Система охлаждения двигателя
Прямые ставил по 65р за метр на печку, через месяца 3 становиться как стальной!
Ссылка на комментарий
Был на охоте, заклинил термостат. Пришлось вынуть начинку, снять крыльчатку с вискомуфты и тянуть 200 км до дома. Что заметил: на ходу радиатор не греется. Вообще. Температура было около 0. Пришлось закрывать часть радиатора подручными средствами, что смогли в лесу найти чтобы температура хоть немного поднялась. В городе несколько раз включился электровентилятор, перегрева не было. Сделал вывод, что вентилятор на вискомуфте зимой не нужен, хватит электрического. Заменил термостат, поездил день по городу, проблем не обнаружил.
Так. Суета вокруг термостата продолжается. Сегодня пришёл термос Mahle Kolben TI 21 87 пр-ва Корея. Весь такой блестящий и с "вот такой вот штучкой" штуцером для шланчика в бачок. Низадорого типа, 1300 рупий.
Ессесно тут-же заменил, ибо там 3 болта и 20 минут делов. С удивлением обнаружил что стоит точно такой же, с такой-же маркировкой и надписью.
Поставил и...
Нихрена не поменялось. FCK!
2 вопроса.
1- Должен ли термостат "дуться"?
2- Как сдать херню обратно в экзист?
1. Слово "термостат" - мужского рода, т.е. вроде не должен. Или что ты имеешь ввиду?
2. Если удасться отмыть до состояния "типа на машину не ставился" - да.
Да хоть среднего, мне надо что бы он регулировал температуру ДВС, а не падежи склонял. :)
Что я имею в виду? Затыкаем штуцер, и воздушный клапан(с шариком который) и дуем в 40 мм штуцер патрубка. Должен он при этом продуваться или нет? Новый продувается плохо, но всё таки продувается, старый чуть полегче.
Итог замены термоса:
Стрелка термопоказометра теперь(с новым термосом) на 2 мм выше первой черточки, на скорости 60 кмвч и включенной печке на забор воздуха снаружи. Со старым, была ровно на первом делении. Причом в большой патрубок была запихана втулка от аморта. Теперь нет.
НО, радиатор залеплен картоном, а лопасти сняты. Т.е всё равно лажа какая-то.
Прокипятил старый термос... стал плотнее закрываться, вроде бы. По крайней мере, тарелка клапана, не проворачивается, а значит плотно прижата к седлу.
В общем йа не понимаю. Показометр брешет? Или оба термостата один хуже другого, но оба не рабочие?
Покупать третий термос чота как-то душит жаба.
Эммм, вот уже и не знаю, а надо ли...
Изменено пользователем Lynx
Что-то проходить будет. Там же не прокладка резиновая, а металл к металлу. Температуру можно померять... термометром. Чтобы на гадать. Но главный показатель, она не должна зависеть от работы вискомуфты и количества картонок перед радиатором)
Ясно, значит всё пичалько. Во первых, обратка с печки- холодная. Во вторых, воздух с печки- не пипец горячий. Должен быть ощутимо теплее при таком падении температуры на радиаторе печки. В третьих, температура плавает. В четвёртых, электровентиляторы включаются в соответствии с показаниями на приборке. В пятых, подающий патрубок основного радиатора становится тёплым в районе первого деления показаний приборки. Термопара куда то делась... В общем, вода начинает шуметь, термос начинает открываться. Т.е. в районе 80 градусов, может чутка повыше. Это про старый. Новый не проверял. Мысль такая ещё есть, что вся жижа летит через радиатор, а через печку её ходит крайне недостаточно и она под давлением проходит через радиатор и там охлаждается слишком сильно... блин так то на бред похоже.
Ещё вопрос. Я правильно понимаю что на наших термосах указана температура полного открытия? Или это температура начального открытия, всё таки?
PS. Тут похоже не одна собака зарылась...
Указывается температура начала открытия.
Потрогай патрубки радиатора в процессе прогрева. Должны быть чуть теплыми и резко становиться горячими в момент открытия термоса.
После выполнения инструкций Неона, сними аккуратно верхний патрубок печки и проверь на завоздушивание. Типичный нивовский синдром - двигло горячее, печка холодная.
Итак, развитие событий.
Мотор нормально прогревается только при наглухо залепленном радиаторе. :(
Печка адекватна температуре мотора.
На улице -10 :(
Патрубок плавно нагревается начиная где-то с первого деления шкалы.
Вывод, термостат прислали среднего рода, т.е. г-вно.
Какой термос посоветуете? Mahle Kolben брать больше не буду. Это второй такой и не работает.
Есть вот такие:
2.......87
Термостат
  1 22 дн. 4 258,00 р.
TH......G1
Термостат c прокладкой
  1 28 дн. 1 950,00 р.
TH......G1
  9 дн. 2 065,00 р.
TH......G1
  3 1 дн. 2 425,00 р.
86......88
Термостат
  9 дн. 1 342,00 р.
62......87
  4 1 дн. 1 220,00 р.
Производители термостатов здесь только первый и последний. Остальные - перепаковщики.
Behr, он же BTT с мерсовской звездочкой и номером стоял в машине с заводе, никаких претензий. Сейчас их купила Mahl. Или наоборот. Не разберешь.
Я себе не давно установил Behr правда купленный еще три года назад. И не за ту цену, что ты указал... :blink: (звезда в шоке).
Две недели катаюсь, держит температуру от 85 до 88 С.
Резюме : работает.
  Есть вот такие: Behr 2.......87 Термостат   1 22 дн. 4 258,00 р.
А вообще то , ты где его нашел за такие деньжищи???  :wacko:
Посмотрел в Экзисте - цена на него 1825 руб. В Емексе 1492 руб.
Себе еще закажу в запас.
о-О.
В экзисте нашёл.
Правда я смотрел без регистрации.
Вот:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=TI+2187
Даже вот так, с регистрацией:
2.......87
Термостат
  1 26 дн. 5 394,00 р.
И кстати сюрприз:
FENOX TS083
Термостат в корпусе
и ценник менее 900 рэ.
Кто что скажет про отечественного производителя?
Ничоси. :blink:
Может это в Вартовске такие цены? У вас же там северные поди платят? :biggrin:
И кстати сюрприз:
FENOX TS083
Термостат в корпусе
Сканер термостатов в виде кастрюли с водой не кто еще не отменял.
Если по размерам и температуре оно, бери .В кастрюльке ошибки просканируеш ,понравится поставиш.
Ну, такой вот тут у нас ценник на Behr в экзисте, а вот емекс выдаёт данный термос по 1200...
Думаю будет не хуже. Ставили же мы термосы на Газели , да и на жигулетки. Все отечественное. Так что можно ставить смело. Уж если не будет работать, то и не жалко выкинуть.
Спасибо всем, попробую Бехр через емекс выписать. Не получится, придётся фенокс испытывать.
FENOX по идее Белоруссия. Щетки стеклоочистителя лютое говнище, по сравнению с которым ALCA отличная вещь. Два раза подумай перед покупкой.
Fenox, это голимейший Китай, там Белоруссией и не пахнет....Ни одной з/ч нормальной не попалось, ни на УАз, ни на ГАзель, ни на Ниву
