Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Турбины (дизель)
Сообщений в теме: 334
#181 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 12:17
Знатная зверюга....
Воткни турбину от 2,9 и будь счастлив. В идеале от 2,9PowerUp или от Муссо-Спорт Евро-3.
А номера подскажешь данных девайсов если не трудно. Заранее благодарен.
В поисковике забанили?
Евро 3 - 6620903680
обычная от 2,9 - 6620903080
Турбины от Муссо - они лучше стыкуются по выхлопу с системой 2,3 Корандиков. Но все равно потребуется дополнительная гофра на приемную трубу.
  • 0
#182 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 15:31
Алексей.да состыковать не трабл.вварим переварим.нам пофиг. :biggrin: вопрос тока чтоб по крепежу встала.остальное сделаем.
  • 0
#183 razvodnik ответил:
razvodnik
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТагАЗ Tager 2.9 TD
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:32
Ребят, тагер 2.9 ТурбоДизель на крышке ГБЦ трубка от турбины заходит, там установлена уплотнительное кольцо из резины, оно сильно износилось и из под него часто давит масло, подскажите, как эту резинку найти?
  • 0
#184 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso sports, 2,9TD, АКПП
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:37
вырезал из камеры велосипедной и через шланг одел не снимая, потом отверточкой подпихал. все
  • 0
#185 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:39
Колхоз
  • 0
#186 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:41
Колхоз
Зато работает. а снять сапун так и не смог, чуть не оторвал
  • 0
#187 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:51
Колхоз
Резинка новая 50 руб стоит.
  • 0
#188 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:05
а как сапун вытаскивается из крышки ГБЦ?
  • 0
#189 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:10
Аккуратно поддевая отверткой
  • 0
#190 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:13
ясно. в каталоге посмотрел как резинка выглядит (6610163063 если человеку оригинал захочется). поддевал отверткой у меня юбка сапуна аж выгибалась, думал отломится и крутил и вертел. ни в какую. причем крышка была тепленькой. но ладно с колхозом тоже не плохо
  • 0
#191 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 553 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 13:55
Как оно могло износиться или  тагаз - волшебник ?
На своей поменял, больше 10 лет, а резинка вполне бодро выглядит.
  • 0
#192 Alex71... ответил:
Alex71...
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:муссо спорт 2.9тд 2004г акпп
Отправлено 23 Февраль 2016 - 20:43
с праздником товарищи !!! какие признаки выхода из строя турбины? есть наличие масла в интеркулере,, я так понимаю при оборотах 2200 турбина должна включаться и при нагрузках свистеть?
  • 0
#193 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 08:13
Если турбина свистит и ты чувствуешь как она на определеных оборотах "включается" - это и есть признаки кончины. На наших дизельках турбоямы можно сказать что нет.
  • 0
#194 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD МТ
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:43
А если так.
Масла нет. Тянет отлично, свист после 3000 оборотов. Люфтов нет. Причем я ее купил новой в магазине и сразу так.
  • 0
#195 тоха55 ответил:
тоха55
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Korando TX-5
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:14
МаЗы на холостых работают и слышен свист. Я когда купил и перегонял своего, тоже свистом наслаждался, 100 тыс пролетел, турбина жива.
  • 0
#196 Strory ответил:
Strory
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 539 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 3.0 TD
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:29
1. Турбины SY 2,9 на 662-е движки и мерседес 3.0 на 603/606 движки отличаются только:
   - Принципом управлением клапана байпасса (мерседес - разряжение, SY - наддув). Клапан переставляем с турбины на турбину.
   - Регулировками срабатывания клапана байпасса 0,7 - 0,85 - 1,2 очка (длину штока изменить несложно, если что)
   - Ориентацией поворота улитки и выхлопа (переваривание с гофрой вопрос закрывает полностью)
2. Проблема всех этих штатных гарретов и борг-ворнеров, что дуть они начинают уже на высоких оборотах. Штоком можно увеличить наддув только наверху, "отодвинув"  отсечку. Снизу они поддувают совсем чуть, ибо конструктивно эти турбины - легковые, как и движки, собственно. Производитель не парился. Очень интересен будет результат внедрения МахАлексом турбины от "маленького камазика".
3. Небольшое кол-во масла в интеркулере - норма. Ибо турбина обязана есть немного масла, как и двигатель. Плюс сапун вентиляции картерных газов туда же масляный туман постоянно гонит. Если масло визуально по уровню не уходит - то ОК. Под свистом же разные люди могут подразумевать разный звук. Легкое подсвистывание при наличии хорошего слуха - норма. Свист лопаток турбины по корпусу - намного четче и громче и вызван в 99% люфтом или деформацией крыльчатки, что диагностируется пальцами-глазами на раз снятием патрубка.
4. Что касается полного глушения клапана байпасса:
  - В 95% все будет ОК, т.к. в реальности наши старые легковые турбинки с выхлопа этих движков редко надувают больше очка.
  - У меня на 606-м был неправильно установлен клапан байпасса и по факту он не отсекал давление (ставил в Москве, где - не скажу, там этот человек уже не работает) произошел кряк при совокупности аж нескольких факторов: замазанная герметиком маленькая трещина на корпусе фильтра, сжимаемая пальцами волговская гофра-гармошка перед фильтром от шноркеля, газ в пол, 130 кмч. Лопнул от разряжения корпус фильтра.
  - Smoke на легковом мерседесе и 605 движке раскачанном добивался давления 1,8 очка на своей старенькой турбине, но через 3 месяца она начала лить масло.
Сообщение отредактировал Strory: 24 Февраль 2016 - 11:37
  • 0
#197 antigen ответил:
antigen
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ПосейДон
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:48
Так вроде Ангел установил турбину от камазика ? неее ?
  • 0
#198 Strory ответил:
Strory
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 539 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:49
В догонку. Очень интересно было бы попробовать вколхозить новую уазовскую турбину от "НПО-Турботехника" ТКР-50.04.07, что начали ставить на патриоты с конца 2013-го на змз 51432.10. Обычная механическая с клапаном байпасса. По сравнению с ивеко + гаррет - небо и земля. Разработана нижегородцами специально для жыпа, т.е. ТТХ с хорошим наддувом с самых низов. Стоимость новой год назад была 12.500 руб, сейчас - 16.500. Редкий случай удачного импортозамещения - дешево и сердито.
На заводских настройках 114 л.с. 270 НМ с самого низа машина очень уверенно едет. Чипом мотор догоняют до 330 НМ, при этом на видео я избытка дыма не видел, т.е. запас по воздуху налицо. Не знаю, насколько она хорошо может надуть 3-литровый турбодизель и какова она в сравнении с турбиной от "маленького камазика", но вот 661-му движку с его 4-мя горшками она была бы, ИМХО, зашибись.
  • 0
#199 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 090 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:51
Да. Он уже установил. И счастлив.
  • 0
#200 Strory ответил:
Strory
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 539 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:53
Не в курсе. 7мм плунжера запихивал. Спрошу при случае, ибо мои 150 коней наверху устраивают, а вот с троганьем без газа на ХХ мой движок от 661/662 отличается совсем чуть, если вообще отличается в пределах разницы регулировок частоты ХХ.
Вау, блин, как-то я упустил этот момент. Надо будет разузнать поподробнее.
Сообщение отредактировал Strory: 24 Февраль 2016 - 11:56
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
