Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
катализатор
Сообщений в теме: 592
#21 Vel4x4 ответил:
Vel4x4
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:была Тигра (Т5)
Отправлено 03 Июль 2009 - 12:35
GolosOFF, поздравляю с решением проблемы!!!
Вот и еще один косяк ТАГАЗовских горе конструкторов выявлен с твоей помощью.
Сильно сомневаюсь, что всем владельцам Т5 поменяют эти китайские кусочки фольги по гарантии на что-то более совершенное. Так что установка пламягасителей видится оптимальным вариантом.
Ты еще не успел прикинуть расход топлива? По идее, датчики работают теперь неправильно (хотя могу и ошибаться)?
Пожалуй, поеду выкину и свои.
Еще раз спасибо!
  • 0
#22 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ВАЗ-2102, Tager 3.2 (был)
Отправлено 03 Июль 2009 - 13:07
Счас попробую сфотать. В доме, кроме зеркалки ничего нет, попробую поддомкратить.
  • 0
#23 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июль 2009 - 16:52
Вид из-под капота. Начало приемной трубы штатное, лямбды стоят на штатных местах. Далее вместо катализаторов в каждую трубу вварен отрезок трубы.
То же, вид снизу.
Пламягасители вварены вместо второй пары катализаторов, то бишь, это уже не приемная труба, а следующая, которая к ней прикручена. По фоткам может быть не очень понятно, пока не посмотрите на свою машину снизу.
Вторая пара лямбд вставлена через проставки-обманки. С такими обманками они всегда говорят "эй, мозги, у нас тут все чики-поки".
Другими словами, остался штатным, за исключением катализаторов, вместо которых вварили другие детали.
  • 0
#24 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июль 2009 - 11:45
Проехал энцать километров, наверно, можно резюмировать.
Расход топлива не изменился.
Мозги ни на что не ругаются.
Коробка стала работать явно правильней, чем было с новья. То ли у меня этот баг изначально был, то ли коробочные мозги не поправили, когда Евро-3 привинчивали. Офигенной разницы нет, просто меня работа коробки перестала раздражать, когда из Марка в Тагер сажусь (езжу постоянно на обоих).
Пручесть у машины увеличилась.
Вот.
  • 0
#25 prizrak ответил:
prizrak
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТАГЕР МТ8 2,3л МКПП
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:34
Ребят никто не пробывал вырезать катализатор на Тагере? Раньше пробывал вырезать на ниве и 15, тяга сразу улучшалась! хочется попробыват!
Кроме того, заменить ЭБУ на мерсовский без норм экологичности, также никто не пробывал?
  • 0
#26 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2010 - 18:09
Пока катализатор исправно работает, смысла в этом нет никакого, особенно на 2,3. Мощи, конечно, прибавится, но сильно сомневаюсь, что это будет заметно с места водителя, а вот шум увеличится заметно. Тагер и так не образец акустического комфорта, я бы не стал ухудшать без необходимости.
  • 0
#27 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:05
Да вырезать то можно, только вопрос где стоит лямда до ката или после, если после тогда перепрошивать мозг надо буит, если для тагера есть такая прога.
  • 0
#28 prizrak ответил:
prizrak
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:08
до катализатора смотрел.
проблема бы эбу поменять на мерсовский чтобы поэкономичние стали и резвее.
не люблю эти евро...жрет больше и не едит не фига...
  • 0
#29 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:12
Если лямда до ката тогда можно вырезать, ниче не буит, мы недавно у друга на бехе выпилили, но честно говоря разници он особо не почувствовал.
  • 0
#30 dimon49646 ответил:
dimon49646
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 181 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.3TD АКПП 2002г.
Отправлено 15 Февраль 2010 - 00:03
По поводу замены на мерсовский ЭБУ не получится, т.к. корейцы в мерсовском движке сделали замену датчика коленвала на свой и соотвественно свою программу на ЭБУ(а может ещё и разъёмы ЭБУ на свой лад и соотвественно проводку от ЭБУ на мотор и т.д.)
Про это мне на Мерсовском сервисе парень по диагностике двигателей сказал, ибо раз столкнулся с Ссангйонгом и не смог его продиагностировать мерсовским Сканером. Говорит долго искал причину, почему корейский мерсо-двигатель невозможно продиагностировать как мерседесовский движок. Ответ в несоотвествии программ ЭБУ и этого датчика, - это про двигатель 3.2i, думаю, что и с 2.3i такая же песня.
Из любопытства, заглядывал в 124 Мерс с двигателем 3.2i, там и диагностический разъём и эл.блоки другие чем на моём Муссо 3.2i, но что я понял из общения, так это то, что корейцы внесли в конструкцию двигателя от Мерса свою "модернизацию",а значит нет уверенности, что вся проводка управления двигателем и разъёммы ЭБУ соотвествует проводке и разъёмам мерсовского ЭБУ управления мерсовским двигателем. :)
P.S.Одно но !!!, где-то на форуме писалось о первых сделанных Ссанг йонгах именно с мерсовскими двигателями, а значит и с мерсовскими ЭБУ. az
  • 0
#31 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 15 Февраль 2010 - 01:48
на таге 2.3 стоят 2е лямбды но кат (если развалилси или еще зачем)можно вырезать и без прошивки (которой нет)достаточно сделать переходничек для 2й лямбды (чебы он был не в основном потоке отр газов а какбы в затишке )с таким переходничком комп думает что кат работает и чек не зажигает (голь на выдумки хитра) :)
  • 1
#32 иванко ответил:
иванко
    Всегда!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 651 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Марка автомобиля:OffRP3,2=2ЛИФТа,2ВИНТа и 32МТа
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:15
Отразилась ли эта переделка на мощность\динамику?Какие ощущения?
  • 0
#33 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2010 - 11:32
Я вроде отчитывался здесь, не?
Ссуть в чем. Забился кат. Замена стоит денег, да еще и ждать неизвестно сколько. Ездить стало невозможно - постоянно вылетала ошибка про пропуски зажигания, и чем дальше, тем хуже. В итоге поехал к глушительщикам, которые вырезали каты (у нас их аж 4 штуки) и вварили вместо них два пламягасителя (по одному на трубу).
Изменился звук. В салоне стало несколько шумнее. На улице, если стоять сзади машины, звук стал солидней, будто там не три литра, а шесть:-)
Запах выхлопа на холодную заметно изменился. На прогретом моторе практически то же самое.
Динамика, наверно, изменилась, измерений не проводил, я на другое обратил внимание, автомат стал гораздо более адекватно работать. Точнее, он заработал, как положено, до этого в некоторых ситуациях тупил не по делу, иногда переключался с небольшим рывком. Не могу сказать, что это раздражало, но теперь он очень плавно работает. Возможно, дело в том, что мотор нашепромщики заточили под евро-3, а программу автомата соответствующим образом не изменили. Однако, повторюсь, только из-за этого вырезать исправные катализаторы считаю маразмом.
Ужор горючки не изменился.
  • 0
#34 prizrak ответил:
prizrak
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2010 - 14:04
все ясно спасибо за отзывы
да блок тут свой соввсем стоит собранный в китае, называется сименс. по поводу прошивки слышал пока хороших нет. и чтобы прошить надо выпаивать ПЗУ. будем пока ждать.
А кстате были вроде 2,3 с компрессорами на 210 мерсах. Вот бы заморочиться... :) az az :) :)
  • 0
#35 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:27
а если на дизеле катализатор вырезать, динамика улучшится?
Есть чертежи пламегасителей?
  • 0
#36 GolosOFF ответил:
GolosOFF
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:55
Не мешай машине ездить:-)
Допустим, улучшится она на 1%. Или даже на 2%. Это не будет заметно, так зачем ломать хороший автомобиль?
Пламягасители продаются готовые. Из выхлопной трубы вырезается кусок по размеру, и он в туда вваривается. Стоят достаточно недорого, чтобы не заморачиваться самостоятельным изготовлением. Но первый вопрос все же, как это обычно бывает, зачем, ну зачем это делать? Мне деваться было некуда: либо ставить машину на пару месяцев на прикол и платить кучу денег, либо вырезать каты сейчас и в несколько раз дешевле, но у вас-то с Иванко такого выбора нет. Можете ездить, а можете потратить денег, и опять ездить. И не факт еще, что вам понравится то, что получилось.
  • 0
#37 troia ответил:
troia
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 842 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер 2.3, муссо 2.3i
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:51
Из любопытства, заглядывал в 124 Мерс с двигателем 3.2i, там и диагностический разъём и эл.блоки другие чем на моём Муссо 3.2i, но что я понял из общения, так это то, что корейцы внесли в конструкцию двигателя от Мерса свою "модернизацию",а значит нет уверенности, что вся проводка управления двигателем и разъёммы ЭБУ соотвествует проводке и разъёмам мерсовского ЭБУ управления мерсовским двигателем. :ph34r:
P.S.Одно но !!!, где-то на форуме писалось о первых сделанных Ссанг йонгах именно с мерсовскими двигателями, а значит и с мерсовскими ЭБУ. B)
датчики теже и стоят также и на мерсе
различие присутствие или отсутствие датчика распредвала
на тагер различие эл. педаль
эл. дроссель
и наличие второй лямбды
а еще забыл мерсовский эбу немного по другому распинован и имеет иммобилайзер
а разъемы так у меня на 2.3 стоит мерсовский круглый разъем
а диагностика мерсовская не видит из за другого протокола обмена данных
  • 0
#38 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 007 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 16 Февраль 2010 - 13:12
Диагносты его называ: "мерседесовский грузовой"
А на моей как в мануале, прямоугольный.
  • 0
#39 1975 ответил:
1975
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:СГВН 2,0 АКПП
Отправлено 21 Февраль 2010 - 18:51
А где разъём у тебя находится? На какой стр мануала изображено расположение. Искал не нашел. У мну круглый под капотом, справа от блоков реле...
  • 0
#40 доктор ответил:
доктор
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2010 - 09:24
http://korandovod.ru...20
в этой вот теме человек просто хотел купить катализатор, а как-то плавно перешло в дублирование уже обсуждаемого здесь вопроса.
http://chiptuner.ru/content/emlz/
а кто-нибудь прошёл по вот этому пути?(Malikoff подсказывает)
сразу оговорюсь, что преследуемая (лично мною) цель в данном вопросе - не повышение мощности или изменение звука выхлопа и не желание изгадить какую-то эфемерную экологию.
единственный приоритет - повышение надёжности автомобиля путём удаления некоторых деталей, которые могут отказать и авто встанет на прикол на неопределённое время.
Сообщение отредактировал доктор: 27 Февраль 2010 - 09:40
  • 0
Присоединяйтесь :)
