Pashok Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Медленно стал работать задний дворник ,как разбирать?,а то как всегда чёнить отломаю,а откручивать надо сзади Там ничего сложного нет. Снимай обшивку пятой двери (сверху под заглушками саморезы) остальное все на пистонах. Когда разберешь, в остальном сориентируешься на месте. 1 Ссылка на комментарий
Kuzen_Avi Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Медленно стал работать задний дворник ,как разбирать?,а то как всегда чёнить отломаю,а откручивать надо сзади Я вылечил ВэДэхой-пробрызгал снаружи под резиновый пыльник (который сразу под поводком) Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Пролил Масло ATF Dexron III ожил очиститель,готовлюсь к разборке Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Пролил Масло ATF Dexron III ожил очиститель,готовлюсь к разборке Это все временная мера. Надо разбирать и закладывать смазку. Хотя оттянуть процесс ремонта до тепла, почему бы и нет Ссылка на комментарий
Serg163 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Не работает стеклоочиститель задней двери, но омыватель воду льет. что может быть??? Ссылка на комментарий
APEX Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Решил установить себе реле 724.3777-01. Давно уже валяется, но чёт руки ни как не доходили. Даже схему как-то тут на форуме нашёл. Правда не помню в какой теме. Интересует вопрос, зачем надо вешать сопротивление на вход J? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Для увеличения паузы, если не устраивает штатная. Ссылка на комментарий
APEX Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Для увеличения паузы, если не устраивает штатная. Какую именно паузу оно увеличивает, ту которая в самом реле от 0,5сек до 45. Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Давно хотел внедрить такой девайс,теперь не надо будет всё время тыкать кнопку и слышать скрежет когда забываешь отключить.в инете много обзоров как подключить реле по цвету проводов на другие машины,а на наши только схемы ,соклубнику написал в личку,сказала что установил в багажнике с левой стороны,давно и по проводам подключал. у меня при подключении реле 54.3777 не стало работать.Взял 723.3777-01 подключения произвёл как советовал Андрей за кнопкой управления. при нажатии на омывайку поливает -делает три взмаха дворник и останавливается.самой кнопкой включения нажимаем- дворник работает с задержкой 5 секунд.чтоб включить прирывестый режим -нажимаем после выключаем ,ждем секунд десять - включаем и будет наша пауза.схему читать,понимать не умею,делаю методом проб и ошибок и изучая интернет Многое спорно,в общем всё на любителя! Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Давно хотел внедрить такой девайс,теперь не надо будет всё время тыкать кнопку и слышать скрежет когда забываешь отключить.в инете много обзоров как подключить реле по цвету проводов на другие машины,а на наши только схемы ,соклубнику написал в личку,сказала что установил в багажнике с левой стороны,давно и по проводам подключал. у меня при подключении реле 54.3777 не стало работать.Взял 723.3777-01 подключения произвёл как советовал Андрей за кнопкой управления. при нажатии на омывайку поливает -делает три взмаха дворник и останавливается.самой кнопкой включения нажимаем- дворник работает с задержкой 5 секунд.чтоб включить прирывестый режим -нажимаем после выключаем ,ждем секунд десять - включаем и будет наша пауза.схему читать,понимать не умею,делаю методом проб и ошибок и изучая интернет Многое спорно,в общем всё на любителя! Самому такое с проводкой не осилить, надо будет к электрикам заглянуть Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Сейчас много новых реле,может нам как и всем достаточно поменять само реле в блоке машины? Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Изначально, в блоке машины никакого реле (на задний стеклоочиститель) нет. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 На реле 54.3777 все работает: была собрана и опробована схема, полностью имитирующая управление ЗСО в машине. Постоянный режим действительно не нужен: при помощи штатной кнопки можно управлять паузой до секунды, что вполне заменяет непрерывный режим. Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Сорри! Очепятка. От 86 контакта реле, конечго не на лампу подсветки, а на двигатель омывателя. Исправил. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Разобрал сегодня моторчик заднего стеклоочистителя. До этого заливал ВД-40 не помогло. Достал вал, почистил его от ржавчины и заложил смазку синюю которую использую для смазки подшипников в ступицах. В принципе ничего сложного. На валу стоит колечко запорное из проволоки, потом шайба и уплотнительное резиновое колечко. Сняв крышку, нужно снять стопорное колечко. На фото на крышке, все мелкие детали, которые необходимо снять. Сборка в обратной последовательности. Сейчас дворник даже по сухому стеклу бегает очень быстро, до этого даже по мокрому не хватало сил. 1 Ссылка на комментарий
