Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#801 Юджин ответил:
Юджин
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 766 сообщений
  • Марка автомобиля:РП 3.2 АТ
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:32
(по примеру Неона)Заменил крыльчатку с 6 на 8ми лопастную
Там вроде уже о 9-лопастной речь идёт... Я всё никак не дойду до этого, в пробках греется, аж кондиционер холодить перестаёт... Да ещё радиатор, наверное, подзасрался - в год покупки (2010) в Москве под 40 было, но кондиционер нормально работал. Или после +40 на улице +39 в салоне как прохлада воспринимались? :biggrin:
Сообщение отредактировал Юджин: 24 Июль 2014 - 19:33
  • 0
#802 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 779 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июль 2014 - 19:52
В пробках 9 лопастная приходу почти не дает.
  • 0
#803 иванко ответил:
иванко
    Всегда!
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 797 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Марка автомобиля:OffRP3,2=2ЛИФТа,2ВИНТа и 32МТа
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:02
Да,точно -9ти лопастная.Пардоньте.
Трубки кондера(после радиатора)я одел в тепоизол трубки...вроде холодить получше стал.А ещё подлил (пару лет назад) хладогента.
пс А радиаторы я сам промываю не менее 2х раз в год
Сообщение отредактировал иванко: 24 Июль 2014 - 20:06
  • 0
#804 Anthrax ответил:
Anthrax
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 95 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Р.П. 3.2 AT, Kyron 2.3AT
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 13:58
Здравствуйте.
Прошу не пинать за пару глупых вопросов! :blush:
1. Где на РП 3.2 искать термостат и сложно ли заменить его самостоятельно?
2. В книжке вычитал инфу, которая малость ввела меня в ступор: "Концентрации антифриза в охлаждающей жидкости не должна быть ниже 50% и выше 60%" Это что значит, нужно разбавлять магазинную жидкость? Ни на одном авто ничего никогда не разбавлял, всегда покупал канистру и лил как есть.
  • 0
#805 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 14:24
1. Капот открываешь, смотришь правее двигателя, отходит на радиатор патрубок, от крышки корпуса термостата. Для замены нужно слить немного ОЖ, открутить 3 болтика крышки, ну и по месте прикинуть возможно нужно фишки с датчиков температуры ОЖ снять, обязательно поменяй кольцо уплотнительное крышки(в комплекте к термостату)
2.Это если покупаешь концентрат(так и указано будет на упаковке). Купи готовый и не морочь себе голову.
P.S. Номер термостата и какой лучше антифриз можно найти поиском по форуму :biggrin:
  • 1
#806 Anthrax ответил:
Anthrax
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 95 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:40
Сталкер, спасибо за инфу! Вот чем нравиться машина так это тем, что все в ней просто! А нащет антифриза - в книжонке написано не про концентрат,а про антифриз. Вот и впал я непонятки. Конечно, идея разбавлять готовую жижу выглядит идиотской, но мало ли? :))))
Сегодня поездил с компом и посмотрел температуры, они у меня колебнуться в пределах от 86 до 96г. 96 это в пробках. Это нормально или как? При этом заметил что в расширительном бачке ничего не течет из трубки, так должно быть на этом авто или все же термостат не открывает контур?
Сообщение отредактировал Anthrax: 01 Сентябрь 2014 - 17:41
  • 0
#807 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:51
Температура более, чем нормальная. Печаль наступает когда выше 106 С и выше пошло....Хотя мануал кажет и про 116 С, и типа это "не кипит". Про трубку не помню, но вроде на работающем моторе не видел струи
  • 0
#808 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 3.2 AT
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 15:27
где то проскочила инфа, что если закоротить какой то резистор, то обдув на 3.2 даже в пробках становится гораздо лучше. вроде кто то уже так делал. ткните ссылочкой, плиз
  • 0
#809 egorm ответил:
egorm
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 277 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3,2
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:12
Андрей и делал :biggrin:
  • 0
#810 marsNRG ответил:
marsNRG
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 90 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando kj full time
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:21
всем привет.подскажите какую охлаждающую жидкость лить на корандо kj 3.2 автомат.1997года.какого цвета.и сколько.за ранее спасибо
  • 0
#811 korandoed ответил:
korandoed
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager-MT1 4x4, RP-AT3. НИРФИ
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 18:14
Я лично поставил второй резистор в параллель к штатному, скорость вентилятора выросла, двигло охлаждается быстрее.
G12 или G12+ для алюминиевых блоков (цвет обычно красный).
  • 0
#812 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3.2 AT иногда бывает белый
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:39
Относительно новый G12++ нам тоже подходит, цвет фиолетовый, его можно смешивать с G12 и G12+.
На самом деле, G12 - обозначение антифриза концерна VAG, у MB он как-то по другому обзывается, но сути это не меняет.
Сообщение отредактировал AndreyA100: 16 Сентябрь 2014 - 20:41
  • 0
#813 Дмитрий 323 ответил:
Дмитрий 323
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 963 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Паджеро Спорт 2 2.5 TD АТ
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 13:22
Если движок перестаёт набирать рабочую температуру, то это термостат? Или ещё что нибудь может быть
  • 0
#814 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 13:47
А как определил что не прогревается?
Может термостат, а может датчик показометра например...
  • 1
#815 Дмитрий 323 ответил:
Дмитрий 323
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 963 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 13:51
Ехал в пятницу по трассе, снег шел .так температура держалась две риски от нуля.печка вроде нормально грела.потом в кафешке остановился поднялось до середины .поехал снова опустилась
  • 0
#816 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:00
Скорее всего термостат.
Поменяй, делов на полчаса если с пивом совмещать.
  • 0
#817 Дмитрий 323 ответил:
Дмитрий 323
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 963 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:09
Спасибо за инфу!
  • 0
#818 alex71r ответил:
alex71r
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка автомобиля:Муссо
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:44
как то так
Прежний хозяин заглушил и проблем ни стало.
Затил тосол две недели воздушка "КИПИМ"
Решил проблему.
  • 0
#819 AndreyA100 ответил:
AndreyA100
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:06
Сомневаюсь я, что не отвалится такой тюнинг. Лучше-бы тройник поставил.
PS:Судя по фото, там и кондей "подключен нештатно".
  • 0
#820 fet ответил:
fet
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ROAD PARTNER 3,2
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 00:28
Купил ТАГАЗ 3.2 пробег 21000 км. Пока гнал по трассе температура 92-95С. В городе, например сегодня при -6С проезжая расстояние в 5км от дома до работы без пробок 110С. Тему перечитал трижды и не могу для себя решить поменять термостат или искать радиатор. Кстати по поводу радиатора вычитал как один человек делал http://www.drive2.ru/l/2229093/ больше никто так не пробовал?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
