gans-74 Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 (изменено) не могу найти номер сальника на раздатку спереди где передний кардан очень надо .авто стоит. корандо 2.9D автомат 1998г Изменено 20 мая, 2011 пользователем gans-74 Цитата Ссылка на комментарий
vvn Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 не могу найти номер сальника на раздатку спереди где передний кардан очень надо .авто стоит. корандо 2.9D автомат 1998г http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=d6a2c069-e456-4822-93f2-4a762f1f58eb&Unit=6642fbc8-cba1-4e06-a6ec-390e5750bedc&Title=%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90+PART+TIME%282%29 номер 3 и 8 1000044012 и 1900044009 Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 не могу найти номер сальника на раздатку спереди где передний кардан очень надо .авто стоит. корандо 2.9D автомат 1998г http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=d6a2c069-e456-4822-93f2-4a762f1f58eb&Unit=6642fbc8-cba1-4e06-a6ec-390e5750bedc&Title=%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90+PART+TIME%282%29 номер 3 и 8 1000044012 и 1900044009 Будешь менять передний сальник - обязательно слей Dexron из раздатки, а то обольешься. + смотри выработку на фланце. Хорошо бы иметь гаечку фланца, или хотя бы мечик M20x1,5, чтобы восстановить резьбу в случае чего. Цитата Ссылка на комментарий
gans-74 Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 спасибо заказал .еще вопрос у меня. залита красная жидкость. это и есть декстрон. и если да то какая марка заливается. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) рекомендаций по производителю нет. Главное что Dexron III, а чей - на свой вкус и кошелек. Изменено 27 мая, 2011 пользователем Bobby 1 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Будешь менять передний сальник - обязательно слей Dexron из раздатки, а то обольешься. + смотри выработку на фланце. Хорошо бы иметь гаечку фланца, или хотя бы мечик M20x1,5, чтобы восстановить резьбу в случае чего. а я нашел сальники такого же размера, только у них кромки смещены. Соответственно работают в том месте, где нет выработки. Как раз такие Груз20 ставил. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Номер, где номер! У меня как раз выработка на переднем фланце о-го-го! Новый фланец брать - жаба душит ))) Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Номер, где номер! У меня как раз выработка на переднем фланце о-го-го! Новый фланец брать - жаба душит ))) не помню.... они в гараже лежат в таком завале Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Ну мотор то мерседес, а коропка к мотору крепится, а раздатка к коропке. Допуск МБ обязателен!!! Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Не нифига, раздатка крепится к карданам а карданы к мостам! Цитата Ссылка на комментарий
славас Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Номер, где номер! У меня как раз выработка на переднем фланце о-го-го! Новый фланец брать - жаба душит ))) не помню.... они в гараже лежат в таком завале млин ,не было родного воткнул с мерседеса 124 с коробкой автоматом .сальник называется elring 330.809 (еще есть какието китайские заменители его синего цвета причем направленные -со стрелочкой и значком мерседеса-их брать не советую) и имеет размеры 40х62х10 . а родной имеет размер 42х62х12. на безрыбье-и рак рыба год ходит уже.с выработкой на флянце боролся так: отдал толковому сварному-он наплавил ,потом не безрукому токарю -проточил под размер.эта выработка-болячка старая на этих раздатках и вылазит и у американских жипов и на "китайцах"-пикапах тоже. а я в раздатку мобил атф 220 лью оно имеет допуск мб 236.7 я тоже ее родимую пользую.... Цитата Ссылка на комментарий
баламут Опубликовано 15 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 а я поставил сальники от зила Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 16 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Какого зила и от какого узла? Цитата Ссылка на комментарий
643 Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 ВСЕМ ПРИВЕТ. СКАЖИТЕ СИЛЬНО ПРОБЛЕМОТИЧНО ЗАМЕНА САЛЬНИКА В РАЗДАТКЕ,ЕСЛИ МОЖНО ТО ПОДРОБНЕЙ А ТО МНЕ ГОВОРЯТ ЧТО РАЗДАТКУ СНИМАТЬ НАДО Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Какого зила и от какого узла? Сальники фланцев раздатки переднего и заднего карданов подходят один в один от ЗИЛ-130.С первичного вала КПП. Размер 42x62x10. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Фотки есть? Цитата Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 . Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Фоток нет но теоретически можно повыбирать из отечественного стоящего сущие копейки: Сальник «ЗИЛ» 42x62х10 309827-П (309827П МАНЖЕТА КПП(ПЕРВ ВАЛА) 42/62/10) Сальник коленвала передний «Москвич» 42х62х10 412-1005034 (Moskwitsch 412-1005034 Сальник коленвала м-412 silicon (к-т 1з+1п)) Сальник 42х62х10 2.2-42х62-1 Сальник 42х62х10 1.2-42х62-1 По москвичу даже есть аналоги в экзисте Master-sport 320-140-SET/2/-MS Сальник вала 76,04р. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Iktorn Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 А на родном сальнике раздатки не двойное уплотнение? Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 А на родном сальнике раздатки не двойное уплотнение? Погляжу на оригинальный Цитата Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 А на родном сальнике раздатки не двойное уплотнение? Погляжу на оригинальный, да и на фото масквичёвского не стоит верить я его сам в глаза не видел Цитата Ссылка на комментарий
Алексей® Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) ВСЕМ ПРИВЕТ. СКАЖИТЕ СИЛЬНО ПРОБЛЕМОТИЧНО ЗАМЕНА САЛЬНИКА В РАЗДАТКЕ,ЕСЛИ МОЖНО ТО ПОДРОБНЕЙ А ТО МНЕ ГОВОРЯТ ЧТО РАЗДАТКУ СНИМАТЬ НАДО Если про тот сальник который тут обсуждается, то не проблематично, снимать не надо. Изменено 1 марта, 2012 пользователем Алексей® 1 Цитата Ссылка на комментарий
славас Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) А на родном сальнике раздатки не двойное уплотнение? Погляжу на оригинальный, да и на фото масквичёвского не стоит верить я его сам в глаза не видел а таки двойное!!!! 1.2 фото -родной с пружинами по обеим сторонам и 2-мя манжетами 3.4-сальник от элринга 5-слева родной справа элринг Изменено 3 сентября, 2013 пользователем daf1971 Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 в этом вся и фишка... Причем нижний садьник держит весь атф в РК, т.к. находится ниже уровня... Цитата Ссылка на комментарий
Секатор Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Всем привет! Сальник обсуждается здесь, поэтому пишу сюда. Сегодня хотел заменить прохудившийся сальник в раздатке, тот, что на задний кардан. Кардан открутил, гайку(30) фланца открутил, а фланец снять не смог. Подскажите КАК его снять, чтобы добраться до сальника? Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
