При нажатии на кнопку, слышно как щелкает реле (где-то снизу), но тем не менее лампа на приборной панели не загорается и на сам обогреватель питание не подается. Я так понимаю что реле находиться под упором левой ноги???
И еще вопрос на саму спираль обогрева подается с одной стороны плюс, а с другой минус, правильно?
Предохранитель целый.
Ссылка на комментарий
Извиняюсь, что не совсем в теме:
Обогрев зеркал. Так он есть или его нет в Тагере? В рекламах про него написано, но в органах управления такого нет. Кажется я где-то туплю :) Объясните плз...
кнопка одна и на заднее стекло и на зеркала
Наверное, нашёл, что отключен минус.
Но если есть и плюс и минус - (проверить можно просто лампочкой), а обогрев не пашет - тогда всё, проще поменять заднее стекло на другое, с не расцарапанной сеткой обогрева.
подкскажие плиз если кто встречался с такой проблемой на Корандо! не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал, всё это включается одной кнопкой! включаю кнопку щелчок реле неслышен на панели приборов ничего незагорается но питание идёт только на заднее стекло, а на зеркала нету!
Для начала нужно понять есть ли он( или был ли он)самый подогрев зеркал? Что значит питание идет, а стекло не греется?? Значит оборван сам нагреватель, померь прибором сопротивление... Да и лично у меня включается только на заведенном авто...
да подогрев вообще есть летом всё работало.....факт в том что на заднее стекло идёт питание! а вот где находится само реле подогрева этого и где иёт проводка от него на зеркала т.е. питание идёт на заднее стекло оно греет, а зеркала не грется и всё не отображается на приборной панели
Изменено пользователем Gagarin_sol
Про подогрев зеркал не скажу у меня нет...а реле подогрева стекла находится в коробке упора
левой ноги. Как срабатывает слышно. А индикаторная лампочка исправна?
  • 4 месяца спустя...
Помогите! Может кто сталкивался!
Как восстановить обогрев заднего стекла (сами нити), кроме, конечно, самого радикального - замена стекла!
Может кто видел спец. составы для этого дела.
А то снял тонировку и все - не работает
Буду благодарен откликнувшимся. :biggrin:
В Москве в Автомагазинах продаётся "набор для восстановления", стоит около 300р.
Приключилась у меня похожая проблема - при включении обогрева реле щелкает, но лампа на приборке не загорается и подогрев зеркал не работает. Вся остальная электрика вроде в норме... :aq: Куда смотреть для начала, никто не подскажет?
В пресловутый блок комфорта. Но если ты говоришь у тебя реле щёлкает, хотя я у себя никогда не слышал, чтоб оно щёлкало, может со слухом что, тогда смотри реле, могли контакты подгореть.
Спасибо, попробую заглянуть.
Ещё одна засада по обогреву заднего стекла. Может кому интересно буит. Столкнулся с тем, что все отказало и обогрев, и омыватель и противотуманки задние и т.д., всё что связано с задней дверью. После долгих поисков на СТО - оказалось, что обрыв в основном жгуте (из кузова в заднюю дверь) который в резиновой гармошке. 10 проводов обломилось (видимо при морозе). Востановили и всё нормаль!!! :rolleyes:
То-же вариант, не лишённый разума.
Ещё одна засада по обогреву заднего стекла. Может кому интересно буит. Столкнулся с тем, что все отказало и обогрев, и омыватель и противотуманки задние и т.д., всё что связано с задней дверью. После долгих поисков на СТО - оказалось, что обрыв в основном жгуте (из кузова в заднюю дверь) который в резиновой гармошке. 10 проводов обломилось (видимо при морозе). Востановили и всё нормаль!!! :(
решил проблему задней двери именно таким способом, главное провода не перепутать, а для простоты удленнить подходяшими.
  • 1 год спустя...
Включаю обогреватель заднего стекла - работает 2 минуты и отключается.Соответственно и обогрев зеркал тоже отключается. Еще раз нажимаю работает 1-1,5 мин и отключается. Можно отрегулировать время работы обогревателя? Должно работать при первом включении около 12 минут. Следующее включение должно быть около 6 минут.
Если кто знает подскажите.
На форуме нигде не нашел ничего похожего.
За время работы отвечает блок комфорта. А вот регулируется оно подстроечником или конденсатором, я не знаю, я его не разбирал, у меня обогрев работает минут 15 не зависимо от количества включений.
В блоке комфорта ловить нечего. Там контроллер. Скорее всего все через него завязано. Там регулировать нечего!!! Проверил на своей шкуре... :(
все само исправилось. Уже 3 дня работает как и должно быть.
Почему был глюк не пойму. Все контакты проверял и раньше. Если кто знает что было скажите - вдруг повторится. Не хочется в самый мороз остаться без обогрева стекла.
