coolwolf Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 При помощи сего девайса, кроме чтения кодов ошибок, можно ли корректировать значения в "мозгах"? Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Можно. Эльм может многое, если голову приложить. Изучи описание эльма, протоколы, найди что и как менять. Эта коробочка не более чем преобразователь интерфейса, основную работу делают программаы на компьютере. Всем интересующимся, рекомендую почитать Этот форум очень много полезной инфы по использованию эльма. Изменено 21 марта, 2012 пользователем AndreyA100 1 Цитата Ссылка на комментарий
Dacha_owner Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Уважаемый AndreyA100, как должен выглядить "переделаный китайский ELM327"? Можно схему? Переделаный выглядит точно также как и не переделаный. В разьеме OBD (который в машину втыкается, самый большой) надо отпаять провод от контакта 7 (K-Line). И припаять переключатель, который будет подключать этот провод к контактам 7(мотор) или 11(коробка). Можно сделать на будущее еще переключение на остальные блоки ABS(8),TCCU(13),AirBag(9)... может получится и их почитать потом. Фото адаптера который у меня Схема диагностического разьема Спасибо! А еще вопрос чайника - где порекомендуешь купить ELM327 с USB-интерфейсом? Какая версия чипа должна быть для безглючной работы? P.S. Когда-то писал библиотеку классов на C++ (под Windows) для работы с COM. Могу поднять исходники и тоже попробовать поучаствовать в благородном деле чтения BTRA M74LE. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 А еще вопрос чайника - где порекомендуешь купить ELM327 с USB-интерфейсом? Какая версия чипа должна быть для безглючной работы? P.S. Когда-то писал библиотеку классов на C++ (под Windows) для работы с COM. Могу поднять исходники и тоже попробовать поучаствовать в благородном деле чтения BTRA M74LE. Я покупал в Питере, в магазине Микроника, торгует радиодеталями. Но до Липецка далековато. Народ заказывает на ебее и деалекстриме, пошукай на форуме. В инете предложений море. Про версию ничего не скажу, так как он китайский, на коробке написано ver1.5, хотя оригинал только 1.4 вышел. Проблем с написанием нет, по роду деятельности много подобных вещей делал. Часть работы с COM портом уже написана лет ..дцать назад и работает как надо. Саму прогу нарисую чуть позже, когда разберусь с передаваемыми данными. На сей момент нужны результаты команд "1A 80" - таблица форматов параметров идентификации "1A 81" - таблица идентификации (версия, прошивка, и.т.п.) "21 01" - текущие параметры работы "21 02" - похоже на "21 01" "18 00 0000" - чтение ошибок с разных машин. Чтобы понять что там еще меняется кроме того что мне уже удалось найти и как выводятся ошибки. Сделать это можно или в терминале или я могу выслать прогу типа терминала которую писал и пользю сам. Ну и будет нужен модернизированый elm327. Возможно,могут возникнуть проблемы из за разных вариантов китайских эльмов, будем исправлять по мере возникновения. В идеале, мечтается получить лог снятый с k-линии при рабте родного сканера, но это мало реально. Да в принципе информации там и так достаточно много выдается, до сих пор все вечера дешифрую логи. Вот сегодня вроде еще нашел, что выводится то-ли включение кондея, толи нажатие на тормоз, толи кикдаун. Придется снова в машину с компом лезть проверять. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) Похвастаюсь. Еще есть над чем работать, но уже что-то видно. Изменено 22 марта, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) Итак, первый блин.... Программа для чтения коробки BTRA при помощи ELM327. BTRAScan_ver01b.zip Пробуем, логи мне в личку кидаем для дальнейших улучшений. Нужна Тагазовская ремонтная документация на коробку (та что с диллерского сайта), там есть расшифровки ошибок. Те коды что выложены на форуме не совпадают с доками от SsangYong. Поделитесь у кого есть. Изменено 23 марта, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 не совсем вкурил - каробас такойже на рексе, ЭБУ тоже, протокол соответственно должен быть аналогичен, что-то не срастается... Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 не совсем вкурил - каробас такойже на рексе, ЭБУ тоже, протокол соответственно должен быть аналогичен, что-то не срастается... Вроде да, на рексе тот-же 74LE. А что с протоколом не сростается ? Думаю и рекс должен читатся. Но проверить негде, еще не всю линейку SSY прикупил. Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 я к тому, что проще всю инфу сдёрнуть с С-Й, ежели с тогаза. у них более должна быть полная инфа по каробасам. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 23 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) С SY вынул похоже все что есть у них в открытом доступе. Севис мануал на Рекстон очень хороший, про коробку почти все разжовано. Тагазовские доки хоть и содраны с SSY, но могут быть разночтения. Видел их, вот только скачать возможности небыло. Но гложут сомнения, что наши "мастера" могли руку приложить. Одна ворона с оф.сервиса накаркала что по движку есть разночтения в ошибках (в стандарте OBD одно написано, а у тагаза несколько иначе выходит). Какбы и по коробасу недоразумений не вышло. Неужто ни у кого знакомых на оф.сервисе нет? На сей момент, в программе есть описания всех ошибок по коробке описаные в рекстоновском сервис мануале. Их там немного, отмечены "BTRA". Будет время покопаю остальные доки на корандо и муссо, может еще чего найду. Изменено 23 марта, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Поправил кой-чего... BTRAScan_ver02b.zip Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 26 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 BTRAScan_ver02b.zip На аглийском www.ssangyongclub.co.uk нашел неплохой вариант изготовления переключателя в разьем OBD. Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Все думал прикупить ELM327 на дилэкстриме вот и настал тот час когда могу поучаствовать в полезном проекте для машины хотябы поучаствую в эксперименте Цитата Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Все думал прикупить ELM327 на дилэкстриме вот и настал тот час когда могу поучаствовать в полезном проекте для машины хотябы поучаствую в эксперименте Давай замутим, у меня и бук установлен в машине.. и коробка под уставшая уже.. токама ждать месяц-полтора элмку Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Все думал прикупить ELM327 на дилэкстриме вот и настал тот час когда могу поучаствовать в полезном проекте для машины хотябы поучаствую в эксперименте Давай замутим, у меня и бук установлен в машине.. и коробка под уставшая уже.. токама ждать месяц-полтора элмку замутим - я уже заказал Изменено 28 марта, 2012 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Чёта не получается заставить работать китайский елм . К машине ещё не подключал, проверяю работу в программе хфмскан(есть там пунктик проверка адаптера). Вобщем подключил питание 12в, в русской версии программы при проверке отсылается один байт(на адаптере при этом его видно-моргает зелёный диод 1-н раз), ответа нет. Нашёл другую версию программы(англ.), в ней при проверке вроде как эхо есть(передача моргает зел. диод, эхо моргает жёлтый диод) но всё равно выдаёт ошибку адаптера. K-LINE Adapter Test (Should not take more than 20 seconds) Please make sure adapter is powered by 12V and connected to COM port. ошибки передача/прием: 0/ 1/ 2/254 3/255 4/ 5/ 6/254 7/255 8/ 9/ 10/254 11/255 12/ 13/ 14/254 15/255 16/ 17/ 18/242 19/243 20/ 21/ 22/254 23/255 24/ 25/ 26/250 27/251 28/ 29/ 30/254 31/255 32/254 33/ 34/62 35/255 36/242 37/254 39/231 40/ 41/ 42/62 43/255 44/ 45/ 46/254 47/255 48/254 49/ 51/243 52/243 53/255 55/247 56/254 57/ 59/251 60/254 61/ 63/255 64/255 65/254 66/126 67/127 68/255 69/254 70/126 71/127 72/250 73/242 74/126 75/127 76/250 77/242 80/ 81/ 82/242 83/243 84/255 85/254 86/126 87/127 88/ 89/ 90/250 91/251 92/ 93/ 94/254 95/255 96/255 97/254 98/126 99/127 100/246 101/230 104/251 105/243 106/126 107/127 108/251 109/243 112/255 113/254 116/247 117/231 120/255 121/254 124/255 125/254 128/ 129/255 130/254 131/255 132/ 133/255 134/254 135/255 136/ 137/255 138/254 139/255 140/ 141/255 142/254 143/255 144/254 145/250 148/ 149/255 150/254 151/255 152/254 153/250 156/254 157/250 160/255 161/ 162/190 163/255 164/250 165/254 167/231 168/ 169/255 170/190 171/255 172/ 173/255 174/254 175/255 176/255 177/ 179/243 180/251 181/255 183/247 184/255 185/ 187/251 188/255 189/ 191/255 192/ 193/255 194/254 195/255 196/ 197/255 198/254 199/255 200/254 201/246 202/254 203/255 204/254 205/246 208/255 209/251 212/ 213/255 214/254 215/255 216/255 217/251 220/255 221/251 224/ 225/255 226/254 227/255 228/254 229/238 232/255 233/247 234/254 235/255 236/255 237/247 240/ 241/255 244/255 245/239 248/ 249/255 252/ 253/255 Sent 256 bytes, Received(echo) 50 without distortions Test time (ms) 84958, reception expectation (ms) 5665 The adapter looks faulty, check: 1. If adapter is connected to COM port selected. 2. If Adapter is powered by 12V. 3. If K-line is shorted to ground. Скорость порта 9600(менял туды сюды тоже самое). Где собака порылась? Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) Чёта не получается заставить работать китайский елм Попробуй в терминале задать скорость 9600 без четности 1 стопбит и набрать ATZ А программу попробуй scantool_net_121_rus точно работает Предварительно, убедись что драйвера для него стоят и при подключении к компу, в устройствах появляется еще один COM порт. если не выйдет, будем думать дальше. PS: "K-Line adapter" и "ELM327" совершенно разные железки и программы для них разные. Изменено 18 апреля, 2012 пользователем AndreyA100 Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 еще ScanMasterELM работает если проги нужны, скинь в личку ымейл. Цитата Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Спасибо добрый человек, только одна проблемма-эти проги не читают муссо до 98года т.к. там не обд2 . Андрей, по проверке через гипертерминал давай в личке пообщаемся т.к. я с ним не дружил(сегодня попробовал-непонял нифига). Опять же вопрос наскока похож елм и адаптер от мастеркита может в этом проблемма? Цитата Ссылка на комментарий
diman Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Приобрел ELM 327 с блютузом на алиэкспрессе, обошелся рублей 500, подключил в диагностический разъем, на КПК леново а60 установил прогу с маркета Торкуе, запустил программу, через блютуз соединился с ELM 327, т.е. работает. Вопрос 1 - где распечатать коды ошибок, что б с собой возить. Вопрос 2 - где взять ломаную программу Чек для андроида, официальная запрашивает код, либо демо-версия. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Очередной блин Очередная версия BTRAScan_ver03b.zip Жду от вас логов. Цитата Ссылка на комментарий
Shtirlits Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Приобрел ELM 327 с блютузом на алиэкспрессе, обошелся рублей 500, подключил в диагностический разъем, на КПК леново а60 установил прогу с маркета Торкуе, запустил программу, через блютуз соединился с ELM 327, т.е. работает. Вопрос 1 - где распечатать коды ошибок, что б с собой возить. Вопрос 2 - где взять ломаную программу Чек для андроида, официальная запрашивает код, либо демо-версия. Спасибо. на 4pda скачай applanet. это так называемый black market с ломаным софтом, там торк про есть, ну и еще много чего. з.ы. дизеля так никто и не смог к эльму подключить? Цитата Ссылка на комментарий
diman Опубликовано 31 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Приобрел ELM 327 с блютузом на алиэкспрессе, обошелся рублей 500, подключил в диагностический разъем, на КПК леново а60 установил прогу с маркета Торкуе, запустил программу, через блютуз соединился с ELM 327, т.е. работает. Вопрос 1 - где распечатать коды ошибок, что б с собой возить. Вопрос 2 - где взять ломаную программу Чек для андроида, официальная запрашивает код, либо демо-версия. Спасибо. на 4pda скачай applanet. это так называемый black market с ломаным софтом, там торк про есть, ну и еще много чего. з.ы. дизеля так никто и не смог к эльму подключить? буду пробовать в выходные Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Очередная версия Теперь можно самому править названия параметров и коэффициенты. BTRAScan_ver04b.zip Жду от вас логов. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Исправил кое-какие недочеты, нашел где отображается состояние кикдауна и включение кондея. BTRAScan_ver05b.zip Большая просьба к тем кто пробовал программу. Пришлите мне файл BtraScan.log который создается в каталоге с программой после сканирования коробки. моя почта: kalmykov68(собака)mail(точка)ru Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
