Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
катализатор
Сообщений в теме: 591
#101 pjv ответил:
pjv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:автобус
Отправлено 19 Март 2011 - 09:39
Основная масса кислорода получается в самом катализаторе путём ращепления окислов азота. Но для получения реакции требуется высокая температура, выше чем у выхлопных газов. Попытки подогрева катализатора электричеством пока успеха не имели, поэтому единственным способом поддержания рабочей температуры является сжигание некоторого количества паров топлива непосредственно в самом катализаторе. Простой эксперимент - после удаления каталика без перепрошивки, при запуске холодного движка в выхлопе отчётливо присутствует запах несгоревшего бензина. На переобеднённую смесь дигатель переходит только в моменты достижения оптимальной температуры катализатора. То есть ЭБУ занят не получением максимальной отдачи, а поддержанием работы катализатора. Отсюда существенные потери мощности у двигателей с "экологической удавкой".
На самом деле есть масса способов снижения токсичности выхлопа. Самый лучший - повышение КПД, но он требует больших вложений в исследования. Катализатор - самый простой и позволяющий автопризводителям просто перекладывать затраты на автовладельцев. Целая индустрия, которая успешно продаёт в принципе бесполезные веши по высокой цене.
Сообщение отредактировал pjv: 19 Март 2011 - 09:54
  • 1
#102 pjv ответил:
pjv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2011 - 10:03
Какие параметры затрагиваются при перепрошивке в случае замены каталика на пламегаситель? Не удастся ли как нибудь обмануть ЭБУ, корректируя показатели каких надо датчиков, как например я сделал для вентиляторов?
Обмануть ЭБУ не сложно. Второй датчик кислорода или просто исключается из системы прошивкой или на его вход вешается "липовый" сигнал (обманка). Но при этом режим работы двигателя не изменяется. задача перепрошивки - оптимизировать работу двигателя для получения большей отдачи, а не работы катализатора, поэтому программа управления меняется полностью. ЭБУ полность демонтируется и подключается к базовому копьютеру, затем в него заливается новая программа.
  • 0
#103 AlKri ответил:
AlKri
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 948 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP2.3 MT1, Tager 3,2
Отправлено 19 Март 2011 - 16:07
Основная масса кислорода получается в самом катализаторе путём ращепления окислов азота. Но для получения реакции требуется высокая температура, выше чем у выхлопных газов. Попытки подогрева катализатора электричеством пока успеха не имели, поэтому единственным способом поддержания рабочей температуры является сжигание некоторого количества паров топлива непосредственно в самом катализаторе. Простой эксперимент - после удаления каталика без перепрошивки, при запуске холодного движка в выхлопе отчётливо присутствует запах несгоревшего бензина...
Странно слышать такие "объяснения" от автомеханика.
Ну по порядку :
Количество NO в выхлопе может достигать 0,8%, а СО - 5%, и где же взять столько кислорода? Уже не говоря про углеводороды и альдегиды - до 3%
Температуры выхлопных газов вполне достаточно для работы катализатора, вопрос в скорости прогрева, т.к. пока не прогрелся - не работает. Чем ближе к цилиндрам, тем быстрее прогревается - отсюда появление катализаторов расположенных в выпускном коллекторе (катаколлекторов). Вопрос в другом - как уберечь его от температур выше 1000 градусов, когда керамика начинает плавиться, поэтому нормальные системы впрыска отключают форсунки цилиндров в которых отмечаются множественные пропуски зажигания, что бы несгоревшее топливо не расплавило катализатор...
Да, электричеством катализатор быстро не прогреть на обычной машине - не хватает мощности альтернатора, а вот на гибридах - очень даже хватает и этим вовсю пользуются!
Ну про запах не сгоревшего бензина, как бы это помягче... Вы, уважаемый, спутали Луну со светофором :ph34r:.
ДВС с искровым зажиганием можно завести и прогреть только на богатых смесях, независимо от наличия или отсутствия катализатора. Эти особенности присущи всем ДВС с внешним смесеобразованием и количественным регулированием. Если припомните, на карбюраторах для этого служила воздушная заслонка, на первых системах впрыска стояли пусковые форсунки. Да и на холостых для устойчивой работы двигателю требуется смесь побогаче, что бы этого избежать часто поднимают холостые до 700-800 об/мин (хотя мотор вполне может работать и на 450-500) для обеспечения бесперебойной работы на стехиометрических смесях. Да, по поводу переобеднённой смеси, как вы изволили выразится, так вообще переобеднённой (переобагащённой) смесью обычно называют смеси работа на которых невозможна... B)
Задача ЭБУ обеспечить работу в пределах заявленных параметров двигателя, в том числе и экологических. Для получения "максимальной отдачи" впрыск не нужен - это легко достигается с помощью карбюратора, многие поршневики легкомоторной авиации и по сей день карбюраторные.
Позволю себе напомнить что появление электронных систем управления двигателем (наряду с катализаторами и прочими системами снижения токсичности) обязано ужесточившимся экологическим требованиям, особенно после того как в городах с интенсивным движением стали фиксироваться случаи гибели сотрудников дорожной полиции и водителей от отравления выхлопными газами.
В некоторых городах США, Японии, Германии регулировщики уличного движения дышат кислородом из специаль­ных баллонов. Пешеходам эта возможность предоставляется за допол­нительную плату. В Токио и некоторых других городах Японии на улицах устанавливаются кислородные баллоны для детей, чтобы они по дороге в школу могли глотнуть свежего воздуха. :blink:
По поводу повышения КПД и массы способов снижения токсичности выхлопа (а их не так уж и много :biggrin: ) - тут не просто большие, а огромные средства потрачены на достижение этих целей с... 1883 года :biggrin:. И продолжают вливаться потоком, который больше национальных бюджетов некоторых стран.
И катализатор это вынужденное решение, которое принимают конструкторы для соответствия законодательству тех стран, на рынок которых они хотят выйти. Ну а законы принимаются правительствами, а не автопроизводителями. :)
  • 0
#104 иванко ответил:
иванко
    Всегда!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 507 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Марка автомобиля:OffRP3,2=2ЛИФТа,2ВИНТа и 32МТа
Отправлено 19 Март 2011 - 18:12
После вырезки катов моя машина побежала гораздо веселее и снизился расход топлива.=
пост№787
http://korandovod.ru...88
  • 0
#105 captainandy ответил:
captainandy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 993 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3.2 AT3,SGVN 2.0 AT
Отправлено 19 Март 2011 - 18:17
пост№787
Борис, веселее эт одно,а на 3х литровом движке много ненаэкономишь :biggrin:Другое дело, что с мертвыми катами машинка не ехала и жрала,жрала...эт да :blink:
Сообщение отредактировал captainandy: 19 Март 2011 - 18:18
  • 0
#106 иванко ответил:
иванко
    Всегда!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 507 сообщений
Отправлено 19 Март 2011 - 19:14
Вырезанные каты оказались в отличном состоянии.
Сообщение отредактировал иванко: 20 Март 2011 - 00:32
  • 0
#107 inkontra ответил:
inkontra
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Элька L200, былТагер Т5.
Отправлено 20 Март 2011 - 07:45
это для меня всё понятно, я сам электронщик и работаю с промышленными микроконролллерами.
и как исказить данные с датчика например массового расхода - я смогу.
и подключиться к ЭБУ с целью именно перепрошивки тоже смогу.
и про лямбда-зонд понятно.
не понятно именно следующее: какие именно параметры работы двигателя и в какую сторону необходимо менять в случае замены каталика на пламягаситель - а именно - обеднять или обогащать смесь, увеличить или уменьшить угол опережения и т.д. с целью оптимизации работы двигателя, а не окружающей среды! :blink:
внимательно слежу за вашим спором с "AlKri" , а "консенсуса" :biggrin: не вижу.
если мы выбьем каКализатор ( при условии, что и обманка правильная) мы (всего лишь) уберём большое сопротивлению выхлопа, но ведь теперь можно будет порегулировать смесь! А в какую сторону и что ещё?
Удачи!
Сообщение отредактировал inkontra: 20 Март 2011 - 07:56
  • 0
#108 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 25 Март 2011 - 12:06
снял свой кат и охренел процентов 80 сот тупо забиты.взял лом и вылечил его.пока не делал пламегаситель.звук не изменился.после излеченого ката ничего не летит.будет кретично вварю гаситель :)
  • 0
#109 иванко ответил:
иванко
    Всегда!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 507 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 12:40
Соты выбил полностью,ничего внутри не осталось?
  • 0
#110 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Март 2011 - 15:07
все пусто.труба одна осталася :)
  • 0
#111 koAsh ответил:
koAsh
    Участник 4,5 и 6-го слета, Организатор 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 133 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Korando 2002 2.9TD МКПП
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:44
Тоже сегодня катализатор сняли и выбили всю эпидерсию из него.
Леха (MaxAlex) дико матерился (ямы то нету) и угарал надо мной (т.к. аргумент был - просто позырить) пока его снимал, но как оказалось - не зря!
Соты забиты были где-то наполовину. Трубой, зубилом и молотком его прохерачили и вытрясли, в итоге осталась одна пустая труба.
По расходу будет ясно позже.
Динамика изменилась заметно - в космос он не полетел, но обороты набирать стал гораздо легче, по ощущениям процентов на 20-30%.
На холостых в салоне появился крайне незначительных гул басовый, еле заметный.
Так же стало слышно турбину если есть рядом какой-нить экран, чтобы отраженный звук было слышно - с закрытыми окнами не слышно.
Вот как-то так.
Сообщение отредактировал koAsh: 03 Апрель 2011 - 17:46
  • 0
#112 like-in ответил:
like-in
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 210 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:был
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:20
Подскажите, эти длинные гайки- проставки должны там стоять? У меня подозрение что мне вкрутили обманки не туда куда надо. И еще похожа ли левая лямбда на новую установленную 2 дня назад ? Думаю меня обманули на сервисе. Видел фото лямбд Тагера 3.2 там датчики вкручены напрямую. Не знаю что и думать...
Моя ссылка
  • 0
#113 captainandy ответил:
captainandy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 993 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:43
Моя ссылка
Лямбда чет на новую не тянет.Они обе одинаковые,имхо.А обманки вроде на вторые ставятся,которые внизу. :biggrin:
Сообщение отредактировал captainandy: 04 Апрель 2011 - 15:44
  • 0
#114 like-in ответил:
like-in
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 210 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:47
Моя ссылка
По лямбде меняли 3ю, не туда посмотрел я. А обманки и правда не туда вкрутили.
Сообщение отредактировал like-in: 05 Апрель 2011 - 11:31
  • 0
#115 Motorov ответил:
Motorov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:T5 black (ИЛ-2 Штурмовик)
Отправлено 30 Май 2011 - 22:54
как я понял прошивки для двигла без катов еще нет? соответственно просто пробить каты - могут быть проблемы.
Что с обманками? есть стабильно работающие на 3.2? что лучше эл. обманка или лямбды прятать в чехлы?
Может прикупить новые каты универсальные (не от амулета как на тагерах)?
  • 0
#116 Шевцов ответил:
Шевцов
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:мицубиси грандис, шнива
Отправлено 31 Май 2011 - 08:51
зимой менял-вернее вырезал каты -на вторые лямбды -внизу поставили обманки,всё ок никаких изменений в худшую сторону нет,только в лучшую :)
  • 0
#117 like-in ответил:
like-in
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 210 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Май 2011 - 11:41
Можно поставить втулки на задние лямбды, можно подключить вместо задних ДК эмулятор(из минусов если передняя лямбда помрет то будет глючить эмуль), можно включить между передними и задними ДК эмулятор.
У меня сейчас стоит так: втулки на задних ДК плюс эмулятор между передними и задними.
ПС кстати у меня есть пара эмуляторов лишних...
  • 0
#118 riki ответил:
riki
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 226 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2.3 MT
Отправлено 06 Июнь 2011 - 16:23
Сварил себе новый выхлоп, катализатору в нём места не нашлось :)
Вкратце: пламягаситель, лямбда задняя через втулку, бочка от джипа.
В планах поставить полноценную защиту выхлопа.
Прогнали сканером - ошибок нету.
  • 1
#119 aumaleeff ответил:
aumaleeff
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER AT-5
Отправлено 10 Июнь 2011 - 12:32
Вчера снял проводку ко вторым лямбда. Вечером сел перепаял на обманку по схеме. Сегодня выехал лямбду не подключал. На бензине идет хреново, дёргается, тупит, короче одна мука. Перешел на газ, все ОК! Тянет здорово я еще каты не чистил. С утра промчал 100 км, даже экономия пошла. Сегодня сниму и прочищу каты, поставлю обманку, посмотрю, что выйдет, пока мне все нравиться.
  • 0
#120 Карамбит ответил:
Карамбит
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 569 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ2
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 11:45
RIKI, напиши, пож-та, не появились ли ошибки с новым выхлопом. И вообще какие есть положительные и отрицательные стороны сделанных тобой изменений. Мы с товарищем хотим пойти по твоему пути, но чета очкуем.
Сообщение отредактировал Карамбит: 02 Октябрь 2011 - 11:45
  • 0
Присоединяйтесь :)
