mi-ha Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) Подскажите что за агрегат вкручен в ТНВД? Трубка от него идёт к впускному коллектору. Заинтересовал потому, что из под пластикового колпачка на верху этой банки давит какой то мазут. Вытираешь, довольно быстро появляется снова. Потянул через трубку от банки ртом воздух - отрицательное давление почти не создаётся. На сервисе и в магазине нашем по корейцам ничего разъяснить мне не смогли. По руководству от troia больше всего похоже на LDA корректор по давлению наддува. Вопрос: 1. Что это? 2. Имеющиеся признаки это неисправность? 3. Полежит ли ремонту или нужна замена? И всетаки что это??? Снял трубку - была забита - прочистил -поставил - на двигатель никакого эффекта - создал давление компрессором - двигатель стал работать как под нагрузкой в горку - отпустил - ровная магкая работа, может вообще его заглушить - кто нить подскажет??? И про обратку ( прочитал про засоренность)- ее надо просто продуть или там есть какието заморочки??? Изменено 21 декабря, 2009 пользователем mi-ha Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Все просто это турбокорректор (увеличивает подачу топлива с увеличением подачи воздуха во впускной коллектор.) Ссылка на комментарий
mi-ha Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Все просто это турбокорректор (увеличивает подачу топлива с увеличением подачи воздуха во впускной коллектор.) А принцип его работы, возможные неисправности и их устанение ( прочистка,регулировка)Здается мне он чтото не хочет нормально работать - если он увеличивает подпачу топлива - то двигатель при увеличении в нем давления должен работать быстрее (описывал выше) а он ведет себя странно - как будто его наоборот пытаются притормозить ...Я весь форум перерыл - ничего.... может кто нить подскажет хотябы как его проверить на работоспособность? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Народ, хотел поменять сальник штока гулшилки, который стопорным колечком фиксируется, собрал. Завел мотор, он сразу поднимает обороты до максимума и работает все время на таких оборотах. Когда сальник доставал, шевелил шток глушилки. Кто что знает по этому поводу? Где все-таки взять инструкцию по ТНВД? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Народ, хотел поменять сальник штока гулшилки, который стопорным колечком фиксируется, собрал. Завел мотор, он сразу поднимает обороты до максимума и работает все время на таких оборотах. Когда сальник доставал, шевелил шток глушилки. Кто что знает по этому поводу? Где все-таки взять инструкцию по ТНВД? неправильно поставил глушилку. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 Глушилка как раз фунциклирует, мотор глушится. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Проблема была в центробежном регуляторе Ссылка на комментарий
dispet4er Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 Доброго времени суток уважаемые! нужно снять ТНВД, заменит кольцо уплотнительное и вернуть всё обратно. По книге вроде всё понятно, но это при использовании спец инструмента, какого нет в помине. А сервиса нет вообще. Как быть? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 этот "специнструмент", точнее его аналог приведен в моей статейке по сбору мотора. на главной странице. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) главное терпение и не торопись. Сделать самому можно) да и еще рекомендуют опытные дизелисты ссангенги метки выставлять не на 15градусов после нуля на шкифе коленвала а на 12) Изменено 22 января, 2010 пользователем ангел 1 Ссылка на комментарий
dispet4er Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) Dmitry, а как насчет спец инструмента номер два? (вроде к звёздочке ТНВД крепиться) Или тоже можно без него обойтись? Изменено 22 января, 2010 пользователем dispet4er Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Dmitry, а как насчет спец инструмента номер два? (вроде к звёздочке ТНВД крепиться) Или тоже можно без него обойтись? все, что приведено на фото сделано 2-мя форсовскими наборами - средним и большим. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 На конце болта конический надрез (10мм болт на 12), делаю болгаркой. Для того чтобы поймать зуб тнвд. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 На конце болта конический надрез (10мм болт на 12), делаю болгаркой. Для того чтобы поймать зуб тнвд. на надо там никаких болгарок. не вводите народ в заблуждение. все чудесно становится. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Dmitry. Колхозные чудеса, если нет специнструментов. Меня научил дизелист. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 22 января, 2010 Поделиться Опубликовано 22 января, 2010 Dmitry. Колхозные чудеса, если нет специнструментов. Меня научил дизелист. именно - колхозные. потом попадет такой мотор в руки..удивляешься. повторю - для разборки и сборки мотора не надо специнструмента. никакого. все можно обойти, применив мозг. Ссылка на комментарий
_dmx_ Опубликовано 12 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2010 Всем привет может кто сталкивался с такой проблемой и с может подсказать! У меня Musso 1999 2.3 турбо дийзель! Недавно прихватило салярку притащил в бокс снял фильтр а там саляра черного цвета продул трубопроводы поставил новый фильтр. Машина завелась работает подключил обратку в полторашку саляра идет черная смотрю уровень масла его там 0 ! а вбаке более менее саляра чистая но уже тоже мутноватая. Что делать и в чем причина смешивания саляры с маслом? Заранее благодарен!! Ссылка на комментарий
dispet4er Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Долго и муторно разбирались с этим ТНВД и ентой прокладкой. в начале отвернул дядька голову болту ТНВД, ждал его неделю из экзиста. Потом собрал он мне его, запустил, а двигун как будто по наковальне чем то бъёт. "Механик" говорит что у меня натяжитель не работает (хотя новый поставили). Я в этом процессе тоже учавствовал, ну типа принеси, отверни и т.п. и т.д. Вообщем уехал я оттуда, и у соседа в гараже двое суток с перерывами искали и совмещали метки, так как меточку мы потеряли в первый раз. А натяжитель тут оказался ни при чем... решил поставить ТНВД как посоветовали на 12 градусьёв. Работает нормально, ровно, только на запуск не очень. Сегодня при темпере в гараже -18 с сиги не запустилась, а от руки сначала долго хохотала но потом сдалась.... Хотя есть и положительные моменты.... Заменил датчик ХХ, исчезла проблемма при прогреве-не троит больше, ну и, естественно, ОПЫТ. Буду следить за расходом, может потом поставлю как по книге. Но, конечно, остались еще вопросы. Но как нибудь потом... Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Вот и я грешу на датчик холостых, наверное не зря. Кто подскажет кат. номер распылителей форсунок мотор 2.9 атмосферник. Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 17 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 0010174912 Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 18 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 0010174912 Спасибо, принял. Ссылка на комментарий
crayzzyalex Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 Народ подскажите где можно взять описание и принцип р-ты ТНВД? http://gai-narushil.com/stati/teh.zona/turbonadduv-kak-on-est.html Принцип плюс наглядно нарисовано... Ссылка на комментарий
Komar2007 Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Люди добрые, подскажите! Есть два ТНВД на 2,9 двиг. Один Б\у 75.000 км, опрессованный в рабочем состоянии, второй абсолютно новый. Какова их примерная рыночная стоимость? Интернет дает протеворечивые данные. Может кто покупал и за сколько? Ссылка на комментарий
Стасек Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Столкнулся со следующей проблемой: при продолжительных оборотах выше 2600 (или интенсивном разгоне)ломает трубку высокого давления 4-го цилиндра в месте крепления на ТНВД. Неисправность появляется периодически. Во время "обострения" если ослабить гайку, то сначала выходит сжатый воздух - после начинает идти саляра. Прочистка форсунок, замена на новые или между собой не помогла. Что смотреть? Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 промежуточное крепление трубки не нарушено? Ссылка на комментарий
