17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь. «Еду к деду»!
Система охлаждения двигателя
Может кто подскажет.При 95 гр должен включаться большой вент,если не ошибаюсь,а у меня включается маленький,эт беда с электрикой или просто перепутаны провода?
Ссылка на комментарий
При 95 включается большой на малую скорость и малый на полную. При 105 - большой выходит на полную скорость. Это в штате.
После переделок может быть как угодно...
мне тут сказали что виска работает на полную скорость при 98 град.так ли енто?
Корень проблемы найден,сгорел предохранитель.Поставлю посмотрим,вроде не заклинил,может из-за того что контакты залило антифризом
Ну вот и выяснил, откуда убегала ОЖ: ослабел хомут на трубке от термостата вниз. Зелёная ОЖ почти не оставляла следов, кроме еле заметных белых засохших подтёков. Старую розовую ОЖ сразу было видно, даже малейшие капельки. Хомут подтянули - уровень ОЖ не меняется ни на миллиметр.
мне вот стало интересно,а как повысить эффективность охлаждения.Чет мне не нравится что 3.2 постоянно греется.может есть какие мысли?
Да вот...чет я либо отвык,потеплело и началось в пробках 96,а на улице +2
поможет - нет,не знаю,но давно на "мерине" бывало после зимы весной не открывался большой круг из-за термостата. Зимой практически постоянно по малому ОЖ циркулирует,термостат не работает и немного "подкисает"... Лечил постукиванием по термостату,затем поменял и его и ОЖ...
да все менял,помпа новая,термостата аж 2 штуки
есть теоретическая возможность изготовить на заводе радиатор медный и возможность увеличить на сантиметр его толщину, и бачки чуть шире сделать, но сцуко дорого, поскольку эксклюзив. пока отказался от этой затеи, но вариант есть хотя бы в случае полной амбы.
мож ваще термостат на лето снять?
Перегрев гарантирован.
О мерах, которые можно принять, я уже писал. Поиск рулит.
пасиб,поищю
Андрей я что то не догоню.ведь все время будет по большому кругу идти.откудова перегрев?проясни.если не в лом
Без термостата 10% жидкости будет идти по большому кругу, 90% по малому. В 3.2. В дизелях - хз. Уже объяснял почему, пользуй поиск.
neon416 подскажи,ты писал что после шнорка,машина стала меньше греться.спустя время так и осталось?и в какую сторону забор воздуха повернут?
А такой радиатор кто ни будь пробовал ставить? http://www.fotolink.su/v.php?id=756b7f52d91070bb2c5feaa333d9c81a
Где я такое писал?
Где я такое писал?
Ну именно ты не писал,но подтвердил чей-то домысел.страница 15 или 16,чуть после обсуждения пропеллера с 9 лопастями
Конкретней.
http://korandovod.ru...280#entry279695
вот человек поставил и вроде доволен. Я-то тут причем.
И наконец, с охлаждением двигателя это связано очень косвенно. Скорее тут вопрос тупки в жару.
Но в честь первого дня весны, напоминаю список причин плохого охлаждения 3.2:
1. Недостаточная производительность помпы вкупе с заводской дыркой в перегородке бачка.
2. Не удачная конструкция дефлектора - не на всю площадь радиатора, слишком короткий.
3. Суперидиотские электрокулеры. Обдувают дай бох чтоб половину радиатора, затыкают собой треть.
Системное лечение:
1. Доп. электропомпа в разрыв печки.
2. Штатные электрокулеры - в помойку
3. Вместо мех. кулера и его дефлектора - новый, во всю площадь радиатора, с 1..2 производительными электрокулерами.
http://www.americanmuscle.com/mishimoto-dualfan-9704.html
http://www.alibaba.com/product-gs/658796240/Shroud_Fan_for_NISSAN_SILVIA_S13.html
Сам радиатор вполне нормален, если без брака и чистый.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
