Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Турбины (дизель)
Сообщений в теме: 357
#21 serega ответил:
serega
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 553 сообщений
  • Марка автомобиля:SY 2,3td
Отправлено 22 Март 2008 - 04:55
это регулятор избыточного давления .а у тебя не гаррет стоит?турбина?
Zaharov привет! турбо от гаррет, тут вот пришлось после твоих слов проверить...
  • 0
#22 different ответил:
different
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 TD 2004
Отправлено 07 Апрель 2008 - 16:32
Serega, не мог бы ты приложить фото самой турбины? Как он выглядит-то этот Гаррет, хотелось бы знать... мне на сервисе сказали, что он самый у меня и установлен, но ничего похожего на твои прибамбахи не наблюдается...
  • 0
#23 troia ответил:
troia
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 842 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер 2.3, муссо 2.3i
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 09:57
Снял патрубки с интеркулера и обнаружил в них масло причем все патрубки в масле сапун который идет также в патрубок сухой масло не гонит
что тогда скоро пришел конец турбине ???
Турбина ремонто пригодна или нет ???
  • 0
#24 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 11:27
1. Масло там будет всегда.
2. Ремонтопригодна.
  • 0
#25 Shadow ответил:
Shadow
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 334 сообщений
  • Марка автомобиля:черный Korando 2.3 турбодизель 2002 год
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 10:24
Спасибо за совет...
Ещё один вопросик, снимал вчера впускной коллектор, весь в масле, проверил турбину, девственно чиста...интеркулер тоже вроде ничего, судя по форуму это номально... вопрос вот в чём, в масле все каналы кроме кроме второго цилиндра, там почему-то сухо... через крапана масло не может выкидывать? воздушный фильтр стоит новый...
  • 0
#26 Shadow ответил:
Shadow
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 334 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 17:24
С этим разобрался, виновата рециркуляция...
Вчера глянул на турбину... ничего не понимаю, позовчера была сухя и блестела, а через день стала вся в масле... причем снаружи... во внутрь по прежнему масло не гонит... может повлияла поездка по трассе на 200 км, но я больше 120 не разгонялся, и то только на обгонах, а так 100-110...
Подскажите кто знает чем это грозит и как бороться...
  • 0
#27 Кролик ответил:
Кролик
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 89 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso 2,9 td
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 17:22
У меня подохла резко - пошел дым на светофоре. Остановился, заглушил, потом завел - на х.х. нормально, но при попытке дать газку двиг попытался пойти вразнос, пришлось ему быстренгько дыхалку затыкать. Уровень упал от максимума до минимума, все патрубки и интеркулер в масле натолсто, ротор болтается как ... в проруби, двиг еще не проверял, но давление было, так что думаю что с ним ничего страшного. Проверю отпишусь. Пока наверно заглушу турбину, есть старая улитка - поставлю нерж заглушку и поезжу на атмосфернике....
  • 0
#28 sch ответил:
sch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95г/в; 2,9 D; АКПП МВ;
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 01:47
Вот, что попалось: http://saleturbo.ru/info.html
А то я переживал за радиальный люфт. А оказывается он допустим :)
  • 0
#29 брюнет ответил:
брюнет
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 39 сообщений
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso
Отправлено 18 Январь 2009 - 14:02
А кто подскажет, как проверить, работоспособна ли турбина, живая ли она, или "уставшая"? Никогда ранее не ездил ни на Корандо , ни на Муссо ( кроме своего), да и вообще на дизелях. Говорят, что свист должен слышать, когда турбина работает. Честно говоря, сколько не прислушивался, ничего похожего не слышу. Турбинка у меня чистенькая вся, без потеков. При оборотоах 3000 машина бежит 110-120, как я понимаю без нее она столько не побижит при данных условиях, но очень уж смущает, что не слышу я ее, может мне отолоренголога посетить надо?))))) Расход у меня соляры большой, мне сказали, что если турбина умершая, то вполне это может и быть причиной. Вообще как она обслуживается при эксплуатации, может там что то чистить надо, мыть?
  • 0
#30 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:57
судя по всему пока все с турбиной нормально. агрегат высокотехнологичный лучше его не трогать .если уж руки чешутся можно промыть интеркулер- радиатор ожлаждения воздуха и подтянуть хомуты воздушных шлагов. советую прочитать статью по эксплуатации и вот эту тему http://korandovod.ru...p?showtopic=103
  • 0
#31 vik-129 ответил:
vik-129
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:KORANDO TX-7 2.3TD , BTR-A 2002г. в.
Отправлено 19 Январь 2009 - 21:33
Привет. Вчера выяснил откуда масло в патрубках - до этого грешил на сапун, даже поставил в пластмассовый штуцер (который в клапанную крышку вставлен) пламягаситель , в надежде что он будет задерживать масло. Снял патрубки и открутил улитку ( 4 болтика на 8мм ).Крыльчатка и поверхность вокруг выглядели чистыми и сухими. Завел двигатель... и уже через несколько секунд из под крыльчатки стали расползаться маслянные ручейки ( наверно со стороны выпускного тоже самое ). Так это на холостом! А на 2 - 3 тыс. что твориться. Теперь не знаю: или доливать все время масло или пока снять турбину и ездить без нее? А GARRETT это что - Япония, т.е. заказать подобную турбину не проблема или всеже проблема ?
  • 1
#32 Slater ответил:
Slater
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 830 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso Sport 2.9TD
Отправлено 30 Июнь 2009 - 20:47
Читал инструкцию по ремонту какой то уазовской турбины для дизеля, так вот что нашел интресного:
Внимание: работа двигателя более 10 минут на минимальных
оборотах холостого хода не рекомендуется, т.к. за счет разрежения, созда-
ваемого цилиндро-поршневой группой, давление воздуха внутри корпуса ком-
прессора устанавливается ниже атмосферного. Часть смазочного масла из кор-
пуса подшипников ТКР через лабиринтовое уплотнение колеса компрессора
поступает в систему впуска двигателя, вызывая его повышенное дымление
А я думаю странна, покупал чистая была, а щас обросла, и шланги к интеркулеру грязные как черти. А у меня прогрев 20 минут стоит, и всю зиму раз в час заводилась наверно.
Как помыть все это?
  • 0
#33 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 30 Июнь 2009 - 20:57
Я думаю во внутрь лезть не стоит, а с наружи помыть двигатель на мойке и подтянуть все патрубки ( хомуты). На турбодизелях всегда патрубки обростают.
  • 0
#34 nokian95 ответил:
nokian95
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 95 сообщений
  • Марка автомобиля:Корандо, 2001, ТД 2.3, акпп, полуавтоматич.климат контроль
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:25
Есть такая проблема. Купил пенный очиститель двигателя в баллончике и почти всю грязь с маслом отмыл. Легко и удобно. Хомуты подтянул, буду поглядывать за появлением грязи.
  • 0
#35 alexx.05 ответил:
alexx.05
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 581 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля: Korando 2.3 TD МКПП 2000 г.
Отправлено 14 Июль 2009 - 07:51
Самый быстрый способ - баллончик "Karb Cleaner" производства Китай. Смывает всю грязь. Сохнет очень быстро, поэтому лучше делать на холодном движке. Правда часто пользоваться не рекомендую - можеть подъесть резинки...
  • 0
#36 Vadya_001 ответил:
Vadya_001
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 290SR TD 2002г.
Отправлено 17 Июль 2009 - 09:59
Привет всем!!
Такая проблема!Купил коранду!Ездил на ней около месяца,тянет плохо,так как пересел с лупаглазого с объемом 3.2,но уже привык и кажется нормально едет )))
В общем поехал к дизелисту проверить компрессию и турбину,он мне сказал,что в ней масло и она умерла,но возможно ли такое,что расход по городу 13 литров и я еще любитель быстрой езды при всем этом. Не знаю что делать!Как ее проверить самостоятельно??С каких оборотов она должна включаться,вроде после 2 тыс. нормальный подрыв,но не пробовал на другой прокатиться,может тяга должна быть еще лучше!!?? Подскажите как проверить турбину и за одно какую можно поставить турбину на 662 двигатель 2.9 мощнее штатной либо такую же по мощности,но надежнее и от каких еще двигателей подходят турбины на мой движок!Видимо корецы не знают что такое турботаймер и глушили на пофиг! Буду всем очень признателен!!!
  • 0
#37 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Август 2009 - 14:44
Во че нашел az http://wwwboards.aut...yong/40648.html
  • 0
#38 RoadRunneR ответил:
RoadRunneR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 794 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9 TD 1998
Отправлено 04 Август 2009 - 15:05
Серый, ну удалили ЕГР вандальным способом az Нифига страшного.
  • 0
#39 oreh007 ответил:
oreh007
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 149 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Korando
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 18:47
от старого хозяина осталось "наследство" :) , весь сапун и патрубок воздухозаборника в масле , соответственно турбина и интеркуллер наверно тоже , на дизелях ни разу не мыл , на бензиновом турбо форике , покупал балон для промывки впускного коллектора , газовал и брызгал , всё отмылось , как здесь помыть :bw: , даже нет предположений , помогите пожалуйста дельным советом. заранее огромное спасибо :)
  • 0
#40 ASA ответил:
ASA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 626 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Rexton,2007+Kyron,2013XDI
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 18:55
http://korandovod.ru...__fromsearch__1
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
