krosch Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Нет Статистики поломок КПП - но было интересно понять, что бывает с нашими коробками и какая закономерность ждет нас. На моей кпп периодически сносит зубья на первичном валу, да на редукторе спидометра и только в последний раз подозрения по сломанным зубьям не подтвердились - накрылся подшипник. Цитата Ссылка на комментарий
молотОК Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) У моей 4-я вылетает уже больше 30000км. Причину не установили. Изменено 3 октября, 2011 пользователем молотОК Цитата Ссылка на комментарий
Дядя Фёдор Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 У меня клинило третью , а потом захрустела.В масле нашёл кусок зуба. Цитата Ссылка на комментарий
Roman3374 Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Нет Статистики поломок КПП - но было интересно понять, что бывает с нашими коробками и какая закономерность ждет нас. На моей кпп периодически сносит зубья на первичном валу, да на редукторе спидометра и только в последний раз подозрения по сломанным зубьям не подтвердились - накрылся подшипник. У меня первычный накрылся все произошло из за сальника хвоставика, Вопрос такой кто сколько масло в коробку льет и какое сейчас КПП от Фарго сальник уже менял теперь два подряд поставил вроде держит, но в чем причина понять не могу Цитата Ссылка на комментарий
ser7574 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Доброе времечко всем. Была проблема с подшипником порвичного вала, подошол с какогото УАЗА как родной!А сейчас пропали все скоростя, грешил на сцепление, сняли коробку, увы сцепление цело. Зато первичный вал крутится при включении любой скорости, КПП ещё не вскрывали.Не кто не встречал такую проблему? До этого кпп работала без нареканий. Цитата Ссылка на комментарий
mixasik73 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Нет Статистики поломок КПП - но было интересно понять, что бывает с нашими коробками и какая закономерность ждет нас. На моей кпп периодически сносит зубья на первичном валу, да на редукторе спидометра и только в последний раз подозрения по сломанным зубьям не подтвердились - накрылся подшипник. У меня первычный накрылся все произошло из за сальника хвоставика, Вопрос такой кто сколько масло в коробку льет и какое сейчас КПП от Фарго сальник уже менял теперь два подряд поставил вроде держит, но в чем причина понять не могу Тоже по такой же причине первичный накрылся. Ещё есть в КПП такая хрень - как только по большим лужам покатаюсь-масло в эмульсию превращается. Долго искал причину, но на 100% таки не нашёл.Грешу только на попадание воды через кулису.На хвостовике кардана стоит пятачёк по центру, я его как то снимал и назад до конца не приварил (подтекает),хотел заварить, но теперь понял что не стоит - пусть подтекает потихоньку. Видно в каком состоянии масло+смазывает крепление торсиона заднее+если не капает-нужно подлить! :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) У моей 4-я вылетает уже больше 30000км. Причину не установили. Первоначально у меня тоже вылетала 4 передача - при переборке кпп установили новые синхронизаторы - все исправилось - но после установки проставок в виде хоккейных шайб - а это 20мм высотой - опять стало выдавливать 4 передачу - предположили что ход рычага кпп стал мал при таком подьеме - ее просто выталкивало корпусом пластикового украшения ... Готов предположить - что эмульсия в кпп после езды по лужам от резинового сапунчика - что стоит на верху кпп - не даром джиперы стараются выводить сапуны кпп и мостов выше под кузов - при поездке по водным просторам просто идет охлаждение масла и втягивание воздуха внутрь... Изменено 7 декабря, 2011 пользователем krosch Цитата Ссылка на комментарий
mixasik73 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 У моей 4-я вылетает уже больше 30000км. Причину не установили. Первоначально у меня тоже вылетала 4 передача - при переборке кпп установили новые синхронизаторы - все исправилось - но после установки проставок в виде хоккейных шайб - а это 20мм высотой - опять стало выдавливать 4 передачу - предположили что ход рычага кпп стал мал при таком подьеме - ее просто выталкивало корпусом пластикового украшения ... Готов предположить - что эмульсия в кпп после езды по лужам от резинового сапунчика - что стоит на верху кпп - не даром джиперы стараются выводить сапуны кпп и мостов выше под кузов - при поездке по водным просторам просто идет охлаждение масла и втягивание воздуха внутрь... Сапуны я вывел под капот, а вот резиночка на кулисе сидит не плотно. Она и изначально неплотно наверное была. Я думаю это просто недоработка производителя. Хотя??? Кулису КПП и раздатки я последний раз нормально замотал. На кппшную одел пыльник от шруза девятошного, все равно масло становится мутным. На выходных буду менять, скину фотку, какого цвета оно становится. Может оно перегревается? Цитата Ссылка на комментарий
ser7574 Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Подскажите пожалуйста. Накрылась коробка на ФЕМИЛИ:XD3P, коробка стояла 5с23. Упал промежуточный вал. С чего может подойти? Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 8 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Подскажите пожалуйста. Накрылась коробка на ФЕМИЛИ:XD3P, коробка стояла 5с23. Упал промежуточный вал. С чего может подойти? Что значит "упала" ? Если искать замену - лучше искать кпп целиком - за один вал попросят сумму в стоимость б/у коробки - Ищи КПП от дизельного Исудзу Фарго ,Трупер,Бигхорн, либо глянь сюда - что осталось тут не знаю - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15222156-080f4.html Цитата Ссылка на комментарий
ser7574 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Спасибо за подсказку! Развалились подшипники на пром.валу и кусануло зубья. Буду искать б.у. просто не знаю с чего подходит, теперь хоть примерно знаю от чего искать! Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Спасибо за подсказку! Развалились подшипники на пром.валу и кусануло зубья. Буду искать б.у. просто не знаю с чего подходит, теперь хоть примерно знаю от чего искать! Оптимальный вариант кпп от исудзу Фарго /он же Кампо - грузовичек или микроавтобус с движком 4FG1 обязательно 4вд - на них полный привод подключался не часто и его не мучили по горам - просто переставляешь колокол от своей кпп и ставишь на машину - пытаться скрестить две кпп - долго и муторно Цитата Ссылка на комментарий
navigator 61 Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Спасибо за подсказку! Развалились подшипники на пром.валу и кусануло зубья. Буду искать б.у. просто не знаю с чего подходит, теперь хоть примерно знаю от чего искать! Оптимальный вариант кпп от исудзу Фарго /он же Кампо - грузовичек или микроавтобус с движком 4FG1 обязательно 4вд - на них полный привод подключался не часто и его не мучили по горам - просто переставляешь колокол от своей кпп и ставишь на машину - пытаться скрестить две кпп - долго и муторно если раздатка живая думаю с фарго и не 2вд подойдет глвное чтобы по скоростям совпали сам стоял перед выбором выглядят одинаково только без раздатки. Цитата Ссылка на комментарий
valekkuban Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Спасибо за подсказку! Развалились подшипники на пром.валу и кусануло зубья. Буду искать б.у. просто не знаю с чего подходит, теперь хоть примерно знаю от чего искать! Получилось? Расскажите о результатах. У меня тоже встала проблема с чего поставить коробку. Родную в наших краях не найдешь. Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Спасибо за подсказку! Развалились подшипники на пром.валу и кусануло зубья. Буду искать б.у. просто не знаю с чего подходит, теперь хоть примерно знаю от чего искать! Получилось? Расскажите о результатах. У меня тоже встала проблема с чего поставить коробку. Родную в наших краях не найдешь. Вот вариант для ремонта - донор http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16802884-dbdc.html либо на самом деле притащить из Владика КПП от Исузу Фарго с ДВС 4FG1 - есть предложения от 5 до 8 тр + транспортная компания - но жто все равно дешевле нежели заказывать новые валы из Кореи - которых там нет Цитата Ссылка на комментарий
ser7574 Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вот вариант для ремонта - донор http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16802884-dbdc.html У меня движок не такой, зеркалка. Коробку должны привезти на след. неделе! Если ничего не произйдёт не предвиденнного.По объявлению кпп 4ZE1. Когда будет дома, отпишусь, как да что. Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Вот вариант для ремонта - донор http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16802884-dbdc.html У меня движок не такой, зеркалка. Коробку должны привезти на след. неделе! Если ничего не произйдёт не предвиденнного.По объявлению кпп 4ZE1. Когда будет дома, отпишусь, как да что. Тогда еще проще - колокол менять не нужно Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Заказал МКПП от Fargo 4WD 4FG1 - нашелся вариант за 4.5тр - доставка на полстраны вышла в 3тр- в ближайшее время буду вскрывать и смотреть состояние - что за кот в мешке - но пока цена вышла гумманной - были предложения за 12тр в Барнауле - то есть под боком - и 6-8тр во Владивостоке + за доставку в транспортную компанию Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Заказал МКПП от Fargo 4WD 4FG1 - нашелся вариант за 4.5тр - доставка на полстраны вышла в 3тр- в ближайшее время буду вскрывать и смотреть состояние - что за кот в мешке - но пока цена вышла гумманной - были предложения за 12тр в Барнауле - то есть под боком - и 6-8тр во Владивостоке + за доставку в транспортную компанию вскрытие показало - отличное состояние подшипников и шестеренок - все зубья как новенькие - кпп уже подготовлена к установке на машину Цитата Ссылка на комментарий
Serjio78 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Заказал МКПП от Fargo 4WD 4FG1 - нашелся вариант за 4.5тр - доставка на полстраны вышла в 3тр- в ближайшее время буду вскрывать и смотреть состояние - что за кот в мешке - но пока цена вышла гумманной - были предложения за 12тр в Барнауле - то есть под боком - и 6-8тр во Владивостоке + за доставку в транспортную компанию вскрытие показало - отличное состояние подшипников и шестеренок - все зубья как новенькие - кпп уже подготовлена к установке на машину Коробка 5 или 4 ступенчатая. Одну машину сейчас капиталю на каждый день.Другую для рыбалки буду летом делать тоже хочу поставить пару Двигатель 4FG1 и его коробку. Подскажите пожалуйста адрес конторы где покупали коробку. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем Serjio78 Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Заказывал во Владивостоке в Компании "Japan Motors" http://autovladivostok.ru Владивосток, Снеговая 1-б Тел.(4232) 70-42-42 e-mail: info@autovladivostok.ru ICQ 380550131 info@autovladivostok.ru Перевел деньги - за кпп - при получении оплатил транспортные расходы - многие другие берут дополнительно за доставку до транспортной компании Через дром.ру поискал КПП - почитал отзывы покупателей - есть на примете еще пара компаний у кого можно было заказать - насчет поставить на машину 4FG1 - не уверен что идеальный вариант - стоит ремень ГРМ- в случае обрыва - гнет клапана - друг уже проверил Цитата Ссылка на комментарий
krosch Опубликовано 14 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Как вариант http://baza.drom.ru/good/isuzu-fargo-5251695.html Обратите внимание - что кпп нужна 4WD - поскольку на машины устанавливались и заднеприводные - прижмет - можно будет перебрать и 2WD - но это морока - а пока есть предложения 4WD - берите их Цитата Ссылка на комментарий
Serjio78 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Заказывал во Владивостоке в Компании "Japan Motors" http://autovladivostok.ru Владивосток, Снеговая 1-б Тел.(4232) 70-42-42 e-mail: info@autovladivostok.ru ICQ 380550131 info@autovladivostok.ru Перевел деньги - за кпп - при получении оплатил транспортные расходы - многие другие берут дополнительно за доставку до транспортной компании Через дром.ру поискал КПП - почитал отзывы покупателей - есть на примете еще пара компаний у кого можно было заказать - насчет поставить на машину 4FG1 - не уверен что идеальный вариант - стоит ремень ГРМ- в случае обрыва - гнет клапана - друг уже проверил Спасибо за информацию! Цитата Ссылка на комментарий
SUDIK Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Проблема ткая: при езде на 5 передаче бывает коробка свистит в прямом смысле слова при перегазовке пропадает потом снова появляется через время никто незнает вчем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий
ser7574 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Проблема ткая: при езде на 5 передаче бывает коробка свистит в прямом смысле слова при перегазовке пропадает потом снова появляется через время никто незнает вчем может быть причина? У меня был свист в коробке, правда не помню на какой передаче.Закончилось это плачевно, её пришол кирдык.Пока может ещё не позно снимай и ревизируй. Всё никак не решусь продать его...Купил на него коробку 4ZE1-неподошла даже близко. На фото очень похожа,количеством зубов идеаметром пер. вала она. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
