Shutt Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Проводим патентный поиск фенечек: 1. Прерывистый режим работы заднего стеклоочистителя. ... 1. - в теме Доработки и улучшалки, (см.посты #33 и #50-54) есть решение для Тагера . Не знаю подойдёт ли для РП. Паять платы, конечно здорово, но хотелось бы рассмотреть вариант с использованием либо ВАЗовской релюхи, либо с "заготовкой" от Чип и Дипа (к примеру такой). ... =>> с темы Фенечки для РП Полезные и не очень переделки РП, пост 66 По поводу режима работы дворника: для тех кому паять не охота. Цитата Ссылка на комментарий
captainandy Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 По поводу режима работы дворника: для тех кому паять не охота. за стока можно и спаять Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Для управления заднем стеклоочистителем и омывателем есть две кнопки: сам стеклоочиститель (с залипанием) и омыватель (без залипания). У меня при нажимании на кнопку омывателя - работает омыватель, но не включается при этом стеклоочиститель, т.е. включаею стеклоочиститель своей кнопкой. А тут влез в схемы, из которых следует, что при нажатии на стеклоомыватель, должен отрабатывать стеклоочиститель. Собсно вопрос: у кого как работает? Это мой персональный косяк или у всех так? Причина залезания в схемы - желание установить реле паузы стеклоочистителя. Цитата Ссылка на комментарий
055 Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 У моего Тагера также работает. Цитата Ссылка на комментарий
lexei Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 у меня так же на рп Цитата Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 ..У меня при нажимании на кнопку омывателя - работает омыватель, но не включается при этом стеклоочиститель, т.е. включаею стеклоочиститель своей кнопкой... Аналогично. .. А тут влез в схемы, из которых следует, что при нажатии на стеклоомыватель, должен отрабатывать стеклоочиститель. .. Причина залезания в схемы - желание установить реле паузы стеклоочистителя. Видимо, де-юре ТаГАЗ стремился сделать различные варианты, а де-факто вышла одна и отличная от представленных схем. Установка регулируемой паузы на работу заднего стеклоочистителя где-то уже обсуждалась.. Если сделаешь, выложи отчётик, будет интересно. Цитата Ссылка на комментарий
SergioG Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Все работает так же как и у коллег Если сделаешь, выложи отчётик, будет интересно. Тремя руками за! Утомляет давить на клавишу в ненастную погоду! Цитата Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 16 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Формучанен ЛЕЛИКИ у него тагер внедрил такую систему,она унего работает,есть схемы девайса-он мне их прислал,но я в схемах не силён,мастеров не нашел. Цитата Ссылка на комментарий
SergioG Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Формучанен ЛЕЛИКИ у него тагер внедрил такую систему,она унего работает,есть схемы девайса-он мне их прислал,но я в схемах не силён,мастеров не нашел. Может выложишь для обсуждения (?), с разрешения автора, конечно. Цитата Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 (изменено) Формучанен ЛЕЛИКИ у него тагер внедрил такую систему,она унего работает,есть схемы девайса-он мне их прислал,но я в схемах не силён,мастеров не нашел. Может выложишь для обсуждения (?), с разрешения автора, конечно. так всё уже выложенно!!!находим в поиске формучанина ЛЕЛИКИ и читаем что он написал воть Изменено 17 сентября, 2011 пользователем Сандей Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Собсоно идеи следующие: Изначально, есть мысль воспользоваться неким устройством заводского изготовления, потому что оно имеет законченный вид. Схему от ув. Лелики собрать не сложно, но на радиорынок за деталями сбегай, плату протрави, напаяй, и самое муторное - запихни изделие в некую коробку. Тем более, что готовые изделия стоят не запредельных денег (200-400 руб.) Вышеприведенное доводы относятся в частности ко мне. Из готовыых изделий есть, например, следующее: http://www.motortalk.ru/wiki/Rele_stekloochistitelja_54_3777 http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html В этих вариантах мне не нравится методика установки паузы, в частности при выключении зажигания параметр сбрасывается и требует повторной установки. Есть набор из Чип-Дипа, но цена (650 руб) не гуманна. А понравилось вот что: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%2048.3769&stype=image Это девайс для ДЭУ Нексия, где я провел тестирование на предмет паузы : максимальная 20 сек. Пока не нашел ТТХ сего реле по току коммутации, возможно по выходу придется цеплять релюху (у нас коммутация осуществляется через переключатель без реле). Размер устройства 25х40 мм. Электрически приделать реле паузы (любое) не сложно: нужна кнопка с контактами нормально замкнутыми и соответственно разомкнутыми. Рвется цепь между питанием и штатной кнопкой и сажается на нормально замкнутые контакты новой кнопки для прерывистого режима. Питание всей приблуды прерывистого режима осуществляется при нажатии этой кнопки, соответственно цепь постоянной работы Ст.оч. рвется. Вот тока дизайнер из меня посредственный... Как бы установить все "Без колхоза"? Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Ну вот, сам себе и ответил. Девайс от Дэу Нексия тока красиво называется "Реле" на самом деле он просто переменный резистор с лампой подсветки. Цитата Ссылка на комментарий
SergioG Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Нарыл вот такое реле с регулируемой паузой. Кто что думает? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) По многочисленным заявкам телезрителей. Можно взять обычное зубильное реле и подключить по такой схеме: Опционально резистором Рп получиться регулировать паузу. Ставить реле проще всего за панель с кнопками, врезаться в хвостик к кнопке очистителя/омывателя заднего стекла. В этом хвостике есть все нужные сигналы. P.S. Схему не проверял, т.к. мне и так хорошо, но должна работать Изменено 21 сентября, 2011 пользователем neon416 1 Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 По многочисленным заявкам телезрителей. Можно взять обычное зубильное реле и подключить по такой схеме: Опционально резистором Рп получиться регулировать паузу. Ставить реле проще всего за панель с кнопками, врезаться в хвостик к кнопке очистителя/омывателя заднего стекла. В этом хвостике есть все нужные сигналы. P.S. Схему не проверял, т.к. мне и так хорошо, но должна работать Все верно. Реле 54.3777 оно имеет много модификаций по корпусу, разъему, суть одна и та же. От крутилки я решил отказаться - приколхозивать (красиво) лениво. Пусть управляется как есть. В твоей схеме, получается нет разделения "постоянный" режим - "прерывистый режим". Я то хотел поставить дополнительный кнопарь вместо заглущки рядом, для прерывистого. Коммутацию обдумаю на днях - время мало: на объектах торчу В качестве основы взял следующее: http://allmatiz.com/ru/remont-i-obslugivanie-svoimi-silami/electrooborudovanie/100-preryvistyj-rezhim-dvornikov-v-baze-variant-2.html Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) Не могу придумать, зачем может понадобиться непрерывный режим? По сути, приходится делать три вещи: "о, что-то заднее стекло совсем загадилось" - жмешь кнопку омывателя и получаешь чистое. "задолбался на трассе каждые 30 секунд чистить" - жмешь кнопку очистителя. "что-то нифига оно не чистит, а только размазывает" - жмешь кнопку омывателя, не выключая очиститель. Итого моей схемы хватает. Только паузу яб поставил фиксированную и секунд на 20..30. Прямо даже себе захотел сделать Изменено 22 сентября, 2011 пользователем neon416 Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Вот, чего надумал по прерывистому режиму. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Два замечания: Реле К2 должно быть с диодом, чтобы не вышибло К1 по входу J. Режим с паузой будет иметь приоритет над непрерывным режимом, что вобщем-то странно. Цитата Ссылка на комментарий
Serg_Vod Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 А нельзя попытаться задавать паузу через схему основного стеклоочистителя? Это возможно в принципе? Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Два замечания: Реле К2 должно быть с диодом, чтобы не вышибло К1 по входу J. Режим с паузой будет иметь приоритет над непрерывным режимом, что вобщем-то странно. А эти реле (К2) уже, в большинстве случаев с диодом внутре. И почему приоритет? Непрерывный режми через нормально замкнутые контакты К2, при прерывистым - переключается. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 И почему приоритет? Непрерывный режми через нормально замкнутые контакты К2, при прерывистым - переключается. Едем в дождь, постоянно включен прерывистый режим. Обычно, если требуется больше очистки, включают непрерывный. А тут прийдется наоборот отключить прерывистый. Мое ИМХО то же - непрерывный режим не нужен. Никогда им не пользовался на машинах, где он был. Цитата Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 И почему приоритет? Непрерывный режми через нормально замкнутые контакты К2, при прерывистым - переключается. Едем в дождь, постоянно включен прерывистый режим. Обычно, если требуется больше очистки, включают непрерывный. А тут прийдется наоборот отключить прерывистый. Мое ИМХО то же - непрерывный режим не нужен. Никогда им не пользовался на машинах, где он был. Отсутствие непрерывного режима вызовет затруднение с регулировкой паузы http://www.motortalk.ru/wiki/Rele_stekloochistitelja_54_3777 В остальном же, идея в том, чтоб нажатый или отжатый кнопарь непрерывного режима не влиял на работу прерывистого. при переходе на постоянный при включенном прерывистом просто отжать прерывистый и ничего не делать, если непреррывный нажат или включить его, если был отжат. Цитата Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 В принципе такая сервисная функция не лишняя, на других моих авто было такое штатно, помню чаще в снег включал (я о режиме с паузой), фиксированной её величины вполне достаточно, согласен с neon416. Ещё полезная фишка была - автоматическое отключение обогревателя заднего стекла после определённого временного интервала. Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Ещё полезная фишка была - автоматическое отключение обогревателя заднего стекла после определённого временного интервала. Ну это и у нас есть. Если честно, мне скорее мешает. Цитата Ссылка на комментарий
Сандей Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Медленно стал работать задний дворник ,как разбирать?,а то как всегда чёнить отломаю,а откручивать надо сзади Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
