Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#1241 Rextoba ответил:
Rextoba
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 564 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Mokka 1.8AT,Tager3.2
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:07
При увеличении оборотов увеличивается давление, где-то полюбому нарушена циркуляция ож
Крышка с клапаном для того и нужна, чтоб спасти от излишнего давления в системе.
  • 0
#1242 AlKri ответил:
AlKri
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 014 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP2.3 MT1, Tager 3,2
Отправлено 12 Апрель 2016 - 00:40
У меня была подобная история на "утопленнике",  пока не вымыли из рубашки блока песок и останки водорослей и мусора всякого... Причём это началось не сразу, машинка ездила нормально с пол-года, а потом как у Вас - чуть оборотов поддать и рвота антифризом обеспечена. B)
  • 0
#1243 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 779 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 12 Апрель 2016 - 08:30
В корне неверное утверждение.
Крышка нужна чтобы стабилизировать давление на определенном уровне для повышения температуры кипения антифриза и устранения кавитации в помпе.
Если из под нее выбрасывает - либо где-то локальный перегрев, либо давит газы в систему ОЖ.
  • 0
#1244 Rextoba ответил:
Rextoba
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 564 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:35
это я конкретно про его случай писал, если бы давило газы в ОЖ, я так понимаю прокладке кирдык, соотв уровень бы уходил, а он то утверждает что все ОК, а вот локальный перегрев скорее всего из-за закупорки где то в системе, оборотов поддает, вот и результат
  • 0
#1245 Лонжерон ответил:
Лонжерон
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 341 сообщений
  • Марка автомобиля:Т2
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:39
Доброго времени!
Всю тему осилить просто нет времени. И на 1-х страницах в основном про TD.
У меня МТ2. 2.3, бензин.  После первой сотни тык , зимой заметил, что упала рабочая температура. Элементарно салон не греет. Еле-еле до 60-и доходит.
Ну, понятно, что термостат.
Подскажите страничку "замена термостата", плиз?
  • 0
#1246 Rextoba ответил:
Rextoba
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 564 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2016 - 10:41
Доброго времени!
http://korandovod.ru...рмостата/page-2
  • 0
#1247 FarIvan ответил:
FarIvan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 647 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Был Tagaz Tager MT2
Отправлено 12 Апрель 2016 - 13:16
Снять старый и поставить новый :) Удобнее замены термостата чем на Тагере, я не встречал ни на одной машине
  • 1
#1248 Mortalle ответил:
Mortalle
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 618 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:3и2 елокера.Ну и по-мелочи
Отправлено 12 Апрель 2016 - 14:36
В сервис - дорого,
К арам - стрёмно,
Самому - лениво.....
Аццкий выбор.
  • 0
#1249 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 779 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2016 - 15:03
Завоздушиваться система может из-за негерметичности (при остывании засасывает воздух), локальных закипаний ОЖ или кавитации в помпе, если крышка не держит давление.
Кстате, ГБЦ при перегреве крутит из-за неравномерности прогрева, т.к. газовые пробки. А не температуры как таковой...
  • 0
#1250 alex282828 ответил:
alex282828
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 2000г 2.3td 5МКПП
Отправлено 15 Апрель 2016 - 21:21
Купил новую крышку бачка,утром пшика не было,сегодня днем поездил хорошо,заглушил,смотрю в бачке норма,чуть выше чем на холодную,откручиваю крышку и уровень попер почти до верха,сразу завожу с открытым бачком антифриз моментально уходит и уровень становится как утром на холодную!Патрубки твердоватые,но не как на старой крышке-хрен нажать было!Так надо или нет?Мужики не могли бы вы глянуть тоже самое у себя?На старой крышке пшик утром был,на новой с....ка нет!Как у вас?
Сообщение отредактировал alex282828: 15 Апрель 2016 - 21:31
  • 0
#1251 alex282828 ответил:
alex282828
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 150 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Апрель 2016 - 20:42
Все -прокладка!Пробило наружу где-то с торца со стороны салона.
  • 0
#1252 evgeny68 ответил:
evgeny68
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Кorando 2002г., 2.3TD, АКПП
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:39
Братцы, помогите советом, пожалуйста!
Вобщем, месяца три назад поменял радиатор. После замены стал капать антифриз не сильно, в сервисе сказали, что из-под крышки термостата. Термостат не менял, а доливал, как становилось по нижнюю риску бачка.
Сегодня долил чуть выше середины между двух рисок, завёл. Температура двигателя попёрла вверх, стрелка тахометра начала скакать, за панелью запищало какое-то реле.. Выключил зажигание. Уровень антифриза - как долил. Ещё раз завёл, посмотрел большой вентилятор за радиатором - крутится как обычно. Открыл горловину заливки масла в двигатель - парит, да и чувствуется, что горячий. Может ошибся, конечно, на счёт температуры двигателя, но рисковать не стал. Температура на манометре на панели  выросла прям на глазах, за минуту. Масло в движке при отказе насоса может так быстро нагреться?
Да, после того, как долил антифриз, я подтягивал клеммы аккумулятора, случайно коротнул сорвавшимся ключём. Не могло повлиять на мозги? Да, ещё проверил предохранители, всё нормально.
Куда сейчас капать? Как определить работоспособность насоса, датчика температуры? Что ещё могло случится?
  • 0
#1253 malyutin ответил:
malyutin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 595 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando2.9td BTRA74,Spartan
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:44
Обратись к электрику :br: У меня исчезал контакт от провода генератора на аккум!Была примерно такая же хрень!
  • 1
#1254 evgeny68 ответил:
evgeny68
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:47
Спасибо за оперативность!
Обязательно обращусь.
А сейчас-то что делать? Машину-то страшно заводить.. Или завести?
  • 0
#1255 evgeny68 ответил:
evgeny68
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Апрель 2016 - 17:49
Всё верно - электрика тупит. Поеду завтра в сервис, если получится доехать.
Сообщение отредактировал evgeny68: 17 Апрель 2016 - 17:49
  • 0
#1256 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3 MT
Отправлено 29 Апрель 2016 - 20:36
Неужели между 130 и 140 такая колоссальная разница?
Да. как между 1 и -1. При 1 вода мокрая, при -1 вода твёрдая.
Сообщение отредактировал Lynx: 29 Апрель 2016 - 20:37
  • 0
#1257 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:03
А водка одинаково вкусная, зачем тогда заморачиваться?
  • 1
#1258 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:43
При чом тут водка?
При 130 расширение металла может быть не критическим, зависит от металла, а при 140 уже ой, зазоры исчезают и задиры начинаются, а дальше клин, война и немцы. Граница надёжности, панимаишь.
  • 0
#1259 Lvowich ответил:
Lvowich
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 115 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager (T1)
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:54
но только при отрицательных температурах особенно, ну максимум до +20, а при +30 или +40, естественно +60 и выше не рассматриваем, интересно было бы посмотреть как ты её употреблять будешь, главное ничего не есть в это время и на тебя не смотреть.
Сообщение отредактировал Lvowich: 29 Апрель 2016 - 21:55
  • 0
#1260 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:56
Львович может не надо строить из себя шибко умного?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
