Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#1161 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 2.3
Отправлено 14 Январь 2016 - 17:42
Когда этот мудак закипит уже при +5 градусах за бортом - он расскажет тебе обратную историю....
В выходные буду термостат менять, хотел изобрести велосипед  :biggrin:  А ты все душевные порывы на корню  :ak:
  • 0
#1162 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3 MT
Отправлено 17 Январь 2016 - 17:57
Да у нас никак такой фокус не реализовать.
Хотя йа уже подумываю о куске 40 мм шланга вместо радиатора охлаждения... 2 тройника и 2 шаровых крана вставить, и будет 2 варианта системы. Система охлаждения двигателя на лето и система обогрева салона, на зиму.
PS. Ну пипец колхоз...
  • 0
#1163 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2016 - 14:33
А если взять термостат от 3.2 с лишним отводом и подать туды часть антифриза с выхода печки, отсрочит открытие термоса?  :bv:
  • 0
#1164 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2016 - 22:43
ХЗ. Но шланг дешевле.
  • 0
#1165 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2016 - 15:00
Поменял в ПТ родной термостат на Wahler 4276.87D. Уплотнительное кольцо аж прикипело.
На старом корейские надписи и циферки  :biggrin:
Температура указана 87, на грани смерти открывался около 70.
Теперь из печки дует, аки из адского горнило! Доволен как удав!
Стрелка показателя температуры на приборке, ушла чуть за середину.
Цена вопроса 960 руб., и 10 мин времени.
  • 0
#1166 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 01 Февраль 2016 - 15:59
гы, тогда, чую, присматривайся к ценам ремонта мотора.......
  • 0
#1167 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2016 - 16:37
90 градусов смертельно для нашего мотора?
В мануале до 110 не?
  • 0
#1168 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:19
если показометр за середину шкалы и дует аццки жаром - то косвенные признаки того, что не 90*....
Сообщение отредактировал Злой: 01 Февраль 2016 - 17:19
  • 0
#1169 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:25
Как бы, да, ты верхний шланг к термостату по сжимай, наверняка там воздух остался и термостат не открывается...
  • 0
#1170 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:39
Вы конечно жжете товарищи)))  не открывающийся термос умею диагностировать  :biggrin:
Первое, что я сделал после замены термостата - это проверил его работу.
Большой круг гонит (вход-выход, сам радиатор горячие), карлсоны не включаются, всё отлично!
Максимальная неисправность - открытие термоса вместо 87 на 95-98 градусах.
там воздух остался
Воздух проверил везде, в печке, в верхнем патрубке, в предпусковом подогревателе.
ЗЫ: Кстати при перегреве двигателя (крутят оба карлсона), машина как-бы не хочет ехать, было такое пару раз в говнах. Сейчас такое не наблюдается.
Сообщение отредактировал JonDead: 01 Февраль 2016 - 17:45
  • 0
#1171 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2016 - 17:49
Ну дело то твое....Я просто недавно у брата меняли термос на Тагере 2,3, таки вот, при  запуске температура по БК четко идет под 100*С, стрелка при этом кажет середину шкалы, и пока ручками воздух не выгонишь(патрубок на крышку термостата жмешь, а он мягкий), термостат не открывается, как прогонит тогда все ок.
P.S. И кстати да, вентиляторы не включаются, а че бы им включаться, ведь датчики то вкручены в магистраль, а там нет ОЖ, а воздух...
Сообщение отредактировал s.t.a.l.k.e.r.: 01 Февраль 2016 - 17:51
  • 0
#1172 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2016 - 18:01
Возможно, но тогда как радиатор горячим становится?
  • 0
#1173 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 12:38
Протестировал вчера новый и старый термостаты.
Как и предполагал, родной полностью открывается на 70гр. не больше.
Новый же в другую крайность, только начинает открываться перед кипением.
В Перми вода кипит при 97гр.
Сообщение отредактировал JonDead: 03 Февраль 2016 - 12:38
  • 0
#1174 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:17
я вот чот не пойму, а что, веники молчат? На 2,3 веники зимой - невероятно, если не взгреть покатушками мотор. Это на Т5 термостат открывающийся раньше к добру, зимой веники даже в покатушках адекватно работают, летом вообще во благо в сравнении с исправным термостатом по Т*  открытия. Проверено.
  • 0
#1175 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:34
Ага.
Пока холода, оставлю новый термос. Нравится мне жара в салоне)))
К середине марта воткну старый или другой какойнить закажу.
  • 0
#1176 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:36
кхм, а веники вообще-то работают?
  • 0
#1177 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:56
Да, я специально по полю ползал с новым термосом, сработали, когда стрелка температуры ещё на одно деление после середины ушла.
И при включении кондея сразу срабатывают.
  • 0
#1178 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 16:08
ну как наиграешься с жарой, займись проверкой системы циркуляции ОЖ (термостат и всё, что с ним связано), на всякий случай проверь ДТОЖ по таблице (таблица в энторнете есть). На тогазах стрелка не должна уходить за середину шкалы без уже вовсю молотящих вениках, это какбэ критичная температура считается для показометра (при исправном всё) нашего, градусов эдак под 120....
  • 0
#1179 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 059 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2016 - 17:00
Померю завтра температуру по двигателю лазерным термометром.
Если за сотку, закажу другой термос.
  • 0
#1180 Михайло ответил:
Михайло
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso
Отправлено 03 Февраль 2016 - 21:29
neon416      У меня на 10 похожая проблема была оказалось пробита прокладка головки и выхлопные газы заполняли радиатор печки. Можно проверить сняв шланг обратки с расширительного бочка отпустив его в прозрачную тару с антифризом и посмотреть наличие пузырьков.
Или например так
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
