Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1459
#1101 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3 MT
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 20:58
Обрати тогда внимание своё на патрубки силиконовые. И да прибудет с тобой гугл.
  • 0
#1102 Ro-mis ответил:
Ro-mis
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТагАЗ-69 (Tager) T2 black
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 00:12
Патрубок между термосом и верхним бачком радиатора подходит от ВАЗ.
  • 0
#1103 Серёня ответил:
Серёня
    участник 2-го южного слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:сан йонг корандо
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 18:56
Прямые ставил по 65р за метр на печку, через месяца 3 становиться как стальной!
  • 0
#1104 Serg_Vod ответил:
Serg_Vod
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 225 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 19:49
Был на охоте, заклинил термостат. Пришлось вынуть начинку, снять крыльчатку с вискомуфты и тянуть 200 км до дома. Что заметил: на ходу радиатор не греется. Вообще. Температура было около 0. Пришлось закрывать часть радиатора подручными средствами, что смогли в лесу найти чтобы температура хоть немного поднялась. В городе несколько раз включился электровентилятор, перегрева не было. Сделал вывод, что вентилятор на вискомуфте зимой не нужен, хватит электрического. Заменил термостат, поездил день по городу, проблем не обнаружил.
  • 0
#1105 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 20:42
Так. Суета вокруг термостата продолжается. Сегодня пришёл термос Mahle Kolben TI 21 87 пр-ва Корея. Весь такой блестящий и с "вот такой вот штучкой" штуцером для шланчика в бачок. Низадорого типа, 1300 рупий.
Ессесно тут-же заменил, ибо там 3 болта и 20 минут делов. С удивлением обнаружил что стоит точно такой же, с такой-же маркировкой и надписью.
Поставил и...
Нихрена не поменялось. FCK!
2 вопроса.
1- Должен ли термостат "дуться"?
2- Как сдать херню обратно в экзист?
  • 0
#1106 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 20:46
1. Слово "термостат" - мужского рода, т.е. вроде не должен. Или что ты имеешь ввиду?
2. Если удасться отмыть до состояния "типа на машину не ставился" - да.
  • 1
#1107 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:43
Да хоть среднего, мне надо что бы он регулировал температуру ДВС, а не падежи склонял. :)
Что я имею в виду? Затыкаем штуцер, и воздушный клапан(с шариком который) и дуем в 40 мм штуцер патрубка. Должен он при этом продуваться или нет? Новый продувается плохо, но всё таки продувается, старый чуть полегче.
Итог замены термоса:
Стрелка термопоказометра теперь(с новым термосом) на 2 мм выше первой черточки, на скорости 60 кмвч и включенной печке на забор воздуха снаружи. Со старым, была ровно на первом делении. Причом в большой патрубок была запихана втулка от аморта. Теперь нет.
НО, радиатор залеплен картоном, а лопасти сняты. Т.е всё равно лажа какая-то.
Прокипятил старый термос... стал плотнее закрываться, вроде бы. По крайней мере, тарелка клапана, не проворачивается, а значит плотно прижата к седлу.
В общем йа не понимаю. Показометр брешет? Или оба термостата один хуже другого, но оба не рабочие?
Покупать третий термос чота как-то душит жаба.
Эммм, вот уже и не знаю, а надо ли...
Сообщение отредактировал Lynx: 09 Декабрь 2015 - 21:45
  • 0
#1108 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:57
Что-то проходить будет. Там же не прокладка резиновая, а металл к металлу. Температуру можно померять... термометром. Чтобы на гадать. Но главный показатель, она не должна зависеть от работы вискомуфты и количества картонок перед радиатором)
  • 0
#1109 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:22
Ясно, значит всё пичалько. Во первых, обратка с печки- холодная. Во вторых, воздух с печки- не пипец горячий. Должен быть ощутимо теплее при таком падении температуры на радиаторе печки. В третьих, температура плавает. В четвёртых, электровентиляторы включаются в соответствии с показаниями на приборке. В пятых, подающий патрубок основного радиатора становится тёплым в районе первого деления показаний приборки. Термопара куда то делась... В общем, вода начинает шуметь, термос начинает открываться. Т.е. в районе 80 градусов, может чутка повыше. Это про старый. Новый не проверял. Мысль такая ещё есть, что вся жижа летит через радиатор, а через печку её ходит крайне недостаточно и она под давлением проходит через радиатор и там охлаждается слишком сильно... блин так то на бред похоже.
Ещё вопрос. Я правильно понимаю что на наших термосах указана температура полного открытия? Или это температура начального открытия, всё таки?
PS. Тут похоже не одна собака зарылась...
Сообщение отредактировал Lynx: 09 Декабрь 2015 - 22:28
  • 0
#1110 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:39
Указывается температура начала открытия.
Потрогай патрубки радиатора в процессе прогрева. Должны быть чуть теплыми и резко становиться горячими в момент открытия термоса.
  • 0
#1111 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 2.3
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 10:20
После выполнения инструкций Неона, сними аккуратно верхний патрубок печки и проверь на завоздушивание. Типичный нивовский синдром - двигло горячее, печка холодная.
  • 0
#1112 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:16
Итак, развитие событий.
Мотор нормально прогревается только при наглухо залепленном радиаторе. :(
Печка адекватна температуре мотора.
На улице -10 :(
Патрубок плавно нагревается начиная где-то с первого деления шкалы.
Вывод, термостат прислали среднего рода, т.е. г-вно.
Какой термос посоветуете? Mahle Kolben брать больше не буду. Это второй такой и не работает.
Есть вот такие:
2.......87
Термостат
  1 22 дн. 4 258,00 р.
TH......G1
Термостат c прокладкой
  1 28 дн. 1 950,00 р.
TH......G1
  9 дн. 2 065,00 р.
TH......G1
  3 1 дн. 2 425,00 р.
86......88
Термостат
  9 дн. 1 342,00 р.
62......87
  4 1 дн. 1 220,00 р.
  • 0
#1113 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:30
Производители термостатов здесь только первый и последний. Остальные - перепаковщики.
Behr, он же BTT с мерсовской звездочкой и номером стоял в машине с заводе, никаких претензий. Сейчас их купила Mahl. Или наоборот. Не разберешь.
  • 0
#1114 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:32
Я себе не давно установил Behr правда купленный еще три года назад. И не за ту цену, что ты указал... :blink: (звезда в шоке).
Две недели катаюсь, держит температуру от 85 до 88 С.
Резюме : работает.
  • 0
#1115 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:33
Спасибо.
Эх, грабли мои грабли...
  • 0
#1116 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 18:51
  Есть вот такие: Behr 2.......87 Термостат   1 22 дн. 4 258,00 р.
А вообще то , ты где его нашел за такие деньжищи???  :wacko:
Посмотрел в Экзисте - цена на него 1825 руб. В Емексе 1492 руб.
Себе еще закажу в запас.
  • 0
#1117 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 20:52
о-О.
В экзисте нашёл.
Правда я смотрел без регистрации.
Вот:
http://www.exist.ru/...4&pcode=TI 2187
Сообщение отредактировал Lynx: 10 Декабрь 2015 - 20:54
  • 0
#1118 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:09
Даже вот так, с регистрацией:
2.......87
Термостат
  1 26 дн. 5 394,00 р.
И кстати сюрприз:
FENOX TS083
Термостат в корпусе
и ценник менее 900 рэ.
Кто что скажет про отечественного производителя?
Сообщение отредактировал Lynx: 10 Декабрь 2015 - 21:16
  • 0
#1119 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:18
Ничоси. :blink:
Может это в Вартовске такие цены? У вас же там северные поди платят? :biggrin:
  • 0
#1120 skw ответил:
skw
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 459 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2,9тд
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:26
И кстати сюрприз:
FENOX TS083
Термостат в корпусе
Сканер термостатов в виде кастрюли с водой не кто еще не отменял.
Если по размерам и температуре оно, бери .В кастрюльке ошибки просканируеш ,понравится поставиш.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
