Gardener Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Нашёл кому ремонт доверить ... Обзвонил все сервисы по мерсовским движкам - или дороже, или нафиг посылают, когда узнают, что машина не мерседес. Может поделитесь правильным сервисом? Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Сверху красный баннер. 1 Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Забрал машину из сервиса и уже проехал 600 км. Поначалу температура гуляла от 90 до 95 в пробках (в основном было 92-93). Потом вроде устаканилась на 92. Но самое интересное расход. Он стал ниже заметно. По трассе с небольшими заторами - 8л (скорость до 110 - груженый шел). Раньше меньше 9,5 ни разу не было. Получается у меня эта прокладка текла всегда? Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Получается кольца тебе поменяли) После пары тысяч отпишись ещё. Изменено 3 октября, 2016 пользователем JonDead Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Получается кольца тебе поменяли) Не, кольца не меняли. Точно, иначе бы денег взяли. Просто подтраивания случались морозными утрами уже давно. Я грешил на свечи. А наверное подтекала охлаждайка в цилиндр. Там нехилые были риски рядом с 4-м цилиндром. Пришлось сошлифовывать аж 0,2 мм. Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Но самое интересное расход. Он стал ниже заметно. Головку шлифанули-степень сжатия чуть чуть - да увеличилась. Изменено 3 октября, 2016 пользователем Михайло Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Головку шлифанули-степень сжатия чуть чуть - да увеличилась. Думаете это заметно отразится на чем-то? Скорее всего у нас дефект ГБЦ с завода (может не у всех, может определенной партии). Риски прям четкие были и не у меня одного. Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Да и походу я кольца колодцев не те купил. Вроде эти правильные для движка 2,3 Ssang Yong1610163121 но почему то дорогие заразы. Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Заменил антифриз вчера. Вошло 8 литров. Получается, что в системе воздушные пробки. Что только ни делал и патрубки сжимал и мордой на бугор ставил. Ничего не помогает. Сливал и с блока и с радиатора, но замерить сколько слилось не получилось. Посоветуйте кто нибудь рабочие способы устранения воздушных пробок. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Нормально вошло. Чего тебя смущает ? Печку в макс температуру и на трассу, на обгоны. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Печку в макс температуру и на трассу, на обгоны. Абсолютно не принципиально. Но да, полностью воздушные пробки выйдут после нескольких ездовых циклов. Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Смущает то, что в книжке написано объём системы охлаждения 10,5л. Два литра воздушных пробок мне кажется многовато. Боюсь локальных перегревов. И кстати причём здесь печка. У нас разве есть кран на печке? Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Смущает то, что в книжке написано объём системы охлаждения 10,5л. Два литра воздушных пробок мне кажется многовато. Боюсь локальных перегревов. И кстати причём здесь печка. У нас разве есть кран на печке? Печка на полную чтоб двигло не перегрелось пока из него пробки не вышибет. 8+- литров тосола это норма если машину не домкратить, забей. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Просто езди и следи за уровнем, понемногу будет уходить первое время. Ссылка на комментарий
Krab585 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 И так профессора даю вводную.... РП 3.2 проблемма при движении температура 89-90...Сбрасываешь обороты или останавливаешься резко поднимается до 93-95 (вентелятор молчит) стоим несколько минут падает до 92х.Начали движение мгновенно 89-90. Радиатор бехр хелла 50 мм без кожуха.Прокладка гбц заменена.Радиатор менялся в связи с прыганием температуры и течью. Что это? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 помпа в норме? похоже на холостых она не справляется (или там та дырка в радиаторе?) Ссылка на комментарий
tager 814 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 помпа в норме? похоже на холостых она не справляется (или там та дырка в радиаторе?) Может и термостат шутки шутить, не до конца открывается при 92 градусах и обрезать поток частично ... Было так на другом авто правда ...Вроде радиатор теплеет ,а охлаждения не хватает... Ссылка на комментарий
Krab585 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Радиатор заменен на мерсовский!Нет дырок.Термостат менялся и кипятился в норме.Помпа в норме (снимали смотрели). Думаю ради эксперимента поставить запасной термостат на 82 градуса (делов то на 10 мин). Борюсь с этим с весны.уже просто вариантов не могу придумать. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 просто про некоторые модели помп говорилось , что на холостых не тянут Ссылка на комментарий
Krab585 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Понятно...Но до весны проблем не было. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) @РП 3.2 проблемма при движении температура 89-90...Сбрасываешь обороты или останавливаешься резко поднимается до 93-95 (вентелятор молчит) стоим несколько минут падает до 92х.Начали движение мгновенно 89-90.@ Нет НИКАКОЙ проблемы. У меня ровно так же +-2 градуса. Выкинь дурацкий теплообменник от уаза (лишнее гидро-сопротивление) и приведи в порядок вентиляторы.В идеале - последовательно_параллельное включение (как у меня). У тебя все "проблеммы" от общей запущенности авто. Кожух колхозится элементарно, отписал в соотв теме. Но толку (по охлаждению) от него - 5%. Изменено 14 октября, 2016 пользователем Mortalle Ссылка на комментарий
Krab585 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Выкинь дурацкий теплообменник от уаза (лишнее гидро-сопротивление) Это что? Нет НИКАКОЙ проблемы. У меня ровно так же +-2 градуса. Тогда получается все работает...Эт радует. Оно не запущенно...Все обслуженно и работает.... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 то что у тебя висит.... спереду.... Ссылка на комментарий
Krab585 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Ааааа....С ним то все пучком.Теммпература кпп 70-80 держиться в любых условиях (даже при езде по говнам).так зачем снимать? Или ты намекаешь что температура из-за теплообменника прыгает? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Разумеется. Ссылка на комментарий
