Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#1141 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 060 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 2.3
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:50
На тагере все проще, бачек выше стоит.  Провод силовой от АКБ опять отгорает... Что за ведро.
Так может на Тагер пора пересесть  :biggrin:
  • 0
#1142 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 748 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:03
Да пробовал по всякому, и с крышкой отвинченной ездить, и воздух с шланга спускать. Хотя, что спускать, он выше бачка, соотв. толку. Ставил электропомпу, надеясь что это ускорит выход воздуха.
Ты сделал мой день!
  • 2
#1143 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 777 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:54
Ну хоть не вся проводка полностью сгнила, как в старых ссангах) Впрочем, причем тут система охлаждения...
Для этого нужно ноги сантиметров на 10 отпилить сначала)))
  • 0
#1144 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 748 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:55
Так провод АКБ отгорает на твоем Тагере, а на на моем старом Енге. :biggrin:
  • 2
#1145 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 060 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:58
Оффтоп
А как я 192см росту туда влажу  :biggrin:  Летом буду новые рельсы для кресла рукожопить)
  • 0
#1146 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 777 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:01
Часто лебедкой пользуешься? Проводка на старых муссо в массе своей - полное гнилье. Кошмарный сон нашего электрика)
Все, завязываем с флудом. Или перезжаем в электрику.
  • 0
#1147 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3 MT
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:16
Там есть  хитроопая уплотнительная резинка ,которая то идет ,то не идет в комплекте ,причина может быть в ней -неплотное прилегание корпуса.
Там в комплекте только одна резинка, если не ошибаюсь. Уплотнение крышки термостата. Она отвечает за герметичность данного бесовского агрегата. Вроде не должна она влиять на проход жижи через термос.
В общем ясно. Дело тёмное. Жду новый термостат, а там будем посмотреть. :(
  • 0
#1148 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:28
У меня вот другая проблема, причем давно. Постоянно завоздушивается печка. Заводишь - дует еле теплым, в печке булькает при нажатии на газ. Прогреешь, газанешь - идет горячий. И так каждый раз. Течей анифриза нет. Патрубки герметизировал раза три. Толи есть какой-то микроподсос воздуха в самой печке, через который она за ночь завоздушивается, толи просто конструкция дебильная, верхний патрубок печки стоит выше уровня бачка.
Странно, разве на 3.2 бачок в другом месте стоит? По идее, печка то в том же месте торчит...
У меня была проблема похожая, пока не газанёшь- нет тепла. Проблема была на "Волге", там бачок тоже ниже уровня печки. Причиной была помпа. Там применяется хитрость, при прокачке системы бачок снимается и поднимается как можно выше. Уровень уйдёт- ставится на место. И проблем больше нет. Если конечно помпа в порядке. Если помпа не качает то через печку просто не идёт поток. Началось после замены помпы и вылечилось тем же.
Может быть тебе поможет если вспомнишь после чего началась данная проблема.
Если система герметична, не важно где бачок. Вспомни как работает ареометр. Печка при остывании не может тянуть воздух из бачка, только жижу.
  • 0
#1149 korandoed ответил:
korandoed
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager-MT1 4x4, RP-AT3. НИРФИ
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:43
А не троллишь ли ты нас случаем ? Всё ведь понятно как 2х2 - завёл движок, он начал греться, трогаешь патрубок печки, он нагревается достаточно резво, значит помпа в норме, после нагрева патрубка печки идёшь и рукой держишь верхний патрубок к радиатору до ~85 он холодный!, как только термостат приоткрывается патрубок мгновенно становится горячим, у меня лично так, у тебя то что происходит ? Опиши каждый шаг.
  • 0
#1150 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:51
Никак нет.
Да, всё вроде ясно, но не ясно.
Патрубок печки нагревается резво, входной. Выходной- холодный, ну, еле тёплый. Где то на первом делении показометра входной патрубок радиатора становится тёплым.
Вроде ясно- термостат.
НО, термостат поменял- не изменилось толком ничего. Это то и напрягает. И тут наткнулся на пост о том что кто то поменял 3 термостата без результата. Чем там дело кончилось не нашёл. Вот и спрашиваю. Переживаю, вдруг поставлю ещё один термос и опять такая же лажа будет.
Кастрюльный тест проводил на старом термостате. Открывается перед закипанием жидкости. Термометра на 100 градусов нет. "Лазер"температуру жидкости путём не меряет, пар мешает, показания скачут.
  • 0
#1151 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 777 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:59
Причем тут печка? Смотри патрубки радиатора.
  • 0
#1152 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 21:03
Дык эта, человек спросил про печку, я написал про печку. От печки пляска то и началась.
Про "определить дохлый термос зимой" это нет проблем. Смущает то что термос меняный. Старый в кастрюльном тесте повёл себя подозрительно, т.е. как будто рабочий. В общем, чойта йа очкую, хотя и 100 раз так делал.
  • 0
#1153 fantom82 ответил:
fantom82
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Марка автомобиля:санг ёнг кайрон
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:14
neon416      У меня на 10 похожая проблема была оказалось пробита прокладка головки и выхлопные газы заполняли радиатор печки. Можно проверить сняв шланг обратки с расширительного бочка отпустив его в прозрачную тару с антифризом и посмотреть наличие пузырьков.
  • 0
#1154 Philin ответил:
Philin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 288 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2,9D МКПП 1994
Отправлено 11 Январь 2016 - 23:30
Подскажите пожалуйста, как определить жива помпа или пора менять?
  • 0
#1155 FarIvan ответил:
FarIvan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 647 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Был Tagaz Tager MT2
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:25
Потекла или грохочет или клинит
  • 0
#1156 Dmitry48 ответил:
Dmitry48
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 884 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T5, FFocus III
Отправлено 12 Январь 2016 - 12:48
Взять за шкив, покачать с силой, люфт, если есть, сразу увидишь.
  • 0
#1157 Mortalle ответил:
Mortalle
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:3и2 елокера.Ну и по-мелочи
Отправлено 12 Январь 2016 - 13:15
люфт в 0.2 -0.3 мм - там допустим.
  • 1
#1158 evgenij746 ответил:
evgenij746
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2,3 бенз
Отправлено 14 Январь 2016 - 05:20
Никак нет.
ничем не кончилось) картонку на холода перед радиатором ставлю
  • 0
#1159 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 060 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2016 - 14:11
Знакомый на тазике 2112 поделился опытом о "переделке" термостата. Он поменял местами патрубок от расширительного бачка (вход прямо на термостат) с выходным патрубком печки (шел в тройник).
Итогом термостат получил приток "охлаждённого" печкой антифриза, и более позднее открытие. В салоне заметно потеплело.
На наших не подать термосу охлаждённого антифризу?  :bv:
  • 0
#1160 Mortalle ответил:
Mortalle
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2016 - 16:34
Когда этот мудак закипит уже при +5 градусах за бортом - он расскажет тебе обратную историю....
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
