Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#641 Dmitry48 ответил:
Dmitry48
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 884 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T5, FFocus III
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:10
Тупняк у меня начинался где-то при 117-120
  • 0
#642 Стефф ответил:
Стефф
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 466 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Т5 две пепельницы!
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:58
Мы ходим по кругу.
Истина проясняется!
  • 0
#643 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 835 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:36
И кстати, у нас при 115гр аварийно отключается кондиционер, а степень открытия дросселя принудительно ограничивается 50%.
Но даже до того, градусов после 100 движок начинает тупить. У тебя не так?
все верно.на 2.3 т\д сразу чувствуется что 100.можно даже на стрелку не глядеть
  • 0
#644 Оберст ответил:
Оберст
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагер-2,3
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:21
Дяденьки, помогите.подтекает патрубок идущий от расширительного бачка к радиатору,побегал нигде нет.может есть альтернатива.Тагер-2,3
  • 0
#645 SashkaDotCom ответил:
SashkaDotCom
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 183 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 2.3МТ+ГБО 4+ВАРИАТОР
Отправлено 17 Апрель 2013 - 17:22
Приветствую ))) все больше народу с нашего края подтягиваются )))
подбери тупо по диаметру патрубка.
  • 0
#646 Оберст ответил:
Оберст
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 22:20
спасибо.наверное так и сделаю
  • 0
#647 Viktor_65 ответил:
Viktor_65
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3
Отправлено 21 Апрель 2013 - 19:54
Подскажите, авто Road Partner 2.3, проблема в следующем: в автосервисе сказали менять помпу, но на складе её нет. Если заказывать,
то придет не раньше, чем через месяц (с Тагаза). Решил заказать через Экзист,но каталога по Тагазу у них нет. Из этого форума понял, что подходят помпы Dolz M-200 и Ruville 65188, но в списке Экзист есть:
Sang Yong 16......01 , Patron PW......96, Optimal AQ......64, Ruville 65.......77 ? Что посоветуете?
  • 0
#648 Student012 ответил:
Student012
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер мт8 Светло серый
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:08
Приветствую подскажите при какой температуре должен срабатывать вентилятор на тагере мт8 бензиновый двигатель
  • 0
#649 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 934 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2, Opel Astra
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:17
Ээээ... если движок 2.3, то на 105-106
  • 0
#650 Student012 ответил:
Student012
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:23
Движок 2,3 спасибо
  • 0
#651 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:25
Виктор65, заказывай то, то УЖЕ ставили....мне Экзист 4 раза помпу не той системы присылал, там косяк не только их, но и то что моторы мерседес, и ставились на многие модели, а нюансов там было полно.
Студент, дык на первую скорость уже при 96 С вроде...
  • 0
#652 Проходимец ответил:
Проходимец
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 476 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Actyon Sports D2,0DT 6акпп
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:11
Ребят можно глупый вопрос. Все в авто устраивает, не греется и в машине жарко.НО течет с 4 цилиндра наружу из под головки, и пробка на расширителе при нажатии на любой шланг шипит. т.е. в ней она не держит давление . Так я уже больше 100 т.км. отмахал и 4 года. Вот и задумался, должна же ведь она держать давление? И если я поставлю новую пробку, то из под головку потечет очень сильно наверно.
Хай гир металл + керамика тебе в помощь, заделывает щель большую. Только вот спустя некоторое время сменить термостат. проверено.
  • 0
#653 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 696 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:03
у нас не радиатор,а дырка. Была у меня дырочка маленькая в пластмассе,потом тещина 10-11см,долго боролся,но недавно подошел с душой и довел дело до конца,Течь перестала...спустя месяц ваще не понятно откуда плещет,судя по ощущениям ссыт между пластмассовой банкой и корпусом радиатора. Полюбас вся проблема охлаждения из-за него, даж на исправном авто
:mad:
  • 0
#654 Frost ответил:
Frost
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT2
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:06
Народ подскажите подойдет ли радиатор с номером 2131006061 на Tager 2.3 ,бензин, механика?
  • 0
#655 TTsochi ответил:
TTsochi
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 101 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 МТ2
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:30
Народ,на тагер 2.3 подсказали вот такой вариант nissens 61668 .... Никто не пробовал его , размеры вроде совпадают . Фото с экзиста,прошу за рекламу не считать)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал TTsochi: 30 Апрель 2013 - 18:31
  • 0
#656 DAR ответил:
DAR
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 607 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 3,2 AT Черный
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:24
Если верить тому же экзисту то по списку применимости подойти должен. Впринципе экзист в течении какого-то времени возвращает деньги, если запчасть не подошла. ИМХО стоит попробовать.
  • 0
#657 Серёня ответил:
Серёня
    участник 2-го южного слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:сан йонг корандо
Отправлено 30 Апрель 2013 - 23:24
привет всем!у меня в крышке на расширительном бачке дырка,после поездки по трассе после остановки сразу ползёт температура!может грется из-за дырки в крышке?
  • 0
#658 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 835 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Май 2013 - 09:09
если сдделано старым владельцем то скорее всего дует систему.и не хило.а нашатсистема работает под давлением вроде как почитай
мануал
  • 0
#659 SAMAN ответил:
SAMAN
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 859 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER 2.3 150
Отправлено 01 Май 2013 - 21:20
Ну вот наконец поменял помпу и вискомувту. (пробег 85). К удивлению вискомувта снялась нормально без проблем. После досмотра вроде как все что стояло еще бы могло проходить но уж из опыта форумчан решил все таки махнуть так как через месяц на дальняк ехать. Заодно и свечи махнул. Вообщем мир труд май....
Сообщение отредактировал SAMAN: 01 Май 2013 - 21:21
  • 0
#660 Серёня ответил:
Серёня
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Май 2013 - 22:19
а как проверить вискомуфту?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
