Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1459
#421 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 675 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:07
блин, прям хоть ещё дополнительный радиатор стаь для коробаса, он же теоретичски подойдёт от печки? :)
Но ведь есть масленные радиаторы!!!Придумать как его вкорячить и подключить к нему вентилятор и датчик температуры,ну как-то так :(
  • 0
#422 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:10
Не получится. При движении на бездорожье или резком разгоне почти вся мощность двигателя уходит на нагрев АТФ. Теплообменник в основном радиаторе окружен ОЖ и имеет большую теплоинерционность, позволяя сохранить температуру АТФ на приемлимом уровне. А с воздушным радиатором АТФ мгновенно перегреется.
  • 0
#423 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:анти-тагаз
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:14
Есть в продаже уже готовые комплекты доп.масляных радиаторов акпп с вентилятором. Подключаются последовательно с родным теплообменником.
  • 0
#424 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:17
Ну да. Дополнительно к родному теплообменнику. Но не вместо. На РП - штатно стоит, правда без вентилятора.
  • 0
#425 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 984 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:21
с другой стороны, радиатор каробаса представляет собой трубку диаметром приблизительно 3см и во всю высоту радиатора основного установленного в внутрь в бачок(насколько мне известно, у нас с левой стороны расположено), т.е. площадь охлаждения не настолько ведь велика. теоретичски рассмотриваю конденсоры/испарители промышленных холодильников (как в магазунах) или с кондеев, с нормальным диаметром трубки (ну и размер тоже не безграничный).
  • 0
#426 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:24
Там скорее всего не просто трубка, а с кучей маленьких канальцев.
  • 0
#427 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:27
Во-первых, там не просто трубка, а довольно хитрая конструкция из двух трубок и перегородок.
Во-вторых, эффективность теплопередачи жидкость-жидкость на пару порядков выше, чем жидкость-воздух при прочих равных. Вобщем, чтобы заменить теплообменник на радиатор понадобится что-то похожее размерами на основной радиатор и со своим термостатом.
  • 0
#428 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 11:35
http://www.suzukovod...ead.php?t=32462
  • 0
#429 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 984 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 12:11
прям хоть от жегулей ставь в 3й ряд :)
кстати, щас смотрю на приборку ауди и вижу, что середина шкалы типо 120*, а красная зона 180* немного непонимаю что и для чего такие температуры
  • 0
#430 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 12:33
Я вот наоборот подумываю снять дополнительный радиатор... Толку от него 0, особенно при установленном силовике, а лишняя точка отказа не нужна.
Сообщение отредактировал neon416: 08 Июнь 2012 - 12:34
  • 0
#431 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 984 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 12:59
это он у вас стоит, а у нас не стоит :)
  • 0
#432 Dmitry48 ответил:
Dmitry48
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 875 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T5, FFocus III
Отправлено 08 Июнь 2012 - 18:05
Так он помоему не дополнительный, а один единственный, а теплообменника в основном радиаторе на партнере нету.
  • 0
#433 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Июнь 2012 - 18:30
Твое предположение не соответствует действительности.
  • 0
#434 Motorov ответил:
Motorov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:T5 black (ИЛ-2 Штурмовик)
Отправлено 08 Июнь 2012 - 22:53
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=32462
Подкапотным воздухом сильно не охладишь
Печки от жиги вполне хватит для отказа от обменника но воздух брать нада с улицы
И скорость вента ставить не минимальную
Правда разорвать радиатор может
Сообщение отредактировал Motorov: 08 Июнь 2012 - 22:55
  • 0
#435 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 10:58
Я согласен, мне установка в этом месте вообще не понравилась. Я ссылку привел как пример уже существующего решения именно для охлаждения автомата, с вентиляторами, регуляторами и т.д. Чтобы не колхозить, как обычно, от уазов, газелей, жигулей, и прочей отечественной нечисти :)
  • 0
#436 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 13:28
В связи с закрытием завода новых радиаторов не предвидится.
Новых радиаторов из Кореи также нет нигде, все заказали и ждут, уже месяц и более.
Берегите радиаторы, чо (хотя мой без всяких веток/камней/ударов потек). Такими темпами скоро останется только разбить машину об дерево или сдать на металлолом :) Хорошо хоть стоила не очень дорого, не так обидно будет.
  • 0
#437 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 09 Июнь 2012 - 19:42
поставить механнику и забить.зачем машин убивать :biggrin: не надо
  • 0
#438 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:20
Так скоро и на механику радиаторы закончатся :)
  • 0
#439 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 461 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:26
Так скоро и на механику радиаторы закончатся :biggrin:
А для муссо радиатор никак не заколхозить? Их еще много...
  • 0
#440 urisan ответил:
urisan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 388 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:39
Я не знаю.
Пока поезжу, залью герметик. Потом буду ремонтировать этот в спец.конторах. Потом...буду думать.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
