Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#901 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:58
Электропомпу поставить) Это тренд сезона)
  • 0
#902 Lvowich ответил:
Lvowich
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 101 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager (T1)
задача: имеем тагер 3,2+гбо. куплен с рук. В первую зиму было замечено, что печка неэффективна. В эту зиму совсем стало плохо. Что было сделано: 1.произведена очистка поверхностей радиатора и испарителя. 2.был пережат шланг подачи ОЖ на газовую хрень, которая омывается ОЖ. 3. дали в таком состоянии просраться мотору до его закипания считай (ОЖ при сбросе оборотов мотора кратковременно решила сбежать через клапан). 4. загнали авто на подъём и тапок в пол. 5. термостат исправен, температура достигла 106*С (мультик) при тапке в пол.
Итог: нифига.
Мысли: 1. воздушная пробка. 2. радиатор печки забит, поскольку разница температур на входе и выходе существенна. 3. попробовать поменять местами шланги входа и выхода печки. 4. каким-то образом промыть радиатор печки (решения воплощения разные). 5. заменить печку.
Резюме: холодно.
Вопрос: что посоветуете предпринять?
ЗЫ: авто не моё, форумчанина, он в воскресенье с пассажиром змерз на покатушках, когда я с приоткрытым окном и печкой на положении три ехал.
Выкинуть для начала салонный фильтр или как тут где-то советовали, заместо самого фильтрующего элемента вклеить обрезок женских капроновых чулок или колготок, чтоб листва и прочий крупный мусор не летел на вентилятор. Во вторых заменить пробку расширительного бачка на новую с исправным клапаном. Нет давления в системе, нет нормальной циркуляции, стоишь тепло, едешь мёрзнешь.
  • 0
#903 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 031 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:16
угу, дабы не было таких решений доп. вводные задачи: 1. фильтра нет. 2. клапан исправен. 3. горячий, затем всё холоднее воздух идёт, это если выключить вентилятор и спустя минут 5, как радиатор печи слабым протоком ОЖ прогреется, включить вентилятор. 4. ОЖ чистая, без явных посторонних гадостей.
мысли:1.если есть воздушная пробка в печи, то как её выгнать? 2. что даст переустановка шлангов по входу и выходу, т.е. где есть выход ОЖ с печи, подать вход ОЖ. Это про то, если в радиаторе присутствует неизгоняемая пробка воздушная, вход в печь верхне-расположенный патрубок, выход - нижний. 3. поскольку ГБО врезали параллельно печи, то немалый поток пошёл по меньшему сопротивлению в ГБО. Могло ли быть так, что какие-либо каки в ОЖ осели в радиаторе печи по причине слабого протока ОЖ через него? Или ОЖ находясь в состоянии "застоя" в печи, может начать выпадать какими-либо каками, забившими радиатор печи? Правда есть нехороший вариант того, что предыдущий владелец текущий радиатор основной гадкостью от протечек залил. но в расширительном бачке я даже не знаю, как эту гадость распознать, тем более не зная добавлялась она или нет, да и ОЖ вроде как без примесей на взгляд. Но вариант этот имеет вид рассматриваться в данном авто.
к чему это всё - не хочется разбирать авто, дабы выкинуть радиатор печи, поэтому и вопрошаю совета что может быть и как от этого кошерно избавиться.
Сообщение отредактировал Злой: 09 Декабрь 2014 - 02:19
  • 0
#904 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 02:51
Через печку и так мало ОЖ идет, а тут... ИМХО ответ где-то здесь. Померять температуры всех этих трубок и по результату скорее всего переврезать редуктор последовательно, после печки.
  • 0
#905 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:14
Злой, какой редуктор ГБО? Как именно осуществлена врезка в систему ОЖ? По пути наименьшего сопротивления, как раз мимо редуктора ГБО ОЖ будет идти, т.е. на мороз на газе работать будет плохо(мерзнуть редуктор,самопроизвольное переключение на бензин при нагрузке). Чтобы исключить ГБО, закольцуйте обратно систему ОЖ(мимо редуктора), тогда и понятно станет.
  • 0
#906 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 031 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:57
у меня 2 варианта пока: 1. неизгоняемая воздушная пробка с радиатора печки. 2. пиндецъ радиатору печки. Ну и нагреватель редуктора ясен пень в переделку, с параллельности на последовательность.
  • 0
#907 hotsky ответил:
hotsky
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT2,2.3mex+GBO, 31.7"
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:26
Ребят выручайте первая зима ТАГЕР МТ2 -2.3 мех.
С осени начались потихоньку потёки антифриза.. 1 шланг второй... далее в месте стыка ГБО там тоже подтекать начало. короче 1,2 ,3 .. и так далее и опять. Я думал от холода все резинки дохнут потихоньку. протягивал всё. а теперь и у бачка течь.. и микро трещина сверху на пластмассе РАДИАТОРА! я вообще высох.
Радиатор думаю менять , пробовал клеить термопистолетом и пластмассой. не помогло - сифонит.
машина не перегревается даже если тосол на минимуме.. но я стараюсь подливать, а теперь с трещиной в радиаторе боюсь ездить.  Но температура по мультику критичную не превышает даже вентилятор вторую скорость не включает. ЧТО делать подскажите пожалуйста......             для начала думаю заказать радиатор . что далее куда смотреть?  Может это все пластиковая крышка бачка расширительного?  если на горячий двигатель её открыть в бачке антифриз поднимается на сантиметра 2.
641668J Радиатор двигателя
еще + когда очень хорошо прогреется бывают скачки на холостых оборотах, прыгают немного резко +100-300.   Потом вроде пропадает и на газу и на бензине одинаково.
  • 0
#908 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:34
А в чем вопрос? Течет либо снаружи, шланги-помпа-радиатор и т.д., либо внутри - трещина ГБЦ. Последнее распространено на 2.3 особенно с ГБО. Тут внимательно, частенько заканчивается гидроударом. 2см тоже косвенно на это намекают.
  • 0
#909 hotsky ответил:
hotsky
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:51
вопрос почему давит из всех щелей?
  • 0
#910 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:55
Пробой прокладки ГБЦ, пробка не справляется. Как варианты.
  • 0
#911 hotsky ответил:
hotsky
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:59
а как может помочь устранить давление в охлаждающей системе (антифриза) -сама  прокладка головки блока цилидров?
  • 0
#912 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 15:09
Давление и должно быть, около 1.5атм. Если оно больше - либо залип клапан в крышке, либо сильно дует из ГБЦ. Надо смотреть СО в бачке, состояние свечей на предмет отмытости антифризом и т.п.
Хотя похожие симтомы бывают и при наружной негерметичности системы, когда при остывании движка образуется воздушная пробка.
  • 0
#913 hotsky ответил:
hotsky
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 15:38
какую крышку заказать тогда не подскажешь? может код есть?)
  • 0
#914 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2015 - 15:40
Блин, ну почему вы начинаете ремонт с покупки запчастей??? Проверь старую компрессором сначала. Описание процедуры есть в теме.
  • 0
#915 fiksa56 ответил:
fiksa56
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 870 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner - 2.3 МКПП
Отправлено 12 Январь 2015 - 21:04
Снимай крышку и поездий, если течь пропадёт,разбирай крышку и укороти пружину,если течь пропадёт а тосол все-равно будет уходить,готовся сымать головку,там бывает заводской брак.
  • 0
#916 SergioG ответил:
SergioG
    организатор встреч в Ставропольском крае
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 477 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2 белый, когда чистый
Отправлено 24 Январь 2015 - 19:20
Форумчане, прошу у кого мысли может есть по моей проблемке.
Проблема, движок греется как-то непонятно.
Летом двигатель достаточно легко перегревается в городском цикле,  96 -100 градусов по мультику, а если кондей включить то еще быстрей получается. Карлсоны молотят почти непрерывно. Промыл снаружи радиаторы (с подсказки Андрея придумал достаточно легкий и быстрый способ) , поменял крыльчатку с 6 на 8 лопастную, позже поменял вискомуфту (оказалась неисправной т.е. постоянно "включена"),  но  сильно эффекта не добавило.
Сейчас вроде холодно, и температура  по ровному 88-90,  однако при неспешной езде  в затяжной подъем (скорость  около 40, обороты 2000) легко догоняется  до 98.
Остается только термостат поменять? Или еще что упустил?
ЗЫ установлен передний силовик, и ГБО (если как то влияет), антифриз менял по регламенту, пробег 60 ткм
С уважением...
Сообщение отредактировал SergioG: 24 Январь 2015 - 19:22
  • 0
#917 иванко ответил:
иванко
    Всегда!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 788 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Марка автомобиля:OffRP3,2=2ЛИФТа,2ВИНТа и 32МТа
Отправлено 24 Январь 2015 - 20:05
имхо-силовик
  • 1
#918 Rextoba ответил:
Rextoba
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 556 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Mokka 1.8AT,Tager3.2
Отправлено 24 Январь 2015 - 23:59
С уважением...
С перегревом у меня  беда бед, а у тебя фигня, как сказал Андрей, для 3.2 106 летом норма, а ты периживаешь за 100. Тут открыл для себя Америку, вынул фильтры салонные температура резко рухнула с 96 до 89, пока езжу с заглушками, попробуй, я думаю зимой не критично без салонников кататься
  • 1
#919 abcdef ответил:
abcdef
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 3d
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:25
здравствуйте. подскажите. тайгер 2,3 бензин. греется немного долго, на холостую стоит молотит и температура по бортовику поднимается только до 80-81 градуса. полностью укутан - стоит картонка перед радиатором и сверху войлок толстый лежит. я на улице не сильно холодно от -15 до -22. когда начинаешь движение то темпаературу дальше набирает. до рабочей(примерно 85-88 градусов). ещё когда спускаешься где нибудь с перевала то температура немного падает.  термостат же вроде должен стоять 87 градусов.  мне менять термостат или что лучше делать? или это нормально?
  • 0
#920 evgenij746 ответил:
evgenij746
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2,3 бенз
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:36
не парься, это нормально. замена термостата не поможет, проверено заменой 4-х термостатов)
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
