Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1459
#941 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2, Opel Astra
Отправлено 16 Март 2015 - 21:15
Проконсультируйте п-ста:
Двигатель 2.3 GSL. Второй раз меняю термостат, сейчас поставил французский VERNET, оба были на 87, ситуация не изменилась. Стоит мультитроник. Ориентируюсь по мультику: печка выключена, машина прогревается, на улице около 0. Температура ползет до 76-77 (по мультику) потом, видимо, открывается термостат, температура падает до 72-74 и так и остается, что трасса, что пробки, что холостой. - всегда в районе 75. На приборке индикатор кажет 1-2 мм не доходя до середины.
Нормальную рабочую индикацию температуры (87-90) никогда не видел.
Где стоит этот датчик (температуры)?
У когонить было подобное?
Если верить книжкам "Информация датчика температуры охлаждающей жидкости позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от его теплового состояния", "Информация датчика позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от температуры воздуха в задроссельном пространстве двигателя".
Т.е. выходит компьютер не видит нормалью температуры (мультик берет значение по ОДБ с компа) и соответственно неправильно выставляет зависимости. Отсюда неправильная работа двигателя.
Адд: что делать то? :)
Датчик температуры рядом с термостатом под пластиковой крышкой . Померь его сопротивление - в мануале есть значения.
  • 0
#942 Серёня ответил:
Серёня
    участник 2-го южного слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:сан йонг корандо
Отправлено 16 Март 2015 - 23:37
У меня выше на миллиметр, а когда вентилятор включается еще на один выше!
  • 0
#943 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 639 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Cabrio 2.3GSL KSC 5.86 LSD
Отправлено 17 Март 2015 - 11:49
чем отличаются 6615423017 Датчик температуры от 1615423117 Датчик температуры охлаждающей жидкости? Оба стоят под пластиковой крышкой...
  • 0
#944 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 893 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 17 Март 2015 - 12:27
один в мозг другой стрелка показометра
  • 0
#945 ezdyk ответил:
ezdyk
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso 2.3 TD
Отправлено 22 Март 2015 - 13:11
Доброго всем! Снял корпус термостата и увидел что прокладка с термостатом стоят не так как на каталоге рисунке в экзисте. Ошибка где? как мне новую проклаку ставить?
Прикрепленные изображения
  • 0
#946 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 308 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3.2 AT иногда бывает белый
Отправлено 06 Апрель 2015 - 23:45
По предидущему посту - в каталоге нарисовано правильно.
А теперь, вопросы знатокам:
Почему так получается, что термостат стоит на 87гадусов, а температура ОЖ стабилизруется на 95, и вертилятор тоже на 95 включается?
Если вместо термостата на 87град поставить термостат на 83градуса, шансов закипеть в жару будет меньше ?
Мои мысли  по этому поводу:
Заметил что, включение электро вентилятора не сильно влияет на охлаждение ОЖ.  Есть  подозрение, что к моменту включения доп вентилятора, термостат еще не открылся полностью.  В результате, непрерывно работающий электровентилятор очень медленно охлаждает двигатель до 94градусов.
Если поставить термостат с меньшей температурой, то открыватся он будет раньше и доп вентилятору не придется молотить впустую.
родной термостат 87 градусов 407887D WAHLER
альтернатива  83 градуса  410583D WAHLER
Сообщение отредактировал AndreyA100: 06 Апрель 2015 - 23:49
  • 0
#947 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 07 Апрель 2015 - 00:31
Потому, что 87 - температура начала открытия термостата. А температура полного открытия около 97.
Ровно столько же, эффективность отвода тепла при 100+ градусах не изменится.
А он не молотит впустую, он охлаждает полотно радиатора так, что при повышении оборотов/нагрузки в двигатель поступит уже холодная ОЖ.
Если поставить более холодный термостат, температура начнет болтаться в еще большем диапазоне - от 85гр. Что чревато недогревом для 3.2.
  • 0
#948 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 308 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:11
Вот это мне и не нравится.
Получается, что, пока обороты не поднимутся, поток через радиатор слишком мал для охлаждения. И вентилятор остужает только жидкость стоящую в радиаторе. (По уму, при такой температуре стабилизации, вентилятор должен включатся при примерно 97 градусах) .
А при нажатии на газ, остывшая ОЖ попадает в блок. Получается болтанка температуры.
А если термостат будет открыватся больше, то поток увеличится. Даже при том, что  отвод тепла от радиатора не изменится, циркуляция ОЖ через него улучшится.
В результате, на ХХ , в радиаторе не будет скапливатся холодная ОЖ, тепловой режим должен стать более равномерным.
Если предположить, что зависмость открытия термостатов от температры примерно одинакова.
То, при замене термостата с 87 на 83 (-4 градуса) температра стабилизации тоже должна сдвинутся с 95 до, примерно 91 градуса.
При нагреве до 95 градусов, термостат будет открыт больше, поток ОЖ через радиатор так-же будет интнсивнее.
  • 0
#949 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 639 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:25
Поменял датчик на новый, мультик стал показывать температуру двигателя равную температуре открытия термостата (87). Т.е. температура растет до 87-88 градусов, потом идет открытие термостата и она слегка падает до 85, потом возрастает до 87-88 и так и держится. На улице еще около нуля.
Это нормально? Летом больше будет?
  • 0
#950 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 12:12
Если вискомуфта в порядке и радиатор не забит, то при +30 90-95 по городу, и 90 на трассе у меня было. Электровеник не срабатывал, практически. :-)
  • 0
#951 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:34
Поток нормален, но в перегородке бачка радиатора есть специальная дырка, через которую жидкость фигачит в обход полотна радиатора. См. соот. тему.
Так ссангянгом сделано специально, чтобы движок на хх грелся сильнее, чем под нагрузкой. Для пущего Евро. У БМВ, например, электронно-управляемый термостат искусственно задирает температуру движка на ХХ до 115гр.
Температура полного открытия термостата и температура включения веников согласована нормально.
Т.е. на оборотах, когда радиатор обдувается в основном висковеником, термостат прикрыт, температура держиться в диапазоне 90-93гр. (При холодном термостате будет соотв. ниже).
На ХХ, висковеник почти не дует, поэтому температура держится по границе полного открытия термостата, 95-97гр. Тут же включаются кулеры на малую скорость, чтобы подготовить систему охлаждения к увеличению нагрузки на движок.
Но из-за дырки в бачке, производительности системы на ХХ не у всех хватает, и температура начинает расти дальше, несмотря на молотящие кулеры. И холодный термостат тут не поможет т.к. что он, что горячий после 97гр будут полностью открыты.
Для возврата системы в до-Евро состояние (как у старых муссо) нужно: заткнуть дырку в радиаторе, переделать управление кулерами с ЭБУ на датчики в радиаторе. Термостат тут непричем.
  • 0
#952 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 308 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:28
Спасибо! логично получается, не докопаешся... блин....
Дачик на радиатор воткнуть легко, а вот радиатор получается надо искать от старых муссо 3.2 (где-то я его находил, вроде у ниссенса, по каталогам SSY он не пробивается)
Сообщение отредактировал AndreyA100: 07 Апрель 2015 - 14:34
  • 0
#953 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:29
Ну или затыкать дырку в родном
  • 0
#954 korandoed ответил:
korandoed
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager-MT1 4x4+OX Lock, RP-AT3
Отправлено 07 Апрель 2015 - 15:49
У nissens в каталоге на 3,2 автомат с 95ого года только один есть - 61669
экзист выдаёт аналоги -
641669J
Радиатор двигателя
VCS1459
Радиатор охлаждени
Сообщение отредактировал korandoed: 07 Апрель 2015 - 15:55
  • 0
#955 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:05
641669J
Радиатор двигателя
VCS1459
Радиатор охлаждени
Экзист такой экзист. Это радиаторы от 2.3 и дизеля, на 3.2 они никак.
  • 0
#956 korandoed ответил:
korandoed
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:07
Но 61669 от 3.2 автомат.
  • 0
#957 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:09
Да? http://www.autodoc.r...s/123/art/61669
См. картинку.
  • 0
#958 korandoed ответил:
korandoed
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:12
Автодок не закон, каталог закон :biggrin:
В каталоге написано что nissens 61669 подходит на 2.3 A/T, 2.9D A/T, 3.2 A/T.
Сообщение отредактировал korandoed: 07 Апрель 2015 - 16:22
  • 0
#959 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:23
Ну купи, поржем) http://korandovod.ru...и-нет/?p=674997
  • 0
#960 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 308 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:32
вот что пишет ниссенс:
61640 Musso 2.9td
61641 Musso 2.9td AT
61688 Musso 2.3-3.2 95-
61689 Musso 2.3-3.2 AT 95-
про 3.2 похоже врут
но если сколхозить с шлагнами, то похоже можно от 2.9 вкорячить
PS: родной для 3.2AT  2131005134
SSY для 3.2AT
2131005130 - до 96г
2131005131 - с 96 по 02 с датчиком
2131005132 - с 96 по 02 без датчика
2131005133 - после 02  (в экзисте 19тышш)
Сообщение отредактировал AndreyA100: 07 Апрель 2015 - 16:43
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
