Система охлаждения двигателя
Тоже стесняюсь спросить. Немного видел радиаторов  (на авто, на которых ездил, они как - то не ломались), но лучшим из тех, которые  стояли, был уазовский медный трехрядный радиатор (цельнометаллический!). Вот если такой найду. буду потом думать. как поставить. Правда, он довольно толстый.
Ссылка на комментарий
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Тебя Морталь укусил?
1. Ты вживую эти радиаторы не видел, а осуждаешь. Китайцы делают качественные вещи в основном. Мнение, что китайский - значит не качественный, пошло от того, что люди покупают дешевые изделия. Те же радиаторы SAT стоят по 3 - 3,5 тысячи в розницу. Вот это точно качество ниже плинтуса. Кстати айфончики и прочую электронику то же в Китае делают.
2. Сколько я поменял текущих радиаторов, все текли либо по стыку пластиковой крышки с алюминием, либо лопалась пластиковая крышка.
Меня укусил умейчитайка и глазамигляделка. На фото видно, что радиатор сделан из б/у полотна. В реале это не так, все новое? Фразу "за основу взят радиатор от..." тоже надо интерпретировать как-то иначе?
Несколько десятков радиаторов 3.2, которые прошли через меня (как и мой собственный), текли именно по трубкам. Стыки с бачками сухие. Как на остальные моторы - хз, ибо вообще не вижу проблем просто купить новый оригинал. Что для 3.2 сейчас недоступная опция...
30 минут назад, neon416 сказал:
  • Ха-ХА +1 1
19 минут назад, MaxAlex сказал:
Честно. Задумался про дизлайк
Вот фото. Абсолютно новый радиатор.
Значит, вопрос к авторам сайта. Которые выложили в качестве фотографии товара какое-то бушное говно. А вопрос был мой именно в том, как таких слонов продают.
1 минуту назад, neon416 сказал:
У тебя был не вопрос, а унижение в стиле Морталя.
Авторы сайта выложили не очень удачные фото, только и всего. Достаточно трудно сфотографировать решетки или полоски.
С радиатором толщиной 60мм у меня входит в систему почти 15 литров антифриза. Термостабильность мотора обалденная.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Прежде чем брать радиатор. Я им задавал "выложьте нормальное фото и размеры!"  Ни фига, ленивые манагеры.
Во-первых -12 крублей. Крайне НЕбюджетно, У 99% машина это средство передвижения, а не игрушка в которую вваливаются немерянные деньги, ради лайков на драйве.
Во вторых - это радиатор для ЛЕГКОВОЙ автомашины. Как он себя поведет при вибрациях бездорожника и перекосов на рельефе - ХЗ.
В третьих - взять вещь за 12 крублей и опять идти к аргонщику ??? - бред сивой кобылы.
В четвертых - это "тюнячья" штучка, ждать ее не менее 10 дней. Мне - так неприемлимо, ибо запчасть должна быть доступна в магазах по всей стране, а не сайте одном единственном.
Этот радиатор мне НРАВИТСЯ. Но мне он не подходит....
Глядя на полностью медные и при этом очень доступные радиаторы газель, бычок и т.п. меня удивляет то, что плотность сот у них раза в 2 ниже, чем у нас. Вроде, движки там немаленькие. Но теплоемкость радиатора по сравнению с нашими - ни о чем. Постоянно вентиляторы фигарят у них что ли?
помпы наши - инжненерное гавно.
Не могут прокачать увеличенное гидравлическое сопротивление нормальных сот...
Вентиляторы не знаю, но кипят по обочинам именно вышеназванные "аппараты".
42 минуты назад, Strory сказал:
У карбюраторных  уазиков и Газелей привод вента напрямую через  ремень помпы и генератора . Крутится постоянно, фиг перегреешь, у меня два таких были. У Хантера и Патриота - вискомуфта навроде нашей и больше ничего, радиаторы двухрядные, греются, да. Да еще поршневая раздута с 2,3 до 2,7 канальчики узкие,  замена прокладки ГБЦ - не редкость. У инжекторных  Газелей (и Волг) - только электровеник,  Тоже греются. Что касается радиаторов, того. о котором я писал, медного трехрядного уже не ставят, был у меня на первом уазе. Емкость системы охлаждения с ним - около 15 литров, отдельно радиатор не мерил.
Да, кстати, Бычок кипеть не может, у него тракторный дизель Д-245 от  МТЗ-80. с ременным приводом вентилятора.
да не, медно (латунные) радиаторы на газоуазо есть. Но они стоЯт 9-12 тык рублей.... Strory скосячил, спутав рад печки с радом основным....
на моем уазе (421 карб с виской) именно такой и стоит. Перегревается, откуда алмазы в жопе.... Надо ставить электровеник..... но тогда не будет заряда, т.к. генератор тоже гавно....
Говнопром, одно слово....
Не знаю. как на уазе, а газелисты ставят вместо виски шкив и соответственно сам вент от мотора с ременным вентилятором, и  все крутится постоянно. А если еще трехрядник поставить  (еще встречается на старых "буханках") - вообще не нагреешь, придется жалюзи приделывать, кстати. очень удобная вещь была зимой при прогреве. Посмотри. на радиаторе (рамке) еще крепления под них должны остаться.
Генераторы грузовых бензиновых  ГАЗ, ЗИЛ, и даже киловаттный с автобуса (бензинового) ПАЗ абсолютно идентичны уазовскому с 417м мотором, можно любой, даже от "Москвича" встанет, но тот маломощный.  На 421м  надо посмотреть.
16 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
у нас все проще можно)) есть на меринах комплектация.там не виска .а электро муфта под датчик,у меня сейчас такой шкив стоит
У нас вискомуфта подстрахована двумя электровентиляторами. а на уазике у Морталя она одна. впрочем. еще вариант - ее просто заклинить можно. Правда. как это отразится на подшипнике помпы - не берусь сказать.
Тогда нечего и огород городить. На зиму разблокировал, весной заблокировал. Но прогреваться будет дольше, в этом случае на уаз можно и жалюзи поставить.
28 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Или снять лопасти. Так и делаю в зимой
32 минуты назад, ангел сказал:
Хорошо на дизельке то...на зажигалке страшновато лопасти скидывать.
32 минуты назад, JonDead сказал:
Согласен
Или придумать пропеллер с изменяемым числом лопастей  как на ГАЗ - 52 - 2+2, накладываемые крест - накрест под одни и те же болты.
а еще лучше с изменяемым углом атаки.... флуд detected, завязываем....
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Непонятно, о чём вы (в целом).... рассуждаете как владельцы жигуляток классики. Эффективность системы охлаждения зависит от:
1. Радиатор (бесспорно) - особенно объём, понятно, что на мелком надо для охлаждения (что бы успевал градусов на 5_ть хотя бы) - ставить турбину :)
2. Исправный датчик управления включением вентилятора (в случаях с электровениками)
3. Адекватно работающий термостат (одна из главных причин перегревов)
4. Исправно и эффективно прокачивающую помпу.
Всё остальное - придумки от тех у кого эти условия не соблюдены, или искажены. ИМХО. Ессно говорю, про исправную, без утечек, системы в целом.
Офф. Уже не раз говорил о том, что радиатор не всегда панацея. В советские и постсоветские времена многие владельцы жигуляток УДАЛЯЛИ из системы ОД термостат, и нарывались на перегрев движка (вот ведь загадка то, правда?:) - почему это?:huh:)
