Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
катализатор
Сообщений в теме: 592
#261 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 25 Февраль 2014 - 12:57
я чет не пойму у меня тайгер, 2008 г.в., двиг 2,3, стоит два датчика, второй стоит до катализатора, вопрос в следующем
1. может ли такое быть и если он стоит до катализ нужно ли что то делать после выбивания последнего.
Датчики у тебя стоят как у всех. Делать ничего с ними не нужно.
  • 0
#262 миха_4*2 ответил:
миха_4*2
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Марка автомобиля:tagaz tager 2,3 4*2
Отправлено 09 Март 2014 - 00:45
тагаз 2.3 бензин. Рассыпался кат. Машина перестала ехать после разгона в красную зону тах-тра. и через 5 км больше 10 км\ч разогнать было нельзя.
Выбили кат. Поехала.
1.Звука на разгоне стало много и очень противного. Чек-то горит то гаснет, без зависимости от пробега, скорее связано с залитым топливом.
2.Установлен пламегаситель. В большинстве звук ушёл. Но при газе больше среднего на определённом промежутке оборотов остался, хоть и гораздо тише. Я думаю это будет зависить от установленного пламегасителя- толщина стенок. Мне попадались от 1000р до 9000р разница в качестве на лицо.
3. Прошивка под евро2. Мастера сказали уже не дефицит. Чек потух. 3000р.
4.Про расход и тягу говорю однозначно - принципиальной разницы нет. Замечают те у кого кат забивается постепенно, привыкаешь к одной тяге а потом без ката она едит сразу лучше(разговор про 2.3 бензин, может другие движки задушены больше).Расход 12-13л город. Про разгон на машине 150л.с. и 2 т. веса говорить нет смысла-не было с катом и без нет.
Это по факту, а от себя оч. хочется сказать что лишний звук сильно убавил комфорта!!!. Или хороший пламегаситель(а это эксперимент!!!) или новый(живой) кат.
По другой машине столкнулся с катом- снимать не стали, (визуально можно определить только когда видно на просвет, в тайгере видно одну сторону- а дальше в сотах что????) проверили "противодавлением"(манометр вместо первой лямбды и газ в пол).- 0.2атм. всё ок. Причину затупа нашли в другом.
  • 0
#263 Эдуард560 ответил:
Эдуард560
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 493 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:временно пузотерка sx4
Отправлено 31 Май 2014 - 12:58
Вот и я избавился привинтивно от катализаторов (они еще оказались вполне живыми-на просвет в обе стороны) . Спасибо Андрею (neon416) за решение вопросов с эл частью и за советы. Минусов (для себя!) не отметил. Громче звук ,если и стал но точно не сильно (на разгоне конечно есть разница). По динамике объективно не скажу. Субъективно машина мягче что ли стала (в плане переключений и отклика на педаль газа) Вообщем я доволен.
  • 0
#264 Турист ответил:
Турист
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Korando 2.3 TD АКПП 2002г
Отправлено 08 Июнь 2014 - 13:19
Катализатор выбил, покатался по городу, по трассе. С уверенностью скажу - машина едет лучше, несмотря на то что кат просматривался в обе стороны. Теперь по трассе можно держать скорость 90 даже в горку. на прямой преодолел барьер 120 км\ч :)
Сообщение отредактировал Турист: 08 Июнь 2014 - 13:19
  • 0
#265 Санёк77 ответил:
Санёк77
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТАГАЗ ТАГЕР 2.3i-"КАБАНЧИК"
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:20
А после замены ката на пламегас глушитель основной не прогорит ?
  • 0
#266 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:38
С чего? Ему только лучше, температура газов меньше.
  • 0
#267 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3тд АКПП 2002год
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:14
Отчего там прогорать?я в гараж заехал и через 5 минут уже откручивал
,он чуть теплый был
  • 0
#268 Санёк77 ответил:
Санёк77
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:23
Спасибо ребята за советы. Еще есть такой вопрос-на мех.обманке лямды (без катализатора) нижнее отверствие какого диаметра 2мм. или 3мм? А то сегодня мне на работе выточили обманку с 2-х мм. отверствием внизу вот и думаю не маловато-ли ?
Сообщение отредактировал Санёк77: 10 Июнь 2014 - 17:26
  • 0
#269 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:25
Никакое, работать не будет. Просто оставь старую лямбду на месте.
  • 0
#270 Санёк77 ответил:
Санёк77
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:34
А чек гореть не будет ?
  • 0
#271 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:36
Нет.
  • 0
#272 Санёк77 ответил:
Санёк77
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:40
Спасибо Андрей. А есть разница между пламегасителем и стронгером ?
  • 0
#273 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:43
И то и другое вымысел вырезальщиков катализаторов.
В реалии это всё резонаторы с более или менее подходящими к конкретному случаю характеристиками и качеством. Какой именно ставить, никто не скажет, т.к. никто не проектировал выхлоп под эту задачу.
Так что все будет зависить от кошелька клиента и везения.
  • 0
#274 Санёк77 ответил:
Санёк77
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:49
Понятно. Просто стронгер 1000р. а пламегаситель 4500р. Еще раз спасибо.
Так это получается можно просто резонатор вварить и все ?
Сообщение отредактировал Санёк77: 10 Июнь 2014 - 17:48
  • 0
#275 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:54
Ты читать не?
http://glushitel-onl...s/plamegasitel/
"Под штатным пламегасителем подразумевается встраиваемый вместо катализатора первичный резонатор."
Вот как-то так и есть на самом деле. Но т.к. наш выхлоп никогда ни рассчитывали под резонатор вместо катализатора, это будет колхоз той или иной меры.
  • 0
#276 Санёк77 ответил:
Санёк77
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 18:03
Это понятно. Будем колхозить .
  • 0
#277 Vladimir791 ответил:
Vladimir791
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 064 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тайгер 2.3 бензин 5дв БЕЛЫЙ
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:15
ну стронгер то отличается от всех других резонаторов и т.п. пламегасителей
  • 0
#278 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:26
Угу. Примерно как фея от русалки.
  • 0
#279 Vladimir791 ответил:
Vladimir791
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 064 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 19:53
Разница заметна?Изображение
  • 0
#280 Санёк77 ответил:
Санёк77
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 162 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:16
Стронгер это одна из разновидностей пламегасителей а пламегасители это разновидность резонатора . Я так нашел в тырнете описание этих выхлопных чудес. Это задняя часть стронгера которая идет к глушаку.
  • 0
Присоединяйтесь :)
