Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1459
#1081 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:49
но это не новый движок и не переборка старого по результату.
  • 0
#1082 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 2.3
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 15:09
Друзья нужен совет! ибо перелопатив эту и смежную темы уже просто запутался.
Заметил что ушел антифриз ниже нормы, долил, проехал около 1000 км и  антифриз снова ушел ниже нормы.
Заливаю по новой через 1000 км - антифриз снова на той же отметке ниже минимума, но ниже не опускается.
Доливать не стал, уже км 600 антифриз на том же уровне и дальше не уходит.
Крышка расширительного бачка не затянута (жаба душит купить новую за 950р), избыточного давления в системе нет, подтёков не наблюдается, не парит и вообще никаких визуальных симптомов утечки.
Забить и ездить, регулярно проверяя уровень пока явно не вылезет наружу или проводить изыскательные мероприятия?
  • 0
#1083 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 15:23
Как антифриз, который у тебя уходит в горшки "вылезет наружу"? Хочешь подождать, пока из выхлопной польется?
  • 0
#1084 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:06
Разве антифриз не даёт специфический запах выхлопу? Разве не видно по свечке? Почему дальше не убывает? Сегодня проехал ещё 100км, не убавилось ни сколько.
Хотя пошел за прокладкой гбц...
  • 0
#1085 Arech ответил:
Arech
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP2.3МТ
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:11
В общем случае не даёт и не видно.
Не убывает например потому, что отличаются условия "убыли". На 100км будет видно только в совсем скверных случаях. Проедь хотя бы 1000, лучше 2000, тогда видно будет реально.
  • 0
#1086 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:18
Пока прокладка едет, продолжу наблюдение.
Спасибо всем за помощь!
  • 0
#1087 BanCone ответил:
BanCone
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 654 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP - 3,2
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 23:52
если что - потом будем вместе искать ГБЦ ;)
  • 0
#1088 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 00:07
И поршневую заодно.
  • 0
#1089 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:13
Злые вы, сразу ГБЦ искать)
Я конечно не специалист, но т.к. машину поставить на прикол возможности нет, проехал ещё 300  с гаком км, антифриз дальше НЕ убывает, шансы тоталого маленькие.
В масле следов так-же не наблюдается. Проверка горшков эндоскопом, признаков попадания антифриза не выявила.
Курю мануал по разбору двигла (менял прокладку на ВАЗах пару раз, и пару раз на тракторах, но тут вроде как мерседес), дозаказываю болты и и т.д.
И тлеет надежда что течет патрубок, там где невидно.
Сообщение отредактировал JonDead: 14 Ноябрь 2015 - 13:14
  • 0
#1090 Arech ответил:
Arech
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:25
Ты новый тут человек, бро, поэтому видимо не в курсе, что некондиционная от рождения прокладка ГБЦ на 2.3 - дратый боян этого форума и фирменная фича всех санёнговских реинкарнаций м111 (включая и наши тагазы).
Поэтому если прокладка ещё не менялась, то с наибольшей вероятностью уход антифриза связан именно с ней. Это не 100% разумеется, может и шланг какой, но всётки наиболее вероятное.
Когда снимешь бошку, скорее всего увидишь там что-нить такое. Чем раньше снимешь, тем меньше придётся сошлифовывать...
  • 0
#1091 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3 MT
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:54
Подскажите пожалуйста, какой термостат подходит на 2.3 бензин? Низадогага. :)
  • 0
#1092 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:21
Всем спасибо, нашёл.
  • 0
#1093 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:56
Во время поездки за дровами в лес по пороги в снегу и прогрева двигателя до срабатывания карлсонов, была обнаружена утечка антифриза (точнее парение) из нижнего патрубка печки.
Никаких следов не было видно из-за маленькой дырки (видимо брак патрубка) спрятанной под алюминиевой (или хз и чего она была) гофрой.
На не прогретом до пика двигателе не течет, видимо не хватает давления. Значит текло при серьёзной нагрузке при движении, а так как утечка мизерная, впитывалось в гофру и испарялось.
Временно вылечено синей изолентой, гофра почему-то развалилась в руках.
  • 0
#1094 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:14
Потому что там выпускной коллектор, и довольно горячо. Патрубок без гофры будет сохнуть и может потрескаться и лопнуть. Так что с гофрой что то надо придумывать обязательно. Она там не для красоты.
  • 0
#1095 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 915 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:17
Оригинальный патрубок идет с гофрой в комплекте, ничего придумывать не надо.
  • 0
#1096 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:27
О, это меняет дело.
  • 0
#1097 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:55
За 1400 рублей, он ещё с бутылкой коньяка в комплекте должен быть)
  • 0
#1098 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 14:13
Товарищи, кто находил/подбирал альтернативные патрубки системы охлаждения на Тагер бензин 2.3 ?
Оригиналы стоят аки космос, а качество мягко говоря мне не понравилось.
Если уже есть тема ткните мордой, поиском не нашел. :bw:
  • 0
#1099 Lynx ответил:
Lynx
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 14:26
Единственным альтернативным патрубком будет шланг соответствующего диаметра. Прокладывается без перегибов и всё. Шланги идут от 25 р за метр. Дешевле только даром.
  • 0
#1100 JonDead ответил:
JonDead
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 991 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 14:57
Наоборот, хочу купить дорого, соответствующего качества, оригинальные не тянут на 650-1400 рублей никак, или уже от старости хранения превратился в гуно.
Сообщение отредактировал JonDead: 28 Ноябрь 2015 - 14:58
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
