Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#1381 Krab585 ответил:
Krab585
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 613 сообщений
  • Марка автомобиля:РП 3.2 2010 г.в. белый
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 15:22
Ну я так....восполенным мозгом про перегрев.вдруг что то придумается.
  • 0
#1382 Mortalle ответил:
Mortalle
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 485 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:3и2 елокера.Ну и по-мелочи
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 17:00
инженерно - изумительно продуманная конструкция.
Хер ли чего мудрить с "тройниками" ....
  • 0
#1383 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 08:28
Однако при сильном валилове последние цилиндры подгорают.
  • 0
#1384 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:26
Тогда уж поднимать прокачиваемость, доп насос и т.д.
  • 0
#1385 Mortalle ответил:
Mortalle
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 485 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:36
Прокачиваемость не поднять - возникает кавитация лопастей помпы, доп насос НИХРЕНА не помогает, а только мешает доп сопротивлением. Накуй, ибо некуй.
Не надо кривожопых уазкиных фантазий, мойте радиаторы,  ставьте более производительные крыльчатки и электровеники - и все будет в ажуре.
  • 0
#1386 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 17:06
Морталь, резкий ты :biggrin:  А сам то пробовал? Я вот делал так  допнасос, и обводную магистраль с блока в районе 4 цилиндра, прямо в радиатор и на УАЗе 421 мотор и на ГАЗели 406, только плюсы ;)
  • 0
#1387 Mortalle ответил:
Mortalle
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 485 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 17:47
Все мои "пробы" - отражены в соответствующих темах. Есть осознанные вопросы? - в личку.
Я искренне раз за твои уазо-газо-"дрыгатели". Но здесь речь о нормальных моторах.
  • 0
#1388 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:31
Друг мой, ты как обычно прямолинейно на проблему смотришь. Однобоко. Прямо как мой напарник, ему что ни скажешь "Давай сделаем вот так - легче будет, надежней и кайфовей" - "Нет!" Потом поизвращается пол-часа - час и говорит "Ладно, давай как ты сказал".
Попытаюсь объяснить на примере 662 мотора (подозреваю, что это справедливо и для бензинок):
1. дело не в общей температуре мотора, а в локальной температуре гильз и головки в районе последних цилиндров.
2.  Термодатчик (который для стрелки на приборной панели) стоит напротив третьего цилиндра. Ближе ко второму.
3. Термодатчик перегрева (включения) дополнительно вентилятора стоит либо в радиаторе, либо в выходном патрубке с ГБЦ в районе первого цилиндра.
4. Помпа подает ОЖ  в блок только в одной точке -  между первым и вторым цилиндром.
5. Забор горячей ОЖ происходит из головки так же в районе 1 и 2 цилиндров и еще от пятого цилиндра через отопитель салона.
Очевидно, что объем забираемой жидкости от пятого цилиндра намного меньше (круг длиннее и сопротивление больше), чем от первого-второго. Получается что подача ОЖ в двигатель только в одной точке и скорость теплообмена последних цилиндров меньше. Имеем локальный перегрев последних цилиндров, но датчик температуры показывает "норму".
Для облегчения работы последних цилиндров умные люди придумали подавать ОЖ дополнительно от помпы в район последних цилиндров. Там как раз как по заказу есть сливная пробка в
блоке.
Скажу больше. Есть и помпы с бОльшим диаметром крыльчатки, есть и шкивы дл помп с меньшим диаметром. Есть и крыльчатки вентиляторов на 12 лопастей. Понятно, что имея все это вооружение, хороший и качественный радиатор никто не отменял.
Сообщение отредактировал MaxAlex: 06 Декабрь 2016 - 20:33
  • 3
#1389 andreichuk ответил:
andreichuk
    Участник 6 и 8 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 200 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SSY Musso 2.3TDi 2002 МКПП
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 21:53
хех, а кто скажет что у него вместо заглушки на 6м цилиндре стоит в конце видео?
  • 0
#1390 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 22:15
Как маленький...
Нормальный, правильный электрический подогреватель антифриза на 220 вольт. ДЕФА их выпускает. Прямо размер-в размер заглушки.
В отличии от китайских котлов,которые я задрался с колхозных машин снимать.
  • 0
#1391 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:51
Распределение расхода ОЖ в движке определяется дырками в прокладке ГБЦ. Твое "очевидно" от безграмотности)))
Отбор жидкости у заднего цилиндра на печку в мерсомоторах вообще может отсутствовать летом из-за механизма регулировки температуры печки клапанами.
СО рассчитана на это.
  • 0
#1392 korandoed ответил:
korandoed
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager-MT1 4x4, RP-AT3. НИРФИ
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:35
Нормальный, правильный электрический подогреватель антифриза на 220 вольт. ДЕФА их выпускает. Прямо размер-в размер заглушки. В отличии от китайских котлов,которые я задрался с колхозных машин снимать.
Чтото этот дефа слишком нормальный, 3 часа двигло греть при -20. Мой северс+ за 15-20 минут прогревает.
  • 1
#1393 олег ан ответил:
олег ан
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 826 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер 2010.2,3 цвета беж
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:53
он на ночь включается и держит мотор горячим,с розетками у нас туго.а так задумка не плохая.
  • 0
#1394 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 06:56
Ты прокладку ГБЦ давно живьем видел?
  • 1
#1395 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 07:05
Бензин:
 1 — Расширительный бачок
2 — Крышка
3 — Встроенный силикогелевый бачок
4 — Заборный патрубок
5 — Радиатор
6 — Термостат
7 — Вентиляционная трубка
8 — Поток от двигателя к радиатору
9 — Поток от радиатора к двигателю
10 — Насос системы охлаждения
11 — Масляный радиатор
12 — Блок цилиндров
13 — Головка блока цилиндров
14 — Нагнетающий трубопровод отопителя
15 — Подогреватель стеклоомывателей
16 — Радиатор отопителя
17 — Клапан двойной пульсации
18 — Циркуляционный насос
19 — Возвратная трубка отопителя
Вопрос: зачем глупые немцы придумали циркуляционный насос (под номером 17), если по твоему утверждению "Отбор жидкости у заднего цилиндра на печку в мерсомоторах вообще может отсутствовать"?
Более того, глупые немцы этот циркуляционный насос заставляют работать в течении трех минут даже после глушения двигателя. Уж не для того, ли чтобы снять температурное напряжение и продлить жизнь последним цилиндрам?
А вот умные инженеры комбайностроительного завода Тагаз вместе с гениями завода СангЕнг решили циркуляционный насос выкинуть.
Даже забастовку устраивали под лозунгом "Зарплаты не надо! Долой циркуляционный насос. Даешь перекрытие печки клапаном, как завещал великий Неон"
Дизель:
Сообщение отредактировал MaxAlex: 07 Декабрь 2016 - 07:14
  • 3
#1396 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:07
Если не умеешь думать, почитай хотя бы в интернете как и когда открываются клапана печки и включается насос  :facepalm: . При выключении печки регулятором температуры клапана закрываются, а насос выключается. Т.е. летом циркуляции через печку и соотв. штуцер головы сзади нет вообще.
Чтобы привести ссанговскую схему в соответствие с мерсовской, надо врезать краник в контур печки и летом закрывать его.
У нас циркуляция есть всегда, что ни плохо, ни хорошо.
  • 0
#1397 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:27
ЗЫ. А немцы все же дэбилы. Чего стоит мешочек с песком в расширительном бачке. Который иногда рвется, забивая все наглухо в СО.
Смешно? У нас такой же мешочек. Уже нет?)
  • 0
#1398 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:34
что за история с мешочком песка? Зачем фашисты (или партизаны наши?) его в расширительный бачок пхали?
  • 0
#1399 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:39
Отсыпь немного из мешочка.
  • 0
#1400 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 13:07
Кто его знает... Но я изрядно удивился, обнаружив в бачках муссо/РП такую же хрень. В тагере - хз.
Вот народ трахается http://www.benzclub....t=323596&page=2
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
