Сварожич Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Сегодня при езде по городу загорелся чек. Диагностики показала проблемы с датчиков положения распредвала. Искал в магазинах, интернете. Ничего не нашел. Поиск по форму тоже не помог. Помогите! Интернет показывает только датчик коленвала. Ссылка на комментарий
Сварожич Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Сегодня при езде по городу загорелся чек. Диагностики показала проблемы с датчиков положения распредвала. Искал в магазинах, интернете. Ничего не нашел. Поиск по форму тоже не помог. Помогите! Интернет показывает только датчик коленвала. Итак. Датчик положения распредвала я нашёл. Поменял. Проехал на нём около 600 км и вновь загорелся чек. сканер вновь высветил ту же ошибку. При этом мотор работает стабильно, цепь ни на холодном ни на горячем двигле не гремит (было подозрение, что она растянулась). Чем это может быть вызвано (нарушение работы датчика)? Влияет ли качество бензина на это? Помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий
sana16 Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Сегодня при езде по городу загорелся чек. Диагностики показала проблемы с датчиков положения распредвала. Искал в магазинах, интернете. Ничего не нашел. Поиск по форму тоже не помог. Помогите! Интернет показывает только датчик коленвала. Итак. Датчик положения распредвала я нашёл. Поменял. Проехал на нём около 600 км и вновь загорелся чек. сканер вновь высветил ту же ошибку. При этом мотор работает стабильно, цепь ни на холодном ни на горячем двигле не гремит (было подозрение, что она растянулась). Чем это может быть вызвано (нарушение работы датчика)? Влияет ли качество бензина на это? Помогите пожалуйста! Смотри контакты и провода. По идее при выходе из строя ДПРВ или ДПКВ, машина заглохнет Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Смотри контакты и провода. По идее при выходе из строя ДПРВ или ДПКВ, машина заглохнет На моей ваще нет датчика распредвала.....и ничё....ездит и не глохнет..... Ссылка на комментарий
Венер Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 У меня та же проблема. Диагностика выдает ошибку что неопознанный сигнал датчика распредвала. Подскажите номер датчика. При выходе из строя ДПРВ двигатель просто тупит и повышается расход может еще движок калбасить, а вот если накроется ДПКВ то как раз двигатель и не заведется так как не будет искры на свечах зажигания. Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Проблема, скорее всего, в проводке. Жгут двигателя, идущий по топливной рампе, сам жгутик к датчику - нужно смотреть. Провода в наших машинах хреновенькие. Ссылка на комментарий
ajhl20109 Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 проверить бы всё-же вытянутость цепи по меткам , либо осциллографом... "не гремит"- не показатель Ссылка на комментарий
like-in Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Подскажите на РП 3.2 если встать перед капотом и смотреть на двиг то справа сверху сразу после вентилятора два датчика, один из них под пластиковую крышку уходит, что за датчики ? Полагаю один ДПРВ , а другой ? В экзисте в каталоге на схемах их не нашел, хочу просто знать что за датчики. Еще в догонку на термостате два датчика ОЖ как определить какой из них на ЭБУ, а какой на показометр? Спасибо. Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Здравствуйте. У меня тоже ошибка Р0341. Хотелось бы узнать где искать датчик. А номер вроде вот у него: 0021539528 Изменено 23 августа, 2014 пользователем Anthrax Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 На моторе. Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) На моторе. О, Кэп! Мне весь мотор облазить чтобы найти? )) Кстати, интересно как это Вы без датчика ездите? Ну, что не глохнет понятно. И не трясется и бензин не кушает? Зы РП 3.2 у меня. Изменено 23 августа, 2014 пользователем Anthrax Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Профиль заполни, и много вопросов сами снимутся....Да вот 11й год езжу, и не знаю нафиг он нужен....проблем нет... Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 У меня началось с того, что машину стало трясти когда стоишь на D. Причем на паркинге не трясет. Сегодня вылез чек, пришлось покупать комп и стало понятно, что проблемы с датчиком. Теперь его нужно найти на двигле Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 С водительской стороны за пластмассовой крышкой. Ссылка на комментарий
Anthrax Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Вобщем лоханулся я малость с датчиком. Купил не тот, потому что в каталогах стоит неправильный номер. Пришлось снять тот, что стоит и глянуть номер. Правильный номер датчика: 1611533228. Стоит он спереди по правую руку даже не под черной крышкой, а правей нее. К нему идет 3х контактный разьем. Снимал Г образным шестигранником. Ссылка на комментарий
Spinner Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Вчера тоже вылезла ошибка 0341, БКшкой убирается, но вылазит снова :о(( Симптомов на холодную почти не заметно, на горячей провал при трогании с места, тупость и большой расход, при резком ускорении стрельба из глушака. Не холостых обороты плавают, но не сильно... У кого есть опыт лечения - поделитесь... С чего начать, как проверить проводку и сам датчик, номер датчика для РП2,3... Ссылка на комментарий
parovozovod Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 вопрос к владельцам м 111.970 - сколько сегментов на звезде распредвала под дпрв и как он или они закреплены то есть могут ли смещаться относительно датчика. Ссылка на комментарий
