Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#861 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:01
скажу больше - зная предрасположенность к нагреву в сравнении с Т2, крышку бачка плотно не закручиваю, чуть-чуть приотпускаю, балансирую на грани вскипания пыхтеля и раскрытием радиатора )))) пока бох миловал, но знаю о проблемах и не хочу их, но и тем-ру свыше 110* в критике не считаю нормальной, пля, на Т2 такого нет!!!!
  • 0
#862 Volzhenin ответил:
Volzhenin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 298 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагер 3.2
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:05
Ну на т2 и радиатор другой, а то что ты не завинчиваешь крышку, думаю в этом ничего хорошего нет ибо нет расчетного давления в системе
  • 0
#863 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:18
в курсе, владел Т2.
  • 0
#864 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:41
Посмотри, как это работает в немцах. Ничего ужасного. 3.2 сделали более горячим т.к. с ним более проблемно было вписаться в экологию, чем 2.3 тупо из-за объема.
Осутствие давления в системе - прямой путь к кончине движка как из-за локального вскипания ОЖ в блоке, так и из-за кавитации и потери производительности помпы.
  • 0
#865 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:56
ок. в августе этого года взгрел мотор до ~ 115*, что заметил - патрубок пароотвода (к бачку расширительному тонкий) был на грани слёта, чему я был ооочень удивлён, поскольку такого не было ни разу, даже с него ОЖ выпрыскнулась судя по потёкам на рядом расположенных элементах. Это разве нормально? Клапан крышки вроде как не заедает и продавливается (понимаю, что детские действия, но в тех условиях было никак не проверить, а "на потом" было забыто)
Сообщение отредактировал Злой: 08 Ноябрь 2014 - 00:56
  • 0
#866 Серёня ответил:
Серёня
    участник 2-го южного слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:сан йонг корандо
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:25
крышка бачка расширителя расчитана на 2-2.5 атмосферы что мы и ртом не продавим,а течет явно из-за температуры!когда температура большая то и пластик с резинной сохнет и деревянеет быстрей!
  • 0
#867 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:39
Крышка рассчитана на 1.4 атм, не пиши фигню. Такое давление и будет в системе. Не больше и не меньше. А если у кого-то радиаторы - расходник, надо менять крышку, а не про резинки фантазировать.
  • 0
#868 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 18:39
Вдогонку: крышка элементарно проверяется сжатым воздухом. Клапан должен открываться при 1.4-1.6атм и не давать создавать большее давление в системе.
Нюансы:
1. дуть надо в сосок бачка, трубку к термостату заглушить. Не наоборот. Иначе фонтан антифриза в лоб гарантирую)
2. Накачивать давление очень аккуратно, чтобы если крышка - труп, не порвать систему. Ну и стравливать постепенно, ато п.1
  • 0
#869 evgenij746 ответил:
evgenij746
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2,3 бенз
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 13:19
Так не мерзну, печка хорошо работает, а Мультитроникс упорно кажет 73 градуса, буду менять термостат. На сколько градусов кстати MAHLE / KNECHT TI2287 ?
Поставил MAHLE / KNECHT TI2287, заказал в Экзисте, в коробке почему то оказался Behr, но главное температура теперь 86-87 градусов, я доволен
Аналогичная ситуация. Правда еще не установил на машину. Проверил термометром - начинает открываться при 84 градусах. При 87 полностью открыт.
  • 0
#870 VNS ответил:
VNS
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагер 3,2 АТ
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 16:06
Читаю и не верю глазам, что Мильтик может показывать такие температуры за 90гр,а уж за 100 это вообще; На своем при езде по трассе 79-80гр, в пробке 85-87 видел, те 90гр при такой температуре воздуха не видел никогда; Машина после ночи греется (температура воздуха +2+3гр) до примерно 50гр за 2-3мин максимум; Теперь даже не знаю что это плохо или нормально;
  • 0
#871 Volzhenin ответил:
Volzhenin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 298 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 18:14
>79-80
Плохо
  • 0
#872 VNS ответил:
VNS
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 22:22
И куда копать--термостат или та самая разпиновка вентиляторов старая, когда все крутятся?
  • 0
#873 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 12:29
Термостат.
  • 0
#874 VNS ответил:
VNS
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 19:24
Какой посоветуете ??? У вас сколько мультик кажет температуру??
  • 0
#875 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 00:15
Оригинал либо behr.
От 90 до закипания.
  • 0
#876 Rextoba ответил:
Rextoba
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Mokka 1.8AT,Tager3.2
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 13:44
От 90 до закипания.
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
  • 0
#877 evgenij746 ответил:
evgenij746
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:12
Не смог решить проблему недогрева. Сменил три разных термостата. Эффекта нет. Все они рабочие, проверял термометром. Поставил перед радиатором картонку, стало получше. В чем дело не понимаю. Термостатов теперь до конца двигателя)
  • 0
#878 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 010 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:15
Поставь оригинал от SSY или ищи каверны под прокладкой....
  • 0
#879 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 559 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:01
С термостатами 2.3 вообще какая-то проблема, куча левака и брака.
  • 0
#880 VNS ответил:
VNS
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:32
Оригинал либо behr.
От 90 до закипания.
Очень спасибо; Нашел в наличии внутреннюю часть термостата (без корпуса)=750р, не оригинал, а какой то другой по телефону не расслышал (вроде Вахлер), завтра поставлю и посмотрю что мультик показывает;
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
