катализатор
Там вроде не сложно... В гугле огромное количество инфы.
Но есть ли смысл? у меня чек не загорелся когда я выбил свой единственный катализатор, вварил вместо него трубу и дальше перед глушителем поставил резонатор от газели...
Ссылка на комментарий
Найдено решение, становили двухканальную обманку на обе лямды (всех 4х катализатора удалены из выхлопной системы), теперь чек не горит. Лямды сняты и спрятаны про запас на случай выхода из строя первых двух. Вся проводка убрана в салон, теперь данный узел защищен от окисления корозии, + освободились про запас не дешевые датчики.
Немного фото процесса:
Весь "модуль" обманки закрепили рядом с ЭБУ:
Огромное спасибо Андрею neon416 за полезное изобретение!
Пожалуйста)
Вот кстате халявные заглушки дырок от лямбд:
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3891
http://волга-вв.рф/product_info.php?products_id=5206
Дык лямбды вроде не дорогие,бош пихают везде и работают,а причина удаления катов?если не секрет,и какой был пробег при удалении? И кто нибудь примерный ресурс их знает при езде на 92 не особого качества?
На Китайце первый кат рассыпался на 4т.км и полностью заткнул второй .... были выбиты оба и вкручена мех обманка, далее комплексно заменил ЭБУ с Евро3 на Евро2 (новый блок не считывает вторую лямду), в место лямды стоит пробка от жигулей.
На Тайгере на 85т.км удалил оба ката:
1. Перестраховаться и не убить поршневую крошкой первого ката
2. Не знал сосотояние катов на этом пробеге
3. Субъективно машина лучше едет без 4 катов
4. Убрать нагреватели и лишнюю проводку из под днища, поднять выше выхлопную систему.
Вообщем я так понял на тагере без Й! удалили исправный узел,85 хороший такой пробег,спс за инфу.
чек то горит? с чек-ом ездить не буду.потому только вторые удалю, вернее разрежу-удалю керамику и сделаю из катов пламягас :bw: , ехать лень за пламяасителями :biggrin: обманки увидел
Чек не горит, Андрей еще тот изобретатель!
Правильное решений, жалею что так же не сделал, а вварил гофры.
Будешь переделывать выхлоп сразу отлифтуй его повыше на 5-6см с учетом своего бодика.
Там все просто делается, переварить одно крепление последней банки, и переварнйть остальные 3шт.
снял глушак, разрезал ,извлёк содержимое , что могу сказать- при пробеге 70000км катаизаторы в отличном состоянии, заправка в 90проц слачаев на тнк (одной ит тойже в троицке)6713nm-dws.jpg6713px-lzh.jpg
Высыпавшихся вторичных катов я и не видел. Всегда высыпается первичный и затыкает вторичный. И дальше в зависимости от везения - от глюков, до задранных цилиндров.
А вот первичный рассыпается в основном из-за перегрева. Из-за езды на газу или на бензине с нарушением состава смеси.
высыпавшегося первого на втором я не увидел(на фото кат на просвет ,на солнце , видно что чист,), всё заварил приварил набил поставил-машина ездит ,звук выхлопа такойже,тока парит теперь при прогреве и воняет :biggrin: , всё открутилось кстати, все гайки.спустя 70тыщ пробега.
вварил трубу ,порезав болгаркой поперёк(сверлить не стал ибо муторно это и пришлось бы обворачивать трубу сеткой чтоб набивка не вылетела в трубу) через 0,5мм вдоль и по 3см (каждый рез) в длинну по окружности с шагом 1 см(тонким отрезным диском), так как цельную трубу не вставить то ставил из двух отрезков,прихватив их между собой и к корпусу "бывшего отморозка" катализатора,потом набил плотно набивкой с глушаков мотоциклетных( осталась со времён мотоувлечения, глушаки пилил раньше) похожа на обычный базальтовый утеплитель типа роквула.и заварил всё что разрезал,потом покрасил всё что заварил.всё.
Боролся с ошибкой Р0300 (пропуски зажигания) много чего было поменяно.Предложили удалить кат. поставил пламягаситель ,обманку на 2 лямду , отлично поехала, но при нагрузке не тянет (подтраивает).Выскочила Ошибка Р0133 медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение (Р0300 исчезла) поменял 1 кислородник на новый через час снова Р0134 нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) .Что может быть?
было почти также так же оказалось что на 123 цилиндр лямбда стояла по разъему 456 цилиндра - перевернули (местами поменяли разъемы -ктож их сделал тог с одинаковыми штекерами ? ) , перепрошил на евро два и машину стало не узнать чиповщика нашел через http://adact2.ru/ тут http://chip-tuning-ekaterinburg.ru/
Изменено пользователем korn_ey
  • 5 недель спустя...
Долго мучался вопросом почему не могу разогнать свой турбодизель больше 120.
А тут добрался и выкрошил эту затычку из задницы.
Теперь до 140 разгоняется и по городу заметно резвее асфальт из под колес рвет.
Только из двух купленных прокладок глушителя почему-то одна не подошла, как раз та
что раскрошилась.
Ты бы под ником "SEO-оптимизатор" зарегился на сайте.
Аудитория не та, лох ни тайгер ни коранду не купит.
К вопросу о наших "китайских", "тагазовских" и как их только не называют катализаторах на 3.2.
Рекстоновские у нас катализаторы. Родной ssangyong, с соотв. родным номером.
Дохнут они либо из-за ГБО, либо из-за "ошибка P17x - не ошибка, и так покатаюсь", либо из-за бензин/левые свечи.
При нормальном использовании есть машины с пробегом под 200тык. с совершенно исправными катализаторами.
