greyirk Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 в ехисте пробиваются два сальника: 6619973047 для 2002-2005гг 6619973147 для 2005-2006гг в чем у них разница? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 в ехисте пробиваются два сальника: 6619973047 для 2002-2005гг 6619973147 для 2005-2006гг в чем у них разница? См личку Цитата Ссылка на комментарий
greyirk Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 См личку ок, ответил Цитата Ссылка на комментарий
FarIvan Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) По форуму искал, не нашел темы о замене заднего сальника к\в на Тагере 2.3, если кто сталкивался, подскажите номер сальника и есть ли подводные камни при замене Нашел такой вот 6619973147, но сомневаюсь Изменено 12 сентября, 2013 пользователем FarIvan Цитата Ссылка на комментарий
Ashilin Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Добрый день, не нашёл тем по замене заднего сальника коленвала муссо 2,9 АКПП BTR , можно ли заменить без слива масла из коробки? Цитата Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Для замены сальника на двиге надо снять коробка,но масло сливать не обязательно с акпп. Даже не понимаю зачем сливать Потом коробас на место ставь и все. Главно соблюдай правильность снять -поставить акпп Изменено 6 октября, 2013 пользователем mastomasyn Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Вот и я поменял сальник, но похоже сочилось из под его крышки, там не было ни герметика ни прокладки. Поставил Elring 746.400, не понял что такое ремонтный сальник, там же канавка под него на коленвалу. По мануалу маховик крепится 12-Sided Stretch Bolt, мне же понадобилась бита T55 (она 6-sided) Заказывал задорого опорный подшипник 6619803015, оказалось это просто 6202RU (на гене такой же), который у нас можно купить. Цитата Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Поменял сальник на тайгере 2,3: на 2 мм шире родного, но место позволяет его воткнуть стал хорошо, посадочные размеры совпадают вот номер KS4302204 цена копеешная)) ничего не капает доволен как слон, пробег после замены около 1500 тыщ)))))))))) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Полтора мульта серьезный пробег А разница в цене с оригиналом в 44 рубля вообще вызывает смех..... Цитата Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 это саненговский сальник))) вообще вызывает смех..... Говорю по факту что такого, хочеш, можешь ржать, наздоровье))))))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Все з/ч от SSY имеют 10 значные номера и не имеют букв в первой 7ке цифр.... Цитата Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 завтра в гараже сфотаю покажу, главное не забыть , а ты пока смейся)))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Смех продлевает жизнь. Цитата Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 лишь, бы на здоровье, но мне порекомендовали этот сальник, спец по з/ч магаз у него свой))) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 У меня тоже свой магазин и я знаю отличие подделок от оригинала..... Цитата Ссылка на комментарий
ssle121 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) покажет время, кросс неплохой производитель и мне его рекомендовали, а смеяться можно со всего, настрой главное)))) Изменено 26 февраля, 2016 пользователем ssle121 1 Цитата Ссылка на комментарий
НикитаРК Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Привет! Мне тут товарищ подсказывает, что при замене коренного (заднего) сальника масло с двигателя сливать не нужно. Кто менял, подскажите, так ли это? 2.9TD Изменено 22 марта, 2016 пользователем НикитаРК Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Привет! Мне тут товарищ подсказывает, что при замене коренного (заднего) сальника масло с двигателя сливать не нужно. Кто менял, подскажите, так ли это? 2.9TD Для 2,3 не нужно сливать. А вот на 2,9 надо. Т.к. два нижних болта сальника находятся под малым поддоном и поддон нужно снимать. Цитата Ссылка на комментарий
Miklukho Maklai Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 У меня тоже свой магазин и я знаю отличие подделок от оригинала..... Доброго времени суток,друг мой лучший не подскажешь?Elring 746/400. либо KS4302204 (сальники коленвала задние)кто из них лучший?за ранее благо дарю. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 А чем оригинал то не устраивает? Из этих точно не KS. Цитата Ссылка на комментарий
Miklukho Maklai Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 А чем оригинал то не устраивает? Из этих точно не KS. А номер оригинала не подскажешь? Этот который не KS вроде какой то модный,так М.А. говорит. Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Ssang Yong6619973147 Цитата Ссылка на комментарий
Miklukho Maklai Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Ssang Yong6619973147 Благо дарю. Цитата Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Привет всем. Появилось масло, прям капает, в сочленении коробки и движка, особенно в районе крепления стартера. Рукой под масляным фильтром пошарил - сухо. Похоже задний сальник коленвала. Кто менял на 3.2, есть подводные камни?И киньте номерок плиз, если знает кто. Изменено 9 августа, 2016 пользователем Dmitry48 Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 см. выше Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
