Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#501 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 09:37
у меня не врет реально 77-78 стало пока новый машин был комп всегда показывал 89-92 да и печка ощутимее хуже греть стала так что я думаю всеж термостат под замену сег закажу какой нибудь погляжу что получиться
  • 0
#502 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:09
все заказал такой как SAMAN написал выше надеюсь у меня он тоже без косяков будет
  • 0
#503 SAMAN ответил:
SAMAN
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER 2.3 150
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 15:20
Должен быть нормуль. По БК сброс температуры начинается с 87 градусов. До 60 прогревается минут за 5.
  • 0
#504 vitea00 ответил:
vitea00
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 42 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso 2.9 D 1995
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:18
рар
  • 0
#505 vitea00 ответил:
vitea00
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 42 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:40
Здравствуйте люди добрые! Помогите советом дельным. При снятии жидкостного насоса системы охлаждения на Муссо 2,9 атмосферном при откручивании нижнего правого болта столкнулся с трудностью, болт закрыт штуцером , на котором одета трубка.Трубку снял со штуцера, вернее оборвал, и она сама слетела снизу. Открутил этот болт, снял насос. В новом насосе есть два отверстия, оба без резьб. Одно сверху, второе снизу. Посмотрел на моем старом насосе, верхнее которое - видно на заводе было законопачено и закрашено под цвет . Вопросов много! - Как лучше заделать вернее отверстие? Что бы надежно! Конечно нарезать бы резьбу в корпусе, подобрать болт и посадить на герметик!!!!! Боюсь стружка от нарезки попадет в середину насоса. А вообще нах... оно там нужно? Зачем завод его сделал? - Каким способом в нижнее отверстие зафиксировать штуцер? Нарезать бы резьбу, да на герметик! Но опять тики стружка!!!! Старая пластмассовая трубка пришла в негодность. - Где взять новую, надежную? Куда эта трубка идет, куда заходит? Как зафиксировать опять таки надежно? Какой порядок сборки? Этот окоянный болт, правый нижний и как трубку одеть прочно???
  • 0
#506 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 770 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 16:38
забей.это контрольное отверстие если помпа(сальник)побежит.чтоб видеть что ей скоро кирдык
  • 0
#507 vitea00 ответил:
vitea00
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 42 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:17
Я понял это нижнее отверстие, которое со штуцером. А верхнее? Чем закрывать? А как штуцер фиксировать в нижнее отверстие? А шланг, который одет на нижний штуцер идет просто в атмосферу?не злоупотребляй ?
  • 0
#508 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:33
блин давно у меня в машине такой жары небыло прогревается моментально темп.87гр и не шевелится хоть с печкой хоть без у сопла печки руку держать невозможно горяче
слава берну :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  • 0
#509 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:07
Если так уж беспокоит открытое отверстие сверху можеш залепить его чем угодно хоть скотчем заклей без разницы . Нижнее идет просто в атмосферу и шлаг соответственно тоже .
  • 0
#510 SAMAN ответил:
SAMAN
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 20:08
:biggrin:
  • 0
#511 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:17
У меня после замены помпы температуру держит 95,раньше 88-90!Че за фигня???
  • 0
#512 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 018 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:28
как вариант - недостаточная производительность помпы вследствие превышения зазора между корпусом и крыльчаткой всего на миллиметр-два-три.
  • 0
#513 Каменецкий ответил:
Каменецкий
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ3 Дизель 2.9
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:26
А что за "Берн"? Где это чудо можно купить? А то у меня сейчас 83-85, обычно зимой так и бывает. Или может просто саньёнговкий на 87 поставить? У нас-то штатный кажись на 85.
  • 0
#514 prostoman ответил:
prostoman
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Т5
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:10
коллеги! прошу вашей консультации. вчера, на покатушках, температура скакнула с 90 до 97, резко запотели стекла. я выключил движок, открыл капот и вуаля! обломился большой верхний правый (если стоять лицом к морде машины) штуцер радиатора. соскочил шланг, вытек антифриз почти весь. остался обломыш длиной 15 мм. с помощью чьей-то матери закрепил шланг, долил антифриз (было в заначке 1 литр) и дополз до заправки на трассе. пока ехал, температура держалась в пределах 86-90. долил еще 6 литров до верхней риски бачка. при контрольной заводке компук показал 55 град и тут же написал - "перегрев двигателя" . что-то мне стало не по себе. посмотрел масляный щуп - масло чистое, выхлоп был с водой, но на вкус сладким не отдавало. наверно из-за отрицательной температуры на улице конденсат выгоняло. до дому ехал около 80 км, температура держалась от 83 до 89 по компуку (ксати, раньше температура стабильно держалась 90-95), приемистость не изменилась. я конечно понимаю - аборт по телефону, но хотелось бы выслушать ваше мнение о последствиях, прежде чем идти к мотористу. спасибо.
  • 0
#515 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 010 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:56
А что за "Берн"?
BEHR 2.408.87
  • 1
#516 prostoman ответил:
prostoman
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:04
забыл добавить - печка всю обратную дорогу работала на отлично, стекла не потели.
Сообщение отредактировал prostoman: 12 Ноябрь 2012 - 09:08
  • 0
#517 GROM ответил:
GROM
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 88 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT2
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:24
Подскажите пожалуйста подойдет ли термостат BEHR 2.136.80 на Тагер Т2?
Заранее спасибо
  • 0
#518 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 010 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 03:49
Без крутого напильненга точно не подойдёт.....у нас же термостат идет всборе с крышкой.....
  • 0
#519 gobot2008 ответил:
gobot2008
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:корандо 2,3 TD/661 МКПП 2002г.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:48
подскажите, корандо 2.3 турб, летом температура на ходу не поднималась выше первой четверти по приборной доске( крайне редко доходила до половины), недавно на зиму купил термостат на 85 и поменял (старый был на 80), думал будет норм но теперь температура не поднимается выше первой отметки (я так думаю 40 град), с печки дует чуть теплым, верхний патрубок чуть теплый. закрытие половины радиатора картонкой со стороны доп вентилятора ни к чему не привело. знакомые выдвинули теорию что новый термостат на 85 фарингейтов, на нем была маркировка 85 градусов, а каких ...
это мне в какую сторону дальше двигатся. щас на улице -25, а чтож при -35 будет...
  • 0
#520 daf1971 ответил:
daf1971
    Участник 1,2,3,5 слёта. Организатор 5,8 слёта
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 7 099 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 662LA
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 04:52
Термостат точно рабочий?..а старый работает?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
