Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1459
#721 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 14:24
Серег, ды у меня еще и помпа сзади подтекает, думаю мож воздушок оттудо сосет и из-за этого такое....буду пробовать подтягивать или прокладки/герметик для начала.
  • 0
#722 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:36
а где течет, я тут прокладки заказывал а не понадобились, точно не помню но для помпы
  • 0
#723 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 11:25
Сереж, нужны под заднюю крышку помпы, если она там вообще должна быть....У меня оттуда(из под болтика) подтекает
  • 0
#724 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:27
Если я не ошибаюсь то сама помпа на герметик садится, а прокладочки эт на термостат и всякое примыкающее.
  • 0
#725 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 13:32
у помпы тоже прокладка.на 2.3 и 2.9т\д. но я ставил на герметик.тока выдерживыл для полной полимиризации день
  • 0
#726 АлександрК ответил:
АлександрК
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,9 D. 1998г.в.
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 17:02
Доброго времени суток!
Вобщем симптомы таковы, на ходу перестала греть печка, t поползла вверх решил что потекла с.о. благо до дома оставалось не более 1км. Утром на холодную не заводя агрегат открутил крышку расширителя бочек шипя плюнул в меня антифризом, после осмотра всех патрубков, радиатора, подымания ковриков и т.д. решил что просахатил уровень и завоздушил систему. Долил около 1,5 литров воды, промыл крышку расширителя, в течении двух недель регулярно проверяю уровень и о чудо сегодня вновь доливаю 1,5-2 литра. И самое главное машина парит на прогретом движке стоя на холостых оборотах, спустя пару тройку минут, активным нажатием на педаль газа паровая завеса исчезает . Судя по перечитанной теме прокладка либо что хуже пробой в головке? Если из школьного курса физики то нагревание=расширение материалов, то есть поддал газку и течи нет?! Почему тогда на холодную двигун так не парит? Если газы идут в с.о. то почему простояв ночь давление в системе осталось прежним?
  • 0
#727 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 11:39
давление прежнее енто потому что это воздух а не пары антифриза.и его нагнало давлением мотора.так как бачок в верхней части .то он там и собрался.обратно жижа не пускает.
либо прокладка.либо трещина.колоть все равно.чтоб выяснить
  • 0
#728 АлександрК ответил:
АлександрК
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 12:11
В инструкции по проверке с.о. сказанно следущее:
Подсоединяем тестер(монометр) к крышке бочка расширителя
Качаем до 1,4бар, в течении 20-30мин. давление не меняется.
К тому же текучесть антифриза на порядок выше воды и течет он там где водой и не пахнет, если есть дырка то почему давление не сбрасывается?
  • 0
#729 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:31
а мотор скока давит?если не ошибаюсь то исправный дизель 28бар.и что дадут твои 1.4 бара при микротрещине или пробитой прокладке
  • 0
#730 АлександрК ответил:
АлександрК
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 18:36
Так то да... 2.8 это еще не предел, смотря как раскрутить. Морока в общем впереди со снятие головы. Сегодня еще в расширителе слякоть появилась явно в двигло антифриз лезет. Спасибо за участие.
  • 0
#731 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 06:30
да никакой мороки.я 10 лет моторами не занимался.тоже пришлось на 2.3 скидывать.в личку у парней освежил память и в путь.2 дня и все разобрал-собрал.
  • 0
#732 АлександрК ответил:
АлександрК
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:22
Вообщем, все обошлось паникой :) Ожидая прокладку ГБЦ, решил промыть с.о. Сливаем антифриз, пробка-кран на радиаторе пластиковая(левый нижний угол), у меня выкрутилась с трудом для скорости выкручиваете её целиком так как писькать через нее будет долго, пробка рубашки блока на 602 находится под выпускным коллектором между первым и вторым цилиндром с права от горловины масляного щупа (пришлось поискать так как сверху её не видно) Заливаем промывайку и заполняем систему водой 10л, вот тут началась возня... Сперва влезло где то литров 7, поставил машину под уклон и начал активно жамкать шланги, завел, заполнился первый круг задула теплом печка, второй круг не заполнялся, решил нагреть до открытия термостата не помогло, решение было следующим пережимается тонкий шланг который приходит в расширительный бочек, жидкость начинает выдавливать через основной шланг расширительного бочка и спустя 5 минут выходит злосчастная пробка, доливаем оставшиеся литры и готово. Причиной пропажи антифриза послужила неисправная пробка расширительного бочка и воздушная пробка в с.о. замена прокладки не требуется. Внимание вопрос какова правильная процедура замены антифриза,что я сделал через жопу и как это сделать правильно?
  • 0
#733 АлександрК ответил:
АлександрК
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:20
Со вчерашнего дня с промывайкой в с.о. пробежал 50 км. специально насиловал агрегат и не заглядывал под капот(сюрприз себе хотел сделать :biggrin: ) на удивление уровень остался без изменений, слил воду залил антифриз по той же геморной схеме в мой 602, 2.9 атмосферник влезло 9.5 литра. Кстати фокусы с уклонами бестолковое занятие, прокатит только в том случае если открыт термостат.
  • 0
#734 ewg ответил:
ewg
    Участник 2-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 718 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:02
подскажите эти радиаторы подходят на Т2 (2.3 бенз мех.) 2131006061, termal 641668J. Какие вообще подойдут, в экзисте куча всяких, а в чем отличия?
  • 0
#735 ewg ответил:
ewg
    Участник 2-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 718 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:40
да вот и еще такой есть номерок 21310-05110
  • 0
#736 vitaliwit ответил:
vitaliwit
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 BTRA
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:46
Behr 2.408.87 Термостат двигателя 1 671,08
Купил в Екзисте.
Разобрал - оказалось, что у меня вкладыш. Лоханулся. Если кому нужен - могу выслать. Конечно с дисконтом.
Сообщение отредактировал vitaliwit: 25 Октябрь 2013 - 11:46
  • 0
#737 Spinner ответил:
Spinner
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 2,3МКПП
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:17
Привет всем...
Что то не долго у меня поработал термостат, в январе менял на BEHR-HELLA 240787, родной был такой же... сейчас опять температура до 87 не дотягивает, плавает 81-86 градусов, а на ХХ валится вниз...хотя по началу стояла на 87 как у коня.
Вопрос-кто нить ставил от других производителей? Например этот MEYLE 0282870013 или WAHLER 4275.87D на РП2,3...? Какой лучше поставить... :о((
Про родной 1612033775 знаю...но жаба душит 3 цены отдавать, уж лучше раз в год менять :о)) делов то на полчаса...
Сообщение отредактировал Spinner: 19 Ноябрь 2013 - 15:28
  • 0
#738 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 905 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2, Opel Astra
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:41
ставил wahler на тагер, немного другой 4276.87D , но они наличием соска тока отличаются. Год работает
  • 0
#739 Spinner ответил:
Spinner
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 248 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 20:24
А у тебя бокового патрубка нет что ли...?.
  • 0
#740 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 905 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 20:47
У корандо патрубок идет с радиатора, как самой высокой точки системы.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
