Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
катализатор
Сообщений в теме: 592
#421 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 25 Май 2015 - 15:06
вопрос - гайки-болты чем отмачивал и к чему готовиться при их откручивании заранее, прокладки надо - не надо готовить. На повестке дня вопрос по удалению стоит катов. Послушаю, как у товарища звучит мотор с выпотрошенными катами и решение буду принимать о резонаторах и гофрах.
  • 0
#422 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 25 Май 2015 - 15:11
Отмачивать бесполезно. У меня болты от коллекторов открутились относительно легко, только нужно кучу "пьяных" удлинителей, а вот на плоских фланцах - только зубилом и болгаркой. Пригнило все насмерть.
Запастись перечисленным, новыми гайками М10х1.25, плашкой того же размера. Прокладкой перед задней банкой. И кучей терпения.
У меня весь процесс занял 6 (!) часов. Без перекуров в 4 руки.
По шуму с банками и гофрами получается нечто среднее между катами и пустыми катами.
  • 0
#423 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2015 - 15:16
т.е. особого смысла установки резонаторов и гофр нет, я так понимаю.  Гофры в этом случае единственное что зер гут - вибрация должна исчезнуть как класс.
  • 0
#424 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Май 2015 - 15:24
Кстате, была дискуссия, как ставить JMJшные банки.
Вот так:
А вот как у них сделано поджатие:
  • 0
#425 GRV ответил:
GRV
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager3.2, 5.38, 2locks,
Отправлено 25 Май 2015 - 21:55
Интересная конструкция пламегасителя, пропускная способность явно выше чем у моего на Белом.
Андрей, а внутри они чем то наполнены?
  • 0
#426 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Май 2015 - 11:44
Сложно сказать, я не вскрывал, а производитель молчит.
  • 0
#427 GRV ответил:
GRV
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Май 2015 - 00:32
А визуально?
Внутри виднелся наполнитель?
Я в своих рассмотрел мет сеточку/проволоку довольно плотно набитую.
  • 0
#428 Lvowich ответил:
Lvowich
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager (T1)
Отправлено 27 Май 2015 - 00:55
А теперь прикол:
У меня уже давно вместо задней банки сделана сплошная труба, срез которой заканчивается под бампером и смотрит в землю. Даже с катами из-за этого выхлоп стал шумным, особенно на оборотах 2000-3000.
Провел эксперимент. На конец трубы насадил угловой патрубок, развернувший поток газов назад. И... снаружи звук не изменился, но в салоне стало разительно тише.
(с) Влад bez_umec
Похоже причина была в том, что при направлении трубы вниз, акустическая волна отражается от асфальта и проникает в салон.
Мораль: будете колхозить выхлоп, направляйте срез трубы куда-то всторону. Только не в асфальт (и не в части кузова))).
а второй прикол, если в том направлении, куда смотрит выпуск, на расстоянии менее 2-ух метров будет какая-либо помеха, стена, авто или ещё что, то звук в салон опять вернётся. Проверено на моём авто, после удаления ката и постройки задней части заместо отгнившей банки. Мне то-же сперва направили выпуск вниз, низкочастотная составляющая три дня давила по ушам, но у меня это было только на холостых или при езде накатом, на оборотах этого не было, приехал обратно к ним с жалобой, отрезали хвостовик и приварили прямой выпуск, низкочастотная составляющая перестала бить по ушам, на следующий день опять ни с того ни с сего появилась, смотрю в зеркало, а сзади, в 1,5 метрах стоит ведровер, он потом уехал и звук опять пропал.
  • 0
#429 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Май 2015 - 02:58
Дырки очень мелкие, не видно. Так что хз.
Ну само собой. Сейчас выхлоп вбок. В свободном пространстве - самый тихий вариант, но работает как детектор заборов, припаркованных машин и т.д.)
  • 0
#430 Arech ответил:
Arech
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 586 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP2.3МТ
Отправлено 28 Май 2015 - 19:50
Я когда со своей возился использовал бор-машину с маленьким алмазным отрезным кругом для перерезания болтов. Очень здоровье экономит.
Возможно, подойдёт и дрель с мелким патроном, но надо смотреть, получится ли подлезть.
  • 0
#431 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 28 Май 2015 - 19:57
бор-машину
  • 0
#432 Arech ответил:
Arech
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 586 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Май 2015 - 20:12
Мнэээ, ну... Он :)
Дремель-ксерокс-джакузи :)
У меня не дремель, не помню кто...
  • 0
#433 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 558 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Май 2015 - 20:21
А вот кто что думает про X-pipe/H-pipe? http://forums.drom.r...1151596423.html
В муссо 3.2 он по сути был. В районе траверсы трубы сходились в одной точке, где и стоял единственный лямбда-зонд, затем снова расходились вплоть до большой банки.
  • 0
#434 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Май 2015 - 09:49
операция по удалению прошла, ничего менять/резать не пришлось по крепёжкам/прокладкам. Каты девственные, как говорится. Поставил обманки, посмотрел на эпюры с зондов, на айс конечно, но пока ЭБУ хавает без особых претензий, коррекция догосрочная/кораткосрочная крутится около 1 (на ХХ). Посмотрю что будет на трассе, если ЭБУ не будет противиться, то оставлю обманки. Пропуски по зажиганию зафиксированы на ХХ максимум 3 и кажись в 1 цилиндре, в остальных или по 0 или по 1. Ну и активировал круиз в ЭБУ.
  • 0
#435 Volzhenin ответил:
Volzhenin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагер 3.2
Отправлено 08 Август 2015 - 23:06
прогорела банка, по характерным следам прогорала давно долго и нудно, скорее всего процесс был еще до моего владения этой машиной( 2й хозяин на руках 2 года) отсюда и был звук пазика, парни из мастер выхлопа поставили Б\Ушную банку из конкретной нержавейки, прилично больше родной, и вот оно чудо, все неприятные звучания исчезли, звук стал что надо, мотор из багажника опять переместился под капот. Так то это, парни, если у вас неприятный выхлоп, дело может не в последней банке(у бампера) а может у вас прогорает основной глушитель, у меня прогорел аккурат сверху по шву и нехило так разворотило.
  • 0
#436 diks ответил:
diks
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:tager 2.3
Отправлено 10 Август 2015 - 13:38
А расскажите пожалуйста размер (длина и диаметр) пламягасителя для 2.3 тОгаза? 5 страниц пролистал - нашёл, но как я понял это не для 2.3
Что по мимо пламягасителя ещё нужно будет заказать? Гофры?
  • 0
#437 Железнодорожник ответил:
Железнодорожник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tagaz Tager MT-2
Отправлено 10 Август 2015 - 14:25
Штангель +рулетка и под авто.Меряем d трубы и длину банки ката. Но в принципе подойдет d=60-65? длина 300 +гофра Все врежется тип-топ.Да и без гофры потянет ,но правильней варить придется геометрически.
  • 0
#438 diks ответил:
diks
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Август 2015 - 15:06
ямы нет, не очень удобно... полез мерить...
  • 0
#439 Железнодорожник ответил:
Железнодорожник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Август 2015 - 15:19
http://glushitel-onl...s/plamegasitel/
Ни разу не реклама.Сам там заказал,только что оплатил,буду ждать подхода.
  • 1
#440 diks ответил:
diks
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Август 2015 - 15:21
а просветите ещё по одному вопросу, вот поставлю я пламегаситель, вкручу лямбду в после него (?), но ведь тогда загорится джеки чан, мол хреновый выхлоп и т.п.? как то можно этого избежать без чиповки?
у тебя 2.3? Кинь ссылочки на то, что заказал) я тоже там лазил сегодня уже))
  • 0
Присоединяйтесь :)
