Система охлаждения двигателя
Подскажите пожалуйста, должен ли вентилятор двигателя постоянно крутиться?
Ссылка на комментарий
Спасибо!
При быстрой езде температура двигателя падает до 40 градусов. В чем может быть причина? И еще очень долго прогревается.
Спасибо!
Термостат умер. Виска непричем.
присоединяюсь за термос. Очень повезло, что его заклинило на большом кругу, а не на малом.
Заблокированную виску сложно с чем-то спутать... Да и не охладит она мотор с 80+ до 40 с исправным термосом никогда.
Тыб лучше подумал, почему он вдруг взял и заклинил? Что-то ведь должно было его заблокировать.
ОЖ давно ли менял? У неё ведь срок годности совсем не вечный. 4 года вроде максимум.
Здравствуйте. Только поменял . Фото заклиненного и упаковка самого дешевого в экзисте.
Ну на у паковке прямо написано: БУ :)
Ё..., теперь понятно...
Не надо гнать, "верне" нормальные бюджетные термостаты, у меня на тагере стоит - пашет как часы.
Подскажите не знаю нормально это для наших Тагазов или нет. Вот сейчас в околонулевую температуру на улице температура движка держится в районе 80-82 градуса. Летом в жару в районе 88-90. Так и должно быть на 2.3? или косяк какой-то. Что то смущает температура в 80 градусов зимой. И это сейчас, подозреваю, что в -15 будет еще меньше. Печка в принципе нормально жарит, даже жарко:))
Если термос виноват, то после замены не будет ли летом перегреваться, если сейчас в районе 88-90...
Ну, вроде бы маловато, но мануал на g23d говорит, что 82 - температура начального открытия, 80 - температура полного закрытия оригинального термоса.
Поэтому, имхо, если ниже не идёт, то можно не волноваться.
да, нормально всё.
Будет ли перегреваться машина с исправным термосом?
Мннээээ...... А сам-то как думаешь?
Изменено пользователем Arech
Подскажите не знаю нормально это для наших Тагазов или нет. Вот сейчас в околонулевую температуру на улице температура движка держится в районе 80-82 градуса. Летом в жару в районе 88-90. Так и должно быть на 2.3? или косяк какой-то. Что то смущает температура в 80 градусов зимой. И это сейчас, подозреваю, что в -15 будет еще меньше. Печка в принципе нормально жарит, даже жарко :)) Если термос виноват, то после замены не будет ли летом перегреваться, если сейчас в районе 88-90...
Как мерял температуру ? Термостат можно дома прокипятить в кастрюле с термометром и засечь температуру открытия и закрытия. При исправной системе охлаждения летом будет всё нормально.
Температуру по БК смотрю.
господа сведущие, подскажите, плиз - уходит тосол. В движок. На асфальте сухо, а 6 свеча вся в тосоле. Вместо тосола пару раз заливал воду.
Теперь встал вопрос в ремонтопригодности. И если ремонтировать, то что? двигатель? ГБЦ? Если ГБЦ то ее менять или восстанавливать?
