Карданные валы ( все модели )
По поводу смазки в кардан.
По спецификации положена ALVANIA EP#2.
Но нигде не нашел.
Что посоветуете из отечественных аналогов.
И еще, в подшипники ступиц положена SHELL Retinax "A" grade/
Но и её нигде не нашел. Чем лучше заменить ?
Ссылка на комментарий
пользую манол-морозоустойчивый.температура закипания что в районе150.не смешивается и не вымывается водой
возможно ли рассоединить передний кардан на шлицах?
сдвигается без особых усилий, а вот раздвинуть, чтобы располовинить не получается.
А гайку открутить незабыл
При шприцевании гайку обязательно надо откручивть,что-б смазка пошла со щлицов.
гайку открутил, резинку с шайбой сдвинул. не идет.
пробовал шприцевать, смазка выходит со стороны крестовины, убрал металлическое кольцо-заглушку, видно внутренние шлецы. Вчера подвесил кардан, снизу груз (100 кг.), чтобы на разрыв было. залил сверху преобразователь ржавчины, всю ночь висел, фиг, постукивание тоже не помогает. Неужели могло так плотно прикипеть.
если открутить гайку, то так и есть.
верхняя часть сдвигается на 2-3 см. вправо (если по картинке). и все стопор, как будто стопорное кольцо стоит. смотрел вроде его нет с обратной стороны.
я снимал для очистки шлицевых при помощи народного инструмента.кувалды и чьейто матери.снялась нормально.все вычестил.(море грязи прикепевшей)смазал.собрал.
тоже самое хочу сделать.
боюсь только уши отломить.
как лупасил?
как лупасил?
в торец толстой трубы.держал на весу за уши тонкой трубы.
Делал так же предварительно залил er минут на 15 один вышел сразу нормально со вторым уработался тоже думал уши отлетят но снять но было :bw:
талреп не помог.
соорудил конструкцию и с криком "как ты меня за...ла" выбил со второго раза, видимо сказалось предыдущее воздействие.
синия это не краска, а какой-то пластик, который поставил меня в тупик, зачем он там?
пластик недает терется металл о металл.типо прокладка.чем он дольше сохранится тем дольше кардан радовать будет.
сия крестовина была в этой упаковке, пакет запаян не был.
Уважаемые! подскажите! какой именно смазкой шприцуются крестовины и какая нужна для этого приспособа?
мне у офицала шприцевали чем то синим от мобила. в магазине сказали что для крестовин серая, а синяя для чего то другого! помогите! никогда раньше не шприцевал, но думаю что ничего хитрого!
Любой жидкой трансмиссионкой.
Нужен качковый шприц/масленка, с вогнутой полусферой на конце.
Можно поконкретнее про жидкую трансмиссионку? Её и в шлицы кардана и в крестовины?
Привет. А у меня в этом месте большой люфт. что делать? кроме замены?
Фотка в посту №80 этой темы.
А у меня в этом месте(при открученной гайке и отодвинутом колечке) не выходит смазка,лезет со стороны крестовины,или не должна оттуда выходить?Там на шлицах полимерное покрытие нафиг ещё и смазка там?
Изменено пользователем Reg 56
eto ploho.
zatykaetsa palcem i davim shpricem.
gayka zakruchivaetsa rukami! bez gazovogo klucha.
сегодня прошприцивал все где нашёл маслёнки!
задний кардан: у моста -1 крестовина
у раздатки- 1 крестовина, 1 шлиц
передний кардан: у моста -1 крестовина, 1 шлиц
у раздатки- двойная крестовина . маслёнки ненашёл, да ещё и траверса мешается!
Вопрос к знатокам! шприцуется ли двойная крестовина на переднем кардане со стороны раздатки? если да, то как? :)
шприцуется только шар между крестовинами сами крестовины не шприцуемые масленку шара можно увидеть сняв кардан прще прошприцевать выкрутив родную масленку а туда закачать смазку чем нибуть типа щприца
Кстати,походу америкосовские то крестовины,без тавотниц.... :)
покупал шприц в планете железяка. стоит 400 рупий+гибкий шланг усиленный 90р. шприц "автодело" с клапаном. штатной насадкой даже и не пытался ничего шприцевать. сразу нацепил шланг. всё налезло бес проблем везде. :)
смазку использовал мобил 222 синяя и для шлийцов, и для крестов. ползла из под всех чашек! потом лишнее убирал тряпочкой B)
Что значит "штатной насадкой"?(имеется в виду часть которая соприкасается с тавотницей) насадка она одна(у меня), наворачивается хоть на шланг, хоть на трубку шприца.
