MaxAlex Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 что за история с мешочком песка? Зачем фашисты (или партизаны наши?) его в расширительный бачок пхали? Кто его знает... Но я изрядно удивился, обнаружив в бачках муссо/РП такую же хрень. В тагере - хз. Странно. Несколько бачков раскурочивал - не находил. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Странно. Несколько бачков раскурочивал - не находил. клиент гандон - песок в бачок Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Странно. Несколько бачков раскурочивал - не находил. клиент гандон - песок в бачок Значит ся и мерседес считает всех своих клиентов такими) Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 хм, а и где мешочек может быть расположен в бачке? На сколько помню, никаких контейнеров не усматривал в бачке тогаза своего при сливе ОЖ по максимуму, и, какой смысл от содержимого контейнеар вообще, понять не могу. Чтобы система не протухла/прогнила от сырости пока ОЖ в неё не зальют? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Примерно в центре, на дне, между перегородками. Круглый, лежит на боку, фиксируется в перегородках такими штырьками чтоли. Через пробку видно только прорезь в перегородке и штырек в ней. Мешочком я его назвал условно. Это довольно монументальная хрень. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 хм, у вас ещё и перегородки есть? Везунчики блин. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Номер бачка, в котором точно есть песок 2161005050. Про остальные не скажу. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Смешно даже - взрослые люди, а не знаете что это за "песок" и для чего он. Это гидрофобный концентрат на основе фолиевой кислоты, с элементами активного абразива. Применяется для восстановления свойств ОЖ, при попадании в нее разного неустановленного говна..... В случаях отсутствия возможности покупки рекомендованных типов ОЖ. Специально разработан для нищебродов широкого ареала заселения - от Анголы и Сомали до России. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Значит ся и мерседес считает всех своих клиентов такими) значит да: от Анголы и Сомали до России Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 не попадалось, спс за пояснение, бум знать теперича и не делать круглые глаза увидя непонятный хрень в бачке расширительном. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Смешно даже - взрослые люди, а не знаете что это за "песок" и для чего он. Это гидрофобный концентрат на основе фолиевой кислоты, с элементами активного абразива. Применяется для восстановления свойств ОЖ, при попадании в нее разного неустановленного говна..... В случаях отсутствия возможности покупки рекомендованных типов ОЖ. Специально разработан для нищебродов широкого ареала заселения - от Анголы и Сомали до России. Тебе только супротек рекламировать))) Про витамин "В" особенно поржал))) Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 ОФФ, вспомнилось: В каком-то апрельском номере "За рулем" скоко-то лет назад была байка, типа шутки юмора первоапрельской... Что в масляный контур ВАЗовских движков, завод стал имплантировать капсулу с абразивным порошком, которая при достижении определенных моточасов разбивалась, вследствие чего абразив попадал в масло, ну и дрыгатель выходил из строя. Чтоб "оптимизировать" ресурс двигателей... Кстати, многие повелись, были проекты, как деинсталлировать эти капсулы. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Слышал такую байку про американские моторы. В наших ничего "оптимизировать" не надо, сам сдохнет быстро) Заказал бачек 2160505051. Сравню с родным. 1 Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 и всё же не до конца закрываемый термостат летом - добро, тепловой баланс ниже на 3-4* и более стабильная по температуре картина, нет резковатых перепадов 88*-93* и до срабатывания вентиляторов. Реже доходит опять же до 96*-98*, что есть гут . Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 на трассе, в ночь и дождь, при перегоне в 500-800 км - ты очень быстро выкинешь эту глупость из головы. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 и в чём должны были проявится минусы и вылететь глупостями? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 холодно. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 ОЖ не опускалась на трассе зимой ниже 84*, печка прекрасно справлялась с своими обязанностями. А на затяжных спусках крутых довольно, так там любой авто с принудительной передачей включенной охладится довольно серьёзно вискарём 9 лопастным )))) но опускалась до 60* где то и это при -20..-25* Ссылка на комментарий
eduardtmb Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Поставил ом662 в Актион Спорт. Нужно правильно подключить датчик температуры. Подскажите: в актионе датчик стоит в гбц, в ом662 стоят 2 датчика - в гбц и около термостата. Почему два? ПЫСЫ: всегда думал что датчик температуры должен стоять в гбц. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Поставил ом662 в Актион Спорт. Нужно правильно подключить датчик температуры. Подскажите: в актионе датчик стоит в гбц, в ом662 стоят 2 датчика - в гбц и около термостата. Почему два? ПЫСЫ: всегда думал что датчик температуры должен стоять в гбц. В ГБЦ - датчик на приборку. Около термостата - датчик для реле накала свечей. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
eduardtmb Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Поставил ом662 в Актион Спорт. Нужно правильно подключить датчик температуры. Подскажите: в актионе датчик стоит в гбц, в ом662 стоят 2 датчика - в гбц и около термостата. Почему два? ПЫСЫ: всегда думал что датчик температуры должен стоять в гбц. В ГБЦ - датчик на приборку.Около термостата - датчик для реле накала свечей. Интересует такой момент: датчики разные по сопротивлению срабатывания или одинаковые? И как они бьются по экзисту? Где искать их номера? Подсоединяю нижний - прибор показывает нормально. Подсоединяю верхний(гбц) - стрелка зашкаливает на холодном. Свечи накала пока включаю кнопкой через реле. Реле накала на 5 цилиндров еще не купил... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Интересует такой момент: датчики разные по сопротивлению срабатывания или одинаковые? И как они бьются по экзисту? Где искать их номера? Датчики по физическим размерам одинаковые (т.е. можно поменять местами), но сопротивление их отличается на порядок. Номера датчиков в экзисте и найдешь. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) Интересует такой момент: датчики разные по сопротивлению срабатывания или одинаковые? И как они бьются по экзисту? Где искать их номера? Подсоединяю нижний - прибор показывает нормально. Подсоединяю верхний(гбц) - стрелка зашкаливает на холодном. Свечи накала пока включаю кнопкой через реле. Реле накала на 5 цилиндров еще не купил... Кондей работает? Где ваши фото по установке мотора? Изменено 11 декабря, 2016 пользователем ангел Ссылка на комментарий
eduardtmb Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Интересует такой момент: датчики разные по сопротивлению срабатывания или одинаковые? И как они бьются по экзисту? Где искать их номера? Подсоединяю нижний - прибор показывает нормально. Подсоединяю верхний(гбц) - стрелка зашкаливает на холодном. Свечи накала пока включаю кнопкой через реле. Реле накала на 5 цилиндров еще не купил... Кондей работает? Где ваши фото по установке мотора? Все поставил три недели назад. Фишку на кондей пока не стал подключать - систему еще не заправил. Фото и описание процесса вот здесь http://www.syclub.ru/showthread.php?t=17931&page=7 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Смотрю, у вас много колхоза. Учитесь! Ссылка на комментарий
