Система охлаждения двигателя
Во-первых, там не просто трубка, а довольно хитрая конструкция из двух трубок и перегородок.
Во-вторых, эффективность теплопередачи жидкость-жидкость на пару порядков выше, чем жидкость-воздух при прочих равных. Вобщем, чтобы заменить теплообменник на радиатор понадобится что-то похожее размерами на основной радиатор и со своим термостатом.
Ссылка на комментарий
прям хоть от жегулей ставь в 3й ряд :)
кстати, щас смотрю на приборку ауди и вижу, что середина шкалы типо 120*, а красная зона 180* немного непонимаю что и для чего такие температуры
Я вот наоборот подумываю снять дополнительный радиатор... Толку от него 0, особенно при установленном силовике, а лишняя точка отказа не нужна.
Так он помоему не дополнительный, а один единственный, а теплообменника в основном радиаторе на партнере нету.
Подкапотным воздухом сильно не охладишь
Печки от жиги вполне хватит для отказа от обменника но воздух брать нада с улицы
И скорость вента ставить не минимальную
Правда разорвать радиатор может
Изменено пользователем Motorov
Я согласен, мне установка в этом месте вообще не понравилась. Я ссылку привел как пример уже существующего решения именно для охлаждения автомата, с вентиляторами, регуляторами и т.д. Чтобы не колхозить, как обычно, от уазов, газелей, жигулей, и прочей отечественной нечисти :)
В связи с закрытием завода новых радиаторов не предвидится.
Новых радиаторов из Кореи также нет нигде, все заказали и ждут, уже месяц и более.
Берегите радиаторы, чо (хотя мой без всяких веток/камней/ударов потек). Такими темпами скоро останется только разбить машину об дерево или сдать на металлолом :) Хорошо хоть стоила не очень дорого, не так обидно будет.
поставить механнику и забить.зачем машин убивать :biggrin: не надо
А для муссо радиатор никак не заколхозить? Их еще много...
Я не знаю.
Пока поезжу, залью герметик. Потом буду ремонтировать этот в спец.конторах. Потом...буду думать.
Такими темпами скоро останется только разбить машину об дерево или сдать на металлолом :biggrin: Хорошо хоть стоила не очень дорого, не так обидно будет.
Нивапрос, сдам березу у моего подъезда на часы для разбивки....остатки машины заберу по цене металлолома...
Сегодня случилась такая беда, перетёрся шланг системы охлаждения.
Оказалось он 3 года (100000км) соприкасался с выпускным коллектором и перетёрся от вибрации вместе с алюминиевой оплёткой.
Советую обратить внимание на место соприкосновения шланга и коллектора.
По возможности надо отодвинуть щланг от коллектора.
Радиатор не такая проблема как зч для коробаса напрмер
Радиатор подходящих или меньших размеров подобрать мона и даже возможно с обменником для акпп ну или акпп отдельно
Есть радиаторы от меринов, я вон в теме этой или еще какой када радиатор искал нашел по размеру похожий от мерина
А воопще радиатор снял и починил - заварил промыл и тд
Приветствую!!!
Температура ОЖ +95 97 градусов в пробках при включенном кондее - это норма или перебор. Да за бортом +35, 37.
залезли тут со своими Т2 в праблы Т5, 97* в пробках с кондеем при +35*..+37* - ты чо, поиздеваться над Т5 решил? az
У меня температура с новья не поднималась выше 83, зимой выше 70. Поменял термостат, теперь колом стоит 88-89 и зимой и летом! С кондеем поднимается до 92-93. Один раз с кондеем поднялась до 95 - немного напрягает!
Изменено пользователем Chumazoid
Обычно да 87-89. В последнее время чуть повысисилась. Возможно радиатор надо помыть, да и ОЖ пора менять.
