Система охлаждения двигателя
Доехал, в пробке потолкался на солнышке в новгородской, пару раз разогревался до 95, но как только педаль качнёшь падает до 92. Вобщем как новая работает, ничего в бачке так и не появилось.
Ссылка на комментарий
Подскажите знающие люди. Машина стала сильно греться, в выходные стал разбираться.
В общем после слива антифриза залил воды и оставил поработать, смотрю не греется(проработала минут 40), поставил пробку на расширительный бачок, стрелку просто на глазах пошла вверх.
Потом для эксперимента намотал вместо пробки тряпочку и покатался, опять не греется.
Проблема только в пробке? Заменить её и будет счастье или возможно что-то ещё?
14 минуты назад, Mortalle сказал:
чайники жгут ....
Человек совета спрашивает, и объяснил бы, что, скорее всего, дело в помпе и (или) в термостате, нет, сразу издеваться.
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Я на них и думал, но меня стали активно переубеждать, мол всё работает.
Термостат для начала поменяй, кстати, пробку тоже, скорее всего, дренаж в ней не работает.
Поделитесь пожалуйста кто знает, что за рычажок или указатель какого уровня в расширительном бачке? Фото ниже. Спасибо!
Почему дрянь ? Очень даже приличный бачек. Очевидно, что "котовыхяиц" - там не будет - старение антифриза, накипь, вода долитая по запарке...разные говно"присадки" до которых очень охочч наш гражданин....
Неон уже задавал вопрос что это за загадочная емкость (с неизвестно чем внутри) - ответа так и не нашли...
Напоминаю, что антифриз надо менять раз в 2-3 года, дабы потом не устраивать оперетт "Ооо..прОбилО ли прОкладку..?."....Крайне желательно на брендовый, с допуском МБ, а не из ашанов и прочих русей....
Да достаточно просто не палево из ларька-палатки, и не в коем случае не смешивать разных производителей. У всех свои присадки и способы производства, многие не совместимы. Это про антифриз.
Какие все умные спасу нет! Как на вопрос конкретно ответить, как тараканы по углам, хрен дождешься...., как появляется возможность УМИЩЕМ блеснуть ту-как-тут... только издеваться мастера...
В 01.08.2017 в 09:24, Fedor75 сказал:
Это крепление фильтра какого-то, он внутри бачка стоит, уровень с наружи нарисован.
Открутил я пробку, пришлось менять, ибо сгнила ваааще! Само собой сквозные отверстия появились потому что пришлось постукивать по ней, не хотела откручиваться.... Фото старой пробки: https://1drv.ms/f/s!AorOeuIO3J7AvphsqgDTTkDaoWXnMA
В 03.08.2017 в 04:57, AlexSK сказал:
Спасибо, да точно, какая-то сеточка стоит. А указатели уровня еще и внутри есть;)!
не прожил мой Nissens 62683A и года:aq: тварь эдакая, кто что думает по его аналогам:
 https://www.emex.ru/f?detailNum=62683A&makeId=565&packet=707
15 минут назад, Rextoba сказал:
Как то маловат ресурс оказался у твоего радиатора. Когда у меня загнулся основной радиатор, хотел сначала Nissens поставить с небольшими доработками, но в итоге поставил родной.
Последнее время часто на слуху Sat.
а как ты его загандошил? талантливый вы наш ....
2 часа назад, Rextoba сказал:
А что с ним случилось-то?
azazaz, если бы я знал, особо не напрягал, стояла на бордюре, увидел пятно под ней, открыл капот, а там сверху на сотах, в районе толстого патрубка, что на термос идет, мокрое все и подтеки по всему боку, видать ванночку прошибло
Антифриз какой был залит.
