Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#921 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:38
Поменяй термостат, только не на бехр....вакслер рулит!
  • 0
#922 evgenij746 ответил:
evgenij746
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2,3 бенз
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:47
картонка рулит перед радиатором зимой в минуса
  • 0
#923 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:51
Даже не представляю куда её пехать.....исправная система жарит по взрослому.....
  • 0
#924 evgenij746 ответил:
evgenij746
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:59
еще бы знать в чем неисправность заключается. сам этой бедой маюсь уже второй год. раньше все было ок
  • 0
#925 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 611 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 25 Январь 2015 - 20:22
у меня рулит : не горючая минвата 50мм в 2 слоя,потом завернутая в асбест ткань ,сверху стеклоткань и прошита медной проволокой! авто дизель прогревается на ходу 5 мин,и не выстывает на холостом!
просто после бодика кузова было хрен протопишь!
  • 0
#926 paravoz ответил:
paravoz
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:корандо 2,3 АТ
Отправлено 05 Февраль 2015 - 17:45
ребят,такая хрень.начал сопливиться корпус термрстата.решил снять посмотреть.снял корпус и,потом вынул пружину ,меньшую тарелку и клапан,поотдельности.сам корпус термостата в крышке и запчасти рядом.что это было?может он развалиться?система работала до сегодня как часы.следа свежей трещины нет.значит так езжу давно.кто мож сталкивался?
  • 0
#927 hotsky ответил:
hotsky
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT2,2.3mex+GBO, 31.7"
Отправлено 09 Февраль 2015 - 01:52
поменял крышку, помпу, термостат, радиатор основной.   всеравно давление в системе и дня через 2 -3 после ночных морозов  не обнаруживаю антифриза... и течь у основания бачка соединение нижнего патрубка с бачком ...   но в движке масло не прибавляется.     не хочу снимать ГБЦ( как уточнить что это точно ГБЦ прежде чем туда лезть.. да и дорого это.
  • 0
#928 Серёня ответил:
Серёня
    участник 2-го южного слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:сан йонг корандо
Отправлено 09 Февраль 2015 - 02:59
свечи выкрути и по цвету смотри!если одна другого цвета то там и пробой!утром троит?
  • 0
#929 Кирилл79 ответил:
Кирилл79
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:20
Тоже уходил антифриз , масло не прибавлялось . Прокладка ГБЦ прогорела .За два дня всё поменял ,предварительно всё закупил , кстати колпачки мериновские дешевле обошлись и доставка быстрее .
  • 0
#930 Кирилл79 ответил:
Кирилл79
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:36
По ценам прикинь на EXISTе ,цены поменялись в разы . У меня ушло примерно 4000 руб. + работа 3000 руб. (Шлифовка, промывка , промывка форсунок и т.д.) .Да и компрессию проверь , показать должно где "сифонит".
  • 0
#931 dream ответил:
dream
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 507 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports BTRA 2003 г.в.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:13
Подскажите, у меня шланги коробки соединены с только обменником в основном радиаторе двигателя. (Справа по ходу движения как понимаю вход, слева выход)  Машина когда-то билась в лоб и чую не хватает доп. радиатора АКПП. Должен он быть или нет? Недавно лазил под terracan, там есть обменник в основном радиаторе и отдельный радиатор масла в двигателе|коробке после выхода из основного обменника. У меня же отдельно, как я понял, только "трубка" гура и все, чего не хватает?
musso 2.3td 2002 гв btra.
  • 0
#932 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:47
Под 2.3тд воздушный радиатор нафиг не нужен, может его изначально и не было.
  • 0
#933 dream ответил:
dream
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 507 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Февраль 2015 - 16:49
А масляный радиатор двигателя должен быть?
  • 0
#934 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 835 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:13
на коранде 2.3 т, д.масленный радиатор стоял.
  • 0
#935 dream ответил:
dream
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 507 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Февраль 2015 - 18:37
Видимо у меня его теперь нет. Критично? Температура, судя по салонному указателю всегда в норме.
Еще непонятно что с радиатором акпп делать. Поставить, или нет? После пробок мне кажется коробка более "дерганная" чтоле и после длительной езды задняя после D втыкается с 2х секундной задержкой. Жижа на цвет не горелая, пахнет нормально.
  • 0
#936 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 835 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2015 - 07:35
я его выкинул(масленный радиатор)еще 6 лет назад.в моем климате .он нахрен не нужен
  • 0
#937 UnnamedSlayer ответил:
UnnamedSlayer
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.3TD Mercedes
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:38
Сегодня выхватил глюк.
В общем решил промыть систему охлаждения, слил ОЖ с радиатора, потом с блока, залил воду.
Проехался, темпер поднялся чуть ниже середины(мм 2-3), вернулся в гараж - слил. По цвету была почти такая ж как ОЖ сине-зеленая. Залил опять воду, проехался(в горку 300 метров и с нее же обратно), на этот раз уже получше прогрел, чтоб стрелка была ниже середины на 1 мм. Потрогал нижний патрубок - теплый. Слил все это. Цвет какой то серый с окраской сине-зеленого, но чище чем в первый раз.
Потом машина постояла минут 15-20 без ОЖ с открытыми пробками.
Залил свежую ОЖ, выгнал машину с гаража, пока то се, темпер на холостых поднялся как обычно первая риска (выше нулевой).
Поехал в гору, нормально, температура начала расти. Развернулся поехал с горы и темпер, так и не поднявшись до середины, стремительно упал почти в ноль, печка дует теплым, но не обжигающе горячим как раньше. Остановился, заглушил, проверил патрубки (и верний и нижний одной температуры, теплые). Двигатель весьма горяч. Руку долго держать не получается =\
Завел, погазовал, темпер опять пополз вверх. Поехал. И опять, в гору - все нормально, с горы - темпер падает в ноль.
Доехал до дому открываю капот, ОЖ не хватает около полулитра, подумал наверно воздушная пробка... Долил.
Решил прогреть опять машину.... Поехал прокатился....... В общем как ни старался температура выше первого деления не поднимается, а то и вообще стоит на 1-2 мм выше нулевого.
Я конечно могу предположить что на улице -20 и на скорости, с умершим термостатом такое может приключится, но больно это странно.
Какие есть мысли? =)
Зы.
До меня похоже никто туда не лазил и ОЖ там уже лет 5 не менялось. Возможно присутствие герметика, т.к. что то поблескивало медяхой в слитой жидкости, да и после всех промывок в новом тоже похоже осталось.... =\
Сообщение отредактировал UnnamedSlayer: 18 Февраль 2015 - 21:44
  • 0
#938 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 19 Февраль 2015 - 09:34
Термостат поменяй
  • 0
#939 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 780 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Cabrio 2.3GSL + Sport 2.9TD
Отправлено 16 Март 2015 - 20:02
Проконсультируйте п-ста:
Двигатель 2.3 GSL. Второй раз меняю термостат, сейчас поставил французский VERNET, оба были на 87, ситуация не изменилась. Стоит мультитроник. Ориентируюсь по мультику: печка выключена, машина прогревается, на улице около 0. Температура ползет до 76-77 (по мультику) потом, видимо, открывается термостат, температура падает до 72-74 и так и остается, что трасса, что пробки, что холостой. - всегда в районе 75. На приборке индикатор кажет 1-2 мм не доходя до середины.
Нормальную рабочую индикацию температуры (87-90) никогда не видел.
Где стоит этот датчик (температуры)?
У когонить было подобное?
Если верить книжкам "Информация датчика температуры охлаждающей жидкости позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от его теплового состояния", "Информация датчика позволяет откорректировать основные параметры управления двигателем в зависимости от температуры воздуха в задроссельном пространстве двигателя".
Т.е. выходит компьютер не видит нормалью температуры (мультик берет значение по ОДБ с компа) и соответственно неправильно выставляет зависимости. Отсюда неправильная работа двигателя.
Адд: что делать то? :)
Сообщение отредактировал Idolo: 16 Март 2015 - 20:03
  • 0
#940 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Март 2015 - 20:07
Замерять температуру, тепловизором или термопарой....
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
