Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Турбины (дизель)
Сообщений в теме: 357
#141 andreichuk ответил:
andreichuk
    Участник 6 и 8 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SSY Musso 2.3TDi 2002 МКПП
Отправлено 16 Март 2015 - 11:30
алить в двигатель новое масло и поставить новые фильтра. В том числе и воздушный.
я думал, что это очевидно :)
  • 0
#142 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 798 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando/662LA, Musso/661LA
Отправлено 16 Март 2015 - 12:58
рокачать турбину маслом перед запуском двигателя
Ага, еще в полнолуние окрапи мочой девственности, поклонись на все четыре стороны, положи под подушку и ставь сутра на тощак.
ИХМО достаточно будет капнуть масло перед установкой в маслоприемное отверстие, поставить, повернуть на ТНВД шток аварийной глушилки и помаслать стартером минуту. Маслом и прокачает и воздухом крыльчатку покрутит...
  • 0
#143 andreichuk ответил:
andreichuk
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Март 2015 - 13:41
шприц набираешь 10 кубиков и через шланчик вводишь, делов-то
  • 1
#144 Cava 54rus ответил:
Cava 54rus
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 33 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Карандо 2.3 ДТ
Отправлено 22 Март 2015 - 11:50
Фото могу сделать но позже,пока такой вопрос.
Как бы объяснить...
Вообщем если смотреть на турбину то там проходит вертикально патрубок(шланг резиновый,черный) диаметром...миллиметров 6,с мизинец кароч толщиной.
Так вот,в верху он на месте крепления стянут хомутком,а внизу нет....и там сочится масло походу.так вот вопрос.(дым с трубы нормальный тяга есть двс масло не жрет)
Так вот если я на заглушенном двс отсоеденю один конец этой трубки и поставлю тоже хомут.не чего страшного не будет?я просто мало знаком с устройством двс.я могу спокойно его отсоеденить?не потечетл ли масло из него?
  • 0
#145 Cava 54rus ответил:
Cava 54rus
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 33 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Март 2015 - 15:47
http://vladivostok.b...80-5512105.html
вот такая же черная трубка,могу ли я ее безбоязненно отсоеденить на заглушенном движке и поставить на нижнее соеденение хомут?
  • 0
#146 kap1972 ответил:
kap1972
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 845 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2,3i>2,9t>ом605
Отправлено 24 Март 2015 - 20:23
Можешь,она воздушная.
  • 0
#147 bento ответил:
bento
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Korando
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:46
У отца на корандо 2.3 дизель автомат полетела сегодня турбина...если не сложно,подскажите от какихмашин они подходят для корандо?
  • 0
#148 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD МТ
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:46
От ниссан скайлайн ГТР один в один встает!
Вот такая https://www.google.r...D144937;800;451
Сообщение отредактировал Teria: 23 Июнь 2015 - 09:47
  • 0
#149 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 537 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:29
Как вот такая может 1:1 встать?
Надо уточнение по модели - да и ценник на оригинал от SY новые стоят одинаково как БУ от Ниссана
  • 0
#150 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Июнь 2015 - 16:58
Я вчера на разборе с такой скрутил вест гейт. Сказали что гтр. Внеше очень похожа. У меня гарет, может поэтому и похожа.
  • 0
#151 bento ответил:
bento
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 12:37
ну что ж....опять я за советом...а точнее за помощью...
У отца на корандо  дизельном 2.3 сломалась турбина пару недель назад, сняли её-все было в масле: интеркуллер, шланги, турбина.
Крыльчатка оказалась вся переломанная.
Поставили новую, завели машину- с начала все было нормально, немного дали ей поработать...
после чего заглушили и установили все оставшееся оборудование: фильтр, партубки, интеркулер и т.д. После того как завели, из выхлопной трубы повалил едкий дым, машина набрала дикие обороты...в честь чего и была заглушена...открутили патрубок от интеркулера к турбине....всё в масле...трубина залита маслом, интеркулер в масле...
ну вот собственно и вопрос, в чем проблема и что мы не правильно сделали???
з.ы. Где-то на форуме видел тему по замене самой турбине и её обкатке, но сейчас ни как найти не могу, может кто помнит о ней и скинет ссылочку
Сообщение отредактировал bento: 05 Июль 2015 - 12:41
  • 0
#152 НикитаРК ответил:
НикитаРК
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Временно безлошадный
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:00
Интеркуллер Вы не промывали перед тем, как поставить?
  • 0
#153 upsidezium ответил:
upsidezium
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 100 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2006г. 2,9 ТD
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:46
я бы дополнил вопрос, Интеркуллер Вы не промывали бензином, ацетоном итд, ,перед тем, как поставить?
  • 0
#154 bento ответил:
bento
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 18:39
насколько мне известно: промывали соляркой...
но возможно бензин тоже использовали, это надо у отца уточнить: я так понимаю- так делать ненадо было?
Сообщение отредактировал bento: 06 Июль 2015 - 18:42
  • 0
#155 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso sports, 2,9TD, АКПП
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:19
надо было, только просушить
  • 0
#156 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 07 Июль 2015 - 07:14
Промывал интеркулер водой с "химией" на мойке. Он потом ТРИ дня сох. Поболтаешь немного - опять капли воды стекают.
  • 0
#157 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 835 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:32
после промывки интеркулера.тупо все выгнал турбиной.ничего не осталось.
  • 0
#158 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:59
Я так же делаю раз в год) Заливаю туда солярки, шланг компрессора туда минут на 10-15 и потом постоять и опять компрессор туда. И потом снимаю один патрубок что в двс, туда трубку от канашки, и в ведро всю каку выгоняю. Где то тут подсмотрел.
  • 0
#159 WASABIMEN ответил:
WASABIMEN
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 346 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2,9 турбик.
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:46
А чем Вы руководствуетесь ,делая ЭТО ?Проще говоря - зачем?
  • 0
#160 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июль 2015 - 09:09
Затем что эти моторы срут маслом всегда во впуск. В каком бы он состоянии не был. И интеркуллер за пару лет заполняется маслом и забивается, что не хорошо! А тем более если турбина уже с пробегом она в совокупе с сапуном за год засирает интеркуллер.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
