Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
катализатор
Сообщений в теме: 592
#41 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:21
у тебя находится? На какой стр мануала изображено расположение. Искал не нашел. У мну круглый под капотом, справа от блоков реле...
Под капотом с левой стороны, см.стр 9Т-3 например,сам разьем тоже много где нарисован 9Т-6 например,
  • 0
#42 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ВАЗ-2102, Tager 3.2 (был)
Отправлено 27 Февраль 2010 - 14:29
Доктор, катализатор резко не отказывает, он умирает постепенно. У меня от момента появления первых симптомов до ремонта прошел месяц ежедневной езды. Зачем ломать исправный автомобиль за собственные деньги?
  • 0
#43 доктор ответил:
доктор
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 27 Февраль 2010 - 23:10
подождём пока откажет.
  • 0
#44 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:СГВН 2,0 АКПП
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:01
Опиши симптоматику "умирания" пожалуйста.
  • 0
#45 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 14:00
Суть в том, что катализатор забивается и начинает создавать все большее сопротивление потоку выхлопных газов, то есть, мотор начинает терять мощность. Еще до того, как это становится заметно, мозги начинают выдавать ошибки, сначала при педали в пол (интенсивный разгон), потом во все более и более спокойных условиях. В моем случае это были ошибки 300..306 - пропуски воспламенения смеси. Могут быть и другие ошибки, скорей всего, касающиеся качества смеси (слишком бедная или слишком богатая).
Аналогичные симптомы может давать умирающая лямбда, поэтому прежде, чем вырезать кат, стоит манометром измерить его проходимость, это могут сделать глушительных дел мастера. Времени, не считая выворачивания лямбды, занимает минуту.
  • 0
#46 troia ответил:
troia
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 842 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер 2.3, муссо 2.3i
Отправлено 28 Февраль 2010 - 17:44
на рисунке под номером семь гофра мягкая чтоб в этом месте штаны и трубу не ломало
катализатора на корандо и муссо не было
у нас евро 2 поэтому ката нету
для тагера можно изменить прошивку
вроде бы в пятом канале стоп бит есть
  • 0
#47 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:30
На моей есть!
  • 0
#48 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:40
Вот такой
Прикрепленные изображения
  • 0
#49 troia ответил:
troia
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 842 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:50
дык стоит две бочки
я имел ввиду то что мона выбить в случае если он забъется тоды и лом в помощь
странно на евро 2 видеть кат
  • 0
#50 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:57
дык стоит две бочки
Стоит: выпуской каллектор с лямбдой, кат, большая бочка, гусь через мост с маленькой бочкой.
  • 0
#51 Flint ответил:
Flint
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:subaru impreza xv 2014 г.в.
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:12
а ещё мериют температуру до ката и после. если разница большая-значит кату каюк.
  • 0
#52 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2010 - 09:30
Механическое состояние катализатара определяется только создаваемым противодавлением, и ничем более.
  • 0
#53 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2010 - 23:29
Вы уверены, что не будет лямбда неверный сигнал на ЭБУ давать? У меня мощ-ть "плавает", напор газов из оконечного глушителя сильный, специально не мерил, да и не где. На прошлых авто выбивал кат, вроде было без изменений в работе ДВС.
  • 0
#54 Army ответил:
Army
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 088 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:FJR 3.2
Отправлено 01 Март 2010 - 23:45
Если лямбда до катализатора - сигнал не изменится.
  • 1
#55 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Март 2010 - 11:35
Если нет лямбды ещё и после ката то ничего не изменится.
  • 0
#56 troia ответил:
troia
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 842 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Март 2010 - 20:38
Если одна то не будет ни чего
если две вторую на проставку ставить только
  • 0
#57 lesnik66 ответил:
lesnik66
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:tager t-2, ниссан примера, уаз
Отправлено 21 Март 2010 - 21:44
Здравствуйте дорогие тагероводы! Вчера выбил внутренности нашего катализатора, так-как он у меня умер.До сервиса далеко 200км.,так что пришлось все делать самому. Залез под Тигренка отвернул кат, взял ломик все оттуда выбил,поставил на место и завел машину. Перед этим сбросил ошибку. Автомобиль заработал, правда звук изменился, чек погас. Пока все нормально, даже без обманок второго лямбда. Но буду все таки делать так как алгоритм неправильный. Как сделаю отпишусь.
  • 0
#58 lesnik66 ответил:
lesnik66
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Март 2010 - 17:36
Проездил почти неделю без катализатора, чек не загорался, расход бензина на холостых оборотах вырос на 400 гр.,сегодня впаял обманку конденсатор и резистор,все встало на свои места. Расход стал 0,9 л/час, было 1,3л/час,пока все нормально, кому интересно, пишите.
  • 0
#59 cacer ответил:
cacer
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 023 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER2.3i серебро
Отправлено 28 Март 2010 - 20:35
интересно всем - какой конденсатор, какой резистор, куда впаял...выкладывай всё раз начал :biggrin:
  • 0
#60 lesnik66 ответил:
lesnik66
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Март 2010 - 10:54
Покупаем конденсатор 2.2МКФ 100V и резистор 0,5ВТ 1МОМ, снимаем вторую лямбду разрезаем черный провод и впаиваем резистор, теперь снимаем чуть чуть изоляцию с серого провода, так чтобы можно было припаять один конец конденсатора, а второй конец припаивается за резистором. Все это изолируется и ставится на место. Вот и все! По моему доходчиво, всем успехов!
  • 0
Присоединяйтесь :)
