смартфоном через код 6789, который слева при вводе этого кода пишет неверный код, пробовал 1234 и 0000, тоже самое. При покупке того что слева в хар-ках тоже было написано ELM327. Никто таким не пользуется подскажите код. Спасибо. И еще вопрос где то в инете встречал полностью русифицированную программу Torque, если кто знает дайте ссылку. Изменено 1 октября, 2012 пользователем diman Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Перебором 4х циферный пароль за неделю не спеша можно перебрать Цитата Ссылка на комментарий
diman Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Значит разобрал я их оба, разница в маленьком модуле , скорее всего это блок блютуз, т.к. на плате змеевидная петля - антенна блютуз, вот на ней на работающем 2 микросхемы, а на неработающей 3. Цена вопроса 500 - 600 рублей новый на алиэкспрессе неделю тратить на подбор не охота) Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) ... на работающем 2 микросхемы, а на неработающей 3.... Вместо неработающей микрухи вкорячить max232 или другой TTL-RS232, а лучше TTL(RS232)-USB вроде CP2101. и будет проводной ельм. Изменено 17 октября, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
diman Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Спаять могу, навыки немного есть, но нужна схема, либо кто нибудь сфотайте свои платы с распайкой юсб-кабеля. Да и цена вопроса влияет, может проще за 500 новый заказать. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) Чья-то схема тебе не поможет. Найди в инете даташит на CP2101 или купи и распотроши адаптер USB-COM и найди в нем RX и ТX с уровнями TTL. Найди выводы чипа эльмакоторыеидут на блютус, их два, TX и RX. И соедини их с выводами TX и RX ельма (TX c RX и наоборот). Вот схема для COM порта (но не факт что у тебя именно такой чип). .... может проще за 500 новый заказать. Купить всегда проще чем сделать самому. Изменено 17 октября, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 AndreyA100 вопрос по твоей проге для бтр: пункт 5 Selected gear при задней должен показывать 3? Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Кстати, под х64 масдаем практически никакой софт под эльма не пашет.Столкнулся при перекидке софта на новый нетбук. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 18 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) AndreyA100 вопрос по твоей проге для бтр: пункт 5 Selected gear при задней должен показывать 3? в старых версиях передача вычислялась по положению соленоидов, для парковки,нейтрали и задней будет 3, в последней версии поправил, должно показывать P,N,R вот только не проверял в работе. на Вынx64 вобще много софта отказывается работать. Потому пользую XP если без форточек обойтись не получается. Изменено 18 октября, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 х64 сносить неохота да и х32 памяти мало видит,поставил виртуал пс в х64.Все пашет.А последнюю версию BTRAScan как и где скачать? Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) А последнюю версию BTRAScan как и где скачать? Все выкладываю в этой ветке. На сей момент последняя эта: http://212.113.105.1...Scan_ver08b.zip видимо пора свою страничку делать для проги Изменено 19 октября, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) [в старых версиях передача вычислялась по положению соленоидов, для парковки,нейтрали и задней будет 3, в последней версии поправил, должно показывать P,N,R вот только не проверял в работе. Все выкладываю в этой ветке. На сей момент последняя эта: http://212.113.105.1...Scan_ver08b.zip видимо пора свою страничку делать для проги Эту версию и использую, не показывает P.N.R, почему и спросил. Изменено 19 октября, 2012 пользователем captainandy Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Может косячок закрался. будем разбиратся. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
