Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#521 gobot2008 ответил:
gobot2008
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:корандо 2,3 TD/661 МКПП 2002г.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:56
за старым седня схожу и коробку нового припру, оба термоса на работоспособность не проверял.
  • 0
#522 Andre ответил:
Andre
    Участник 3, 5, 6, 7, 8, 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 467 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2002 2.9 BTRA 33МТ
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 05:03
летом при любом неисправном термостате все равно температура всего контура дойдет до нужной если он подклинил в открытом состоянии (не говоря уже о закрытом)
может показометр врет
85 фаренгейтов это 30 цельсия, думаешь в америке двигателя в 50 уже кипят? :)
Сообщение отредактировал Andre: 30 Ноябрь 2012 - 05:04
  • 0
#523 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 05:07
знакомые выдвинули теорию что новый термостат на 85 фарингейтов
ахренеть теоретики......
  • 0
#524 gobot2008 ответил:
gobot2008
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 05:15
теория охренеть, но говорят с таким сталкивались.
в америке незнаю, а в китае с японией все возможно!
  • 0
#525 gobot2008 ответил:
gobot2008
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 05:43
а как проверить показометр с датчиком? и если он врет че с печкой? Нужно найти гору, мож завоздушил че...
  • 0
#526 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:29
Таблица зависимости сопротивления от температуры есть в 2х томнике по муссо, скан тоже здесь выкладывали.
Сообщение отредактировал traktorist: 30 Ноябрь 2012 - 08:30
  • 0
#527 gobot2008 ответил:
gobot2008
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:45
согластно упаковке термостат 85 градус цельсия topranовский по маркеровке 400773885 произведен в бразилии с качеством оригинала....
ездив седня температура не набиралась пока не выключил печь, после этого поднялась на 1/4 начальной шкалы. включение печки приводило к резкому падению стрелки .
после нашол горку и погазовал мордой вниз и вверх (после этого не испытывал - до гаража не далеко)
вязкосная муфта при заглушеном двигателе, после поездки, крутится с небольшим сопротивлением. - мож вентилятор выкинуть на зиму?...
старый термостат на 80 на холодную закрыт, при помещении под кран горячей воды - открылся.
температуру г. воды к сожелению замерить нечем... ( дето от рука не терпит до насыщенного пара - дери ее...)
как проверить пробку расширительного бачка?( чет на нее тож грешат) хотя е непойму почему..
  • 0
#528 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 777 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 14:20
Если он полностью открылся - то либо вода под 90гр. Но это кипяток адов. 70гр уже реально получить ожог. Либо он труп совсем.
А по топрану много нареканий именно на неполное закрывание.
  • 0
#529 Каменецкий ответил:
Каменецкий
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ3 Дизель 2.9
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 19:06
Вот и я поменял термостат на BEHR 2. 408. 87, температура зимой была была 83-85, летом - 87-90, сейчас стала 87-89 (в основном - 88), это по Мультитрониксу. Надеюсь - и летом будет так же.
  • 0
#530 zakir1981 ответил:
zakir1981
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка автомобиля:тагер 2300
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 15:30
извиняюсь.... помогите с номерами деталей кто чем может....у меня антифриз попадает в цилиндры..и соответственно нужны номера на тагер 3200 с двигатель 161973 (вроде е23) .... а именно нужны:
1 прокладку на впускной
2 прокладку на выпускной
3 прокладку под крышку
4 прокладку под головку
5 и еще одна со стороны цепи не знаю как называется....
у кого есть какие соображения и доводы и желание помощь прошу отпишитесь. zakir1981@yandex.ru
  • 0
#531 zakir1981 ответил:
zakir1981
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:58
извиняюсь.... помогите с номерами деталей кто чем может....у меня антифриз попадает в цилиндры..и соответственно нужны номера на тагер 2300 с двигатель 161973 (вроде е23) .... а именно нужны:
не правильно написал тип двигателя...2,3 бензиновый
  • 0
#532 xline1 ответил:
xline1
    Участник 5-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 4 934 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner, 3.2 л, 2010 г.в.
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 23:37
zakir1981, номера можно поискать по темам или посмотреть в соответствующей литературе (соответственно, расположенной в профильной теме).
Периодическое повторение поста может привести лишь к его удалению.
Spoiler
  • 0
#533 Каменецкий ответил:
Каменецкий
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:02
А сейчас - 86-88 градусов. В общем - нормально для таких морозов.
  • 0
#534 MAXIM. ответил:
MAXIM.
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:03
Подскажите пожалуйста в чём дело, в мороз температура двигателя не поднимается выше второго деления если стоять и печка еле теплит, при движении ситуация лучше, но двигатель полностью не прогревается. И это нормально, что на абсолютно холодном двигателе при прогревании начинает теплеть верхний патрубок?
  • 0
#535 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:27
А на улице типо жара?
  • 0
#536 MAXIM. ответил:
MAXIM.
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 19:43
На улице сейчас у нас -17! Мне просто непонятно почему на холодном двигателе ож идёт в радиатор?
  • 0
#537 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 644 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:25
Тогда начни тему сначала читать.
Ладно, пожалею... :biggrin:
Термостат меняй...
  • 0
#538 Cuning ответил:
Cuning
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2,3 wb2008
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:48
В общем, проблема нарисовалась с приходом холодов, при минус 20 вокруг, температура двигателя не поднималась выше 81 градуса, стрелка на второй риске, расход бенза по городу возрос с 15 до 20, по трассе с 8.8 до 10, на ХХ вырос с 0.9 до 1.1, в салоне некомфортно прохладно. Взял термостат с температурой открытия 87. При замене выяснилось, что старый термостат тоже на 87. После замены достинуты желаемые результаты температура двигателя до открытия термостата достигает 86, далее просадка до 84, расход по городу сократился до 14, в салоне стало жарко. Температура двигателя измерена мультиком гпл 1031
Вот как то так.
Сообщение отредактировал Cuning: 20 Декабрь 2012 - 22:50
  • 0
#539 rekamoreokean ответил:
rekamoreokean
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 82 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Nissan Almera, Тагер МТ2
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:20
С приходом зимы также 80-81 С, заказал новый термостат, завтра поставлю. Ваши результаты обнадеживают.
  • 0
#540 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 524 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 07:09
ребяты подскажите кто знает сколько примерно стоит помпу поменять на тигре 6-и горшковом 3.2л который
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
