Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
Только что, MaxAlex сказал:
Да чего тут обосновывать? На бензогенкераторе шкив меньше, чем у дизеля.
Хорошо, пусть по факту так. А почему? Получается, обороты вала генератора у дизеля должны быть   заведомо меньше, чем у бенза?
Ссылка на комментарий
Токоотдача меньше. 72А против 115А
Теперь понятно, спасибо.
4 часа назад, WASABIMEN сказал:
Подскажите, у гены с 3,2 на 115 А и гены дизельного на 75 А,одинаковые шкивы? Обгонная муфта с дизельного на 115-й ставится?
шкивы сами разные, но муфта с дизельного гены без проблем накручивается по резьбе на вал бензинового. Я когда менял у себя на 115 А так и поступил - выкинул шкив с бензинки и накрутил вместо него обгонку с родного. Разницы в вылете (о чем пишет МаксАлекс) не увидел.
Может конечно есть разные модификации ген, я не знаю. Знаю вот что на дизельный гену изначально без муфты, просто так муфту не накрутишь, даже если захочешь. Шаг резьбы другой.
Зы, гены менял штатный дизельный с муфтой на штатный бензиновый.
В 14.06.2019 в 10:30, MaxAlex сказал:
А есть размер шкива бензогены?понять какой  у меня стоит:blink:на 140ам А 6651540002
Спасибо.
34 минуты назад, brodyaga сказал:
Спасибо.
Если только завтра померию.
8 часов назад, kap1972 сказал:
Буду благодарен,:az:
14 часов назад, brodyaga сказал:
По наружному бурту 55-56. Утопление под ремень около 3мм на сторону.
7 часов назад, kap1972 сказал:
Спасибо
8 минут назад, Diana29 сказал:
подскажите пожалуиста после заводки не тухнет лампочка минуту потом тухнет но иногда на ходу лампочка заряда горит в пол накала
Подсказываю: напряжение маловато.
9 минут назад, Diana29 сказал:
А если сразу после заводки чуть газануть,тухнет сразу?
5 минут назад, kap1972 сказал:
Без замеров напряжения гадать бес толку.
Бывает когда на контактном кольце пролысина или щётки уже на излёте а контактные чёрные стали ,  но по любому снимать , ежели наружные контакты в порядке , особо 30я клемма (надо открутить , протянуть внутреннею гайку подзачистить и на место)
21 минуту назад, traktorist сказал:
На бензинках такого не встречал,на дизелях попадается.
5 минут назад, Diana29 сказал:
от оборотов не зависит может полчаса не моргать тахом работает нормально
Я не спрашивал про моргает,я спросил про потухание лампы.
25 минут назад, Diana29 сказал:
 дизель 2*6  тухнет через  30секунд
Мой вопрос ещё раз,если газануть сразу потухнет?
Привет всем.
Съездили мы высоко в горы.
Приехал без зарядки. Гена сдох.
Но сдох как-то интересно.
Не доезжая пары км до места лёг тахометр. Произошло это после третьего брода. Но не совсем, на оборотах под 3000 стрелка оживала.
По приезду на место обнаружил, что лампа гены не горит.
Питание на разъёме есть, лампа при кз на массу загорается.
Решили подождать до утра, вдруг просохнет.
Чудо не произошло.
Подменил батарею с другой машины, ибо карлсон электрический.
Дальше было интереснее.
На повышенной тахометр лежал постоянно. На пониженной на больших оборотах оживал.
Но батарею сажало очень быстро. Подумал, что в генераторе замкнуло что-то, вытащил фишку.
На последнем спуске после очередной лужи тахометр ожил, даже на холостых работал. Решил воткнуть фишку, тахометр опять лёг.
Спустились мы без особых происшествий, благо было облачно, да и дождик немного покапал. Но на паре подъёмов пришлось поливать водичкой радиатор, температура пошла вверх.
Доехали до дома без единой лампочки, ребята сзади страховали.
Сегодня снял гену, видимых повреждений нет, щётки в норме.
Вопрос такой: гена управляется каким-то блоком в зависимости от заряда батареи, или только реле зарядки его регулирует?
Отнести его в ремонт не проблема, на нашем автопроме такие стоят, запчасти есть, но стоит ли? Может сразу поставить помощнее и на верх?
  • Я в шоке ... 1
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
И эти люди обслуживают самолеты )))  Мой отец работал бортмехаником. Знаешь как он меня пиздил что бы вбить хотя бы малые крупицы знаний?
